Reglas topológicas de las geodatabases y soluciones para las entidades poligonales
Disponible con una licencia Standard o Advanced.
Las reglas topológicas de las geodatabases permiten definir las relaciones entre las entidades de la misma clase o subtipo de entidad o entre dos clases o subtipos de entidad. El estado de una topología, incluidos los errores y excepciones, se guarda en la geodatabase de origen. En el panel Contenido, las reglas topológicas de la geodatabase aparecen como capas de grupo que contienen subcapas que simbolizan áreas modificadas y errores organizados por tipo de geometría.
Este tema explica las reglas de topología disponibles para entidades poligonales y sus soluciones predefinidas. Para ver los pasos para validar una topología de geodatabase y arreglar errores, consulte Validar y arreglar topología de geodatabase.
Nota:
Para obtener un archivo de tamaño póster en PDF con la lista de todas las reglas topológicas, consulte Reglas topológicas de la geodatabase de ArcGIS.
Debe ser mayor que la tolerancia cluster
La tolerancia cluster es la distancia mínima que existe entre los vértices que forman una entidad. Los vértices que caen dentro de la tolerancia cluster están definidos para ser coincidentes. Esta regla es obligatoria para una topología y se aplica a todas las clases de entidad poligonales.
Errores
Cualquier entidad poligonal que se pudiera colapsar al validar la topología es un error. Las entidades que infringen esta regla se dejan sin cambios.
Errores de Debe ser mayor que la tolerancia cluster
Soluciones predefinidas
Eliminar entidad elimina entidades poligonales que se colapsarían durante el proceso de validación basándose en la tolerancia cluster.
No debe superponerse
Requiere que los polígonos no deben superponerse dentro de una clase o subtipo de entidad. Los polígonos pueden estar desconectados, tocar en un punto o tocar a lo largo del borde. Use esta regla para asegurarse de que ninguna entidad poligonal se superpone a otra entidad poligonal en la misma clase o subtipo de entidad, por ejemplo, cuando los límites administrativos, como códigos postales o distritos electorales o las clasificaciones de áreas mutuamente exclusivas como los tipos de forma de suelo no pueden tener ninguna superposición.
Errores
Se crean errores de polígono desde las áreas donde se superponen polígonos.
Errores de No debe superponerse
Quitar superposición elimina la geometría superpuesta de la entidad que provoca el error. Puede elegir la entidad a conservar o aplicar la solución a todos los errores.
Crear entidad crea una nueva entidad poligonal desde la forma de error y elimina la parte que se superpone de cada una de las entidades. El resultado es una representación de plano de la geometría de entidad.
Fusionar agrega la geometría de una entidad en otra entidad que provoca el error. Puede elegir la entidad a conservar o aplicar la solución a todos los errores.
No debe haber huecos
Requiere que los polígonos no tengan un área nula entre ellos dentro de una clase so subtipo de entidad. Use esta regla cuando todos sus polígonos deban formar una superficie continua sin áreas nulas ni espacios, por ejemplo, cuando los polígonos de tierra no pueden incluir espacios ni formar áreas nulas y deben formar una estructura continua.
Errores
Se crean errores de línea a partir de los contornos de áreas nulas en un solo polígono o entre limites de polígonos que no coinciden con otros límites de polígonos.
Errores de No debe haber huecos
Crear entidad crea nuevas entidades poligonales que utilizan un anillo cerrado de las formas de error de línea que forman un espacio. Si selecciona dos errores, el resultado será una entidad poligonal por anillo.
No debe superponerse con
Los polígonos de la primera clase o subtipo de entidad no deben superponerse a los polígonos de la segunda clase o subtipo de entidad. Use esta regla cuando los polígonos de una clase o subtipo de entidad no deban superponerse a los polígonos de otra clase o subtipo de entidad, por ejemplo, cuando los lagos y las parcelas de tierra de dos clases de entidad diferentes no deben superponerse.
Errores
Se crean errores de polígono donde los polígonos de dos clases o subtipos de entidad se superponen.
Errores de No debe superponerse con
Debe estar cubierto por la clase de entidad
Los polígonos de la primera clase o subtipo de entidad deben estar cubiertos por los polígonos de la segunda clase o subtipo de entidad. Use esta regla cuando cada uno de los polígonos de una clase o subtipo de entidad deba estar cubierto por todos los polígonos de otra clase o subtipo de entidad, por ejemplo, cuando los estados están cubiertos por condados.
