Reglas topológicas de las geodatabases y soluciones para las entidades de puntos
Disponible con una licencia Standard o Advanced.
Las reglas topológicas de las geodatabases permiten definir las relaciones entre las entidades de la misma clase o subtipo de entidad o entre dos clases o subtipos de entidad. El estado de una topología, incluidos los errores y excepciones, se guarda en la geodatabase de origen. En el panel Contenido, las reglas topológicas de la geodatabase aparecen como capas de grupo que contienen subcapas que simbolizan áreas modificadas y errores organizados por tipo de geometría.
Este tema explica las reglas de topología disponibles para entidades de puntos y sus soluciones predefinidas. Para ver los pasos para validar una topología de geodatabase y arreglar errores, consulte Validar y arreglar topología de geodatabase.
Nota:
Para obtener un archivo de tamaño póster en PDF con la lista de todas las reglas topológicas, consulte Reglas topológicas de la geodatabase de ArcGIS.
Debe coincidir con
Los puntos de una clase o subtipo de entidad deben coincidir con los puntos de otra clase o subtipo de entidad. Use esta regla cuando los puntos de una clase o subtipo de entidad deben estar alineados con los puntos de otra clase o subtipo de entidad, por ejemplo, cuando los contadores de servicio deban coincidir con los puntos de servicio de una red de suministro eléctrico.
Errores
Se crean errores de punto donde los puntos de la primera clase o subtipo de entidad no están cubiertos por los puntos de la segunda clase o subtipo de entidad.
Soluciones predefinidas
Alinear
mueve una entidad de puntos de la primera clase o subtipo de entidad hasta el punto más cercano de la segunda clase o subtipo de entidad que está dentro de una distancia dada. Si no se encuentra ninguna entidad de puntos dentro de la tolerancia especificada, el punto no se alinea.
Debe estar separado
Los puntos no pueden superponerse dentro de la misma clase o subtipo de entidad. Use esta regla cuando los puntos de una clase so subtipo de entidad no deban ocupar nunca el mismo espacio, por ejemplo, cuando los equipos de una red de distribución de agua no deban superponerse.
Errores
Se crean errores de punto donde los puntos se superponen.
No hay una solución predefinida disponible para este error. Considere la opción de usar las herramientas del panel Modificar entidades.
Debe estar cubierto por el límite de
Los puntos de una clase o subtipo de entidad deben tocar los límites de los polígonos de otra clase o subtipo de entidad. Use esta regla cuando desee que los puntos estén en los límites o dentro de los límites de polígonos, por ejemplo, es posible que se requiera que los puntos de servicios públicos estén dentro del límite de una parcela.
Errores
Se crean errores de punto donde los puntos no tocan los límites de los polígonos.
Debe estar correctamente dentro de polígonos
Los puntos de una clase o subtipo de entidad deben estar dentro de los polígonos de otra clase o subtipo de entidad. Use esta regla cuando desee que los puntos estén completamente dentro de los límites de los polígonos, por ejemplo, las capitales de los estados deben estar dentro de cada estado.
Errores
Se crean errores de punto donde los puntos están fuera o tocan el límite de los polígonos.
Eliminar entidad
quita las entidades de punto que no se encuentran correctamente dentro de las entidades poligonales.
Nota:
Para mantener una entidad, puede activar sus preferencias de alineación y usar Mover
en el panel Modificar entidades.
Debe estar cubierto por el extremo de
Los puntos de una clase o subtipo de entidad deben estar cubiertos por los extremos de las líneas de otra clase o subtipo de entidad. Use esta regla cuando desee modelar los puntos que coinciden con los extremos de las líneas, por ejemplo, cuando las intersecciones de calles deben estar cubiertas por los extremos de las líneas de centro de las calles.
Errores
Se crean errores de punto en los puntos que no están cubiertos por los extremos de las líneas.
Eliminar entidad
elimina entidades de puntos que no coinciden con el extremo de las entidades de línea.
Nota:
El punto debe estar cubierto por la línea
Los puntos de una clase o subtipo de entidad deben estar cubiertos por líneas de otra clase o subtipo de entidad. Use esta regla cuando desee modelar puntos que coincidan con líneas, por ejemplo, cuando se supervisan estaciones deben caer a lo largo de arroyos.
Errores
Se crean errores de punto en los puntos que no están cubiertos por líneas.
