Deshabilitar topología de parcelas (Herramientas de parcela)
Resumen
Deshabilita la topología de geodatabase de una estructura de parcelas. Las reglas topológicas y las clases de entidad de estructura de parcelas definidas por el sistema se eliminarán de la topología.
Más información sobre la topología de la estructura de parcelas.
Uso
  • En una geodatabase corporativa, la estructura de parcelas de entrada debe provenir de una conexión de base de datos establecida como propietaria de la estructura de parcelas de la base de datos.
  • La cuenta del portal de ArcGIS Enterprise conectada debe corresponder al propietario de la estructura de parcelas.
  • En una geodatabase corporativa, esta herramienta se debe ejecutar cuando esté conectada a la versión predeterminada.
  • Para habilitar la topología de geodatabase en una estructura de parcelas, ejecute la herramienta Habilitar topología de parcelas.
  • Para determinar si una topología está habilitada en una estructura de parcelas, haga clic con el botón derecho en la estructura de parcelas en el panel Catálogo y haga clic en Propiedades para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de estructura de parcelas. Expanda Estructura de parcelas para visualizar la propiedad Topología habilitada.
Parámetros
Estructura de parcelas de entrada
La estructura de parcelas para la que se desactivará la topología. La estructura de parcelas de entrada puede provenir de una geodatabase de archivos, corporativa o móvil.
Parcel Layer
Salida derivada
Estructura de parcelas actualizada
La estructura de parcelas actualizada.
Parcel Fabric
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