Errores
Se crean errores de polígono desde las áreas no cubiertas de los polígonos de la primera clase o subtipo de entidad.
Errores de Debe estar cubierto por la clase de entidad
Crear entidad crea una nueva entidad poligonal a partir de la parte de superposición del polígono existente, de forma que el límite de cada entidad de ambas clases de entidad es el mismo.
Deben cubrirse entre sí
Todos los polígonos de la primera clase de entidad y todos los polígonos de la segunda clase de entidad deben cubrirse mutuamente. Esto significa que la clase de entidad uno (1) debe estar cubierta por la clase de entidad dos (2), y la clase de entidad dos (2) debe estar cubierta por una clase de entidad de la clase de entidad uno (1). Use esta regla cuando desee que los polígonos de dos clases o subtipos de entidad cubran la misma área, por ejemplo, cuando la vegetación y el suelo deben cubrirse mutuamente.
Errores
Se crean errores de polígono donde una parte de un polígono no está cubierta por uno o más polígonos de la otra clase o subtipo de entidad.
Errores de Deben cubrirse entre sí
Los polígonos de una clase o subtipo de entidad deben estar cubiertos por un solo polígono de otra clase o subtipo de entidad. Use esta regla cuando desee que un conjunto de polígonos estén cubiertos por alguna parte de un solo polígono de otra clase o subtipo de entidad, por ejemplo, cuando los condados deben estar cubiertos por estados.
Errores
Se crean errores de polígono desde los polígonos de la primera clase o subtipo de entidad que no están cubiertos por un solo polígono de la segunda clase o subtipo de entidad.
Errores de El extremo debe estar cubierto por
El límite debe estar cubierto por
Los límites de polígono de una clase o subtipo de entidad deben estar cubiertos por las líneas de otra clase o subtipo de entidad. Use esta regla cuando los límites de polígono deben coincidir con otra clase o subtipo de entidad de línea, por ejemplo, cuando las líneas de las carreteras principales forman parte de contornos para los bloques censales.
El límite debe cubrirse por
Errores
Se crean errores de línea donde los límites de polígono no están cubiertos por una línea de otra clase o subtipo de entidad.
Errores de El límite debe cubrirse por
Crear entidad crea una nueva entidad de línea desde los segmentos de límites de la entidad poligonal que genera el error.
El límite del área debe estar cubierto por el límite de
Los límites de los polígonos de una clase o subtipo de entidad deben estar cubiertos por los límites de los polígonos de otra clase o subtipo de entidad. Use esta regla cuando los límites de los polígonos de una clase o subtipo de entidad deban alinearse con los límites de los polígonos de otra clase o subtipo de entidad, por ejemplo, cuando los límites de subdivisión coinciden con los límites de parcelas, pero no cubren todas las parcelas.
Errores
Se crean errores de línea donde los límites de los polígonos de la primera clase o subtipo de entidad no están cubiertos por los límites de los polígonos de otra clase o subtipo de entidad.
Errores de El límite del área debe estar cubierto por el límite de
No hay una solución predefinida disponible para este error. Considere la opción de usar las herramientas del panel Modificar entidades.
Contiene punto
Cada polígono de la primera clase o subtipo de entidad debe contener dentro de sus límites al menos un punto de la segunda clase o subtipo de entidad. Use esta regla para asegurarse de que todos los polígonos tienen como mínimo un punto dentro de sus límites. Los polígonos que se superponen pueden compartir un punto en esa área de superposición por ejemplo, cuando los límites de los distritos escolares deben contener al menos una escuela.
Contiene punto
Errores
Se crean errores de polígono desde los polígonos que no contienen como mínimo un punto. Un punto en el límite de un polígono también es un error.
Errores de Contiene punto
Crear entidad crea una nueva entidad de puntos en el centroide de la entidad poligonal que está provocando el error.
Contiene un punto
Cada polígono debe contener exactamente un punto. Cada punto debe estar dentro de un polígono. Use esta regla para asegurarse de que hay una correspondencia uno a uno entre las entidades de una clase de entidad poligonal y una clase de entidad de puntos, por ejemplo, cuando las parcelas deben contener exactamente un punto de dirección.
Contiene un punto
Errores
Se crean errores de polígono desde los polígonos que no contienen exactamente un punto.
Errores de Contiene un punto
