Reglas de atributos de estructura de parcelas
Las reglas de atributos son reglas de geodatabase que se pueden usar para rellenar automáticamente los atributos, restringir las ediciones no válidas durante las operaciones de edición y realizar comprobaciones de garantía de calidad en las entidades. Además de reglas topológicas, los dominios y los subtipos, las reglas de atributos se pueden utilizar para mejorar la integridad de los datos de los datasets de geodatabase.
Más información sobre las reglas de atributo
La estructura de parcelas utiliza reglas de atributos junto con reglas topológicas de geodatabase para administrar la calidad de los datos. Cuando se crea una estructura de parcelas, se crean y aplican las siguientes reglas de atributos en las clases de entidad de estructura de parcelas:
  • PRESERVE
  • MUST HAVE A RECORD
  • SHAPE IS FIXED
Para ver reglas de atributos de estructuras de parcelas, haga clic con el botón derecho en una capa de entidad de estructura de parcelas en la ventana Tabla de contenido, apunte a Diseño de datos y haga clic en Reglas de atributos. Puede acceder a las reglas de atributos en las pestañas Cálculo, Restricción y Validación del panel Reglas de atributos.
PRESERVE
La regla de atributo PRESERVE es una regla de atributo de tipo cálculo que contiene lógica para rellenar el campo Preserve en la clase de entidad Puntos. La regla de atributo PRESERVE se evalúa inmediatamente durante las operaciones de edición (insertar y actualizar).
Si el campo Preserve se establece en Sí, el punto no se eliminará cuando se elimine su parcela o línea de conexión asociada. La regla de atributo establece el campo Preserve en Sí si se cumple alguna de las siguientes condiciones:
  • El punto tiene una forma fija (el campo Fixed Shape se establece en Sí).
  • El punto tiene los atributos X, Y o Z que no son nulos.
Para ver y configurar la regla de atributo, haga clic con el botón derecho en la capa Puntos de la ventana Tabla de contenido, apunte a Diseño de datos y haga clic en Reglas de atributos. La regla de atributo PRESERVE se encuentra en la pestaña Cálculo del panel Reglas de atributos.
MUST HAVE A RECORD
La regla de atributo MUST HAVE A RECORD es una regla de atributo de tipo validación que comprueba si una entidad de estructura de parcelas está asociada a un registro. La regla de atributo se crea para capas de línea de parcela, capas de polígono de parcela y la capa Líneas de conexión. La regla de atributo MUST HAVE A RECORD se puede importar como un atributo opcional para la capa de puntos.
La regla de atributo MUST HAVE A RECORD requiere que el campo CreatedByRecord de las capas de línea de parcela, las capas de polígono de parcela y la capa Líneas de conexión no esté vacío cuando se evalúe la regla de atributo.
Las reglas de atributo de tipo validación se evalúan en el momento especificado por el usuario con el Inspector de errores o la herramienta de geoprocesamiento Evaluar reglas.
Para ver y configurar la regla de atributo, haga clic con el botón derecho en la capa de líneas de parcela, la capa de polígono de parcela o la capa Líneas de conexión de la ventana Tabla de contenido, apunte a Diseño de datos y haga clic en Reglas de atributos. La regla de atributo MUST HAVE A RECORD se encuentra en la pestaña Validación del panel Reglas de atributos.
Más información sobre la evaluación de las reglas de atributos de la estructura de parcelas
SHAPE IS FIXED
La regla de atributo SHAPE IS FIXED es una regla de atributo de tipo restricción que impide que la geometría de forma de un punto de estructura de parcela fijo se mueva. Si el campo Fixed Shape de un punto de estructura de parcelas se establece en Sí y el punto se mueve mediante un proceso de edición, la regla de atributos se desencadena. Se devuelve un mensaje de error y la edición se deshace.
La regla de atributo SHAPE IS FIXED se evalúa inmediatamente durante una operación de actualización de edición.
Para ver y configurar la regla de atributo, haga clic con el botón derecho en la capa Puntos de la ventana Tabla de contenido, apunte a Diseño de datos y haga clic en Reglas de atributos. La regla de atributo SHAPE IS FIXED se encuentra en la pestaña Restricción del panel Reglas de atributos.
Reglas de atributos opcionales
En ArcGIS Pro 2.7 o versiones posteriores, hay disponibles reglas de atributos opcionales para las clases de entidad de estructura de parcelas. Hay reglas disponibles para líneas de conexión de estructura de parcelas, líneas de parcela, polígonos de parcela, puntos de parcela y registros de parcela.
Para importar reglas de atributos opcionales para una clase de entidad de estructura de parcelas, es necesario agregar la estructura de parcelas y todas sus capas asociadas a un mapa. Haga clic con el botón derecho en la capa de entidades de estructura de parcelas en el panel Contenido, apunte a Diseño de datos y haga clic en Reglas de atributos para abrir el panel Reglas de atributos. En la pestaña Reglas de atributos de la cinta ArcGIS Pro, haga clic en la flecha desplegable Importar reglas y haga clic en Estructura de parcelas para importar reglas para la capa de entidades.
En las siguientes subsecciones se enumeran las reglas de atributos opcionales que se importarán para cada clase de entidad de estructura de parcelas.
Líneas de conexión
  • MUST BE LONGER THAN (regla de validación): la línea de conexión debe ser más larga que la longitud especificada.
  • DISTANCE MUST MATCH WITHIN (regla de validación): la longitud de la forma de línea debe coincidir con la distancia GOGO dentro de la tolerancia especificada.
  • DIRECTION MUST MATCH WITHIN (regla de validación): la dirección de la forma de la línea debe coincidir con la dirección COGO y la rotación dentro de la tolerancia especificada (segundos).
Líneas de parcela
  • MUST BE LONGER THAN (regla de validación): la línea de límite debe ser más larga que la longitud especificada.
Polígonos de parcela
  • MUST BE LARGER THAN (regla de validación): el área de forma de parcela debe ser mayor que el área especificada.
  • MUST BE SMALLER THAN (regla de validación): el área de forma de parcela debe ser menor que el área especificada.
  • NAME MUST BE UNIQUE (regla de validación): las parcelas actuales del mismo tipo de parcela deben tener nombres de parcela únicos.
  • NAME MUST NOT BE EMPTY (regla de validación): los nombres de parcela deben introducirse y no pueden ser nulos.
  • MISCLOSE RATIO MUST BE LESS THAN (regla de validación): la relación de cierre incorrecto debe ser inferior a la tolerancia especificada.
  • MISCLOSE DISTANCE MUST BE LESS THAN (regla de validación): la distancia de cierre incorrecto debe ser inferior a la tolerancia especificada.
  • AREAS MUST MATCH WITHIN (regla de validación): la diferencia entre el área de forma y el área señalada no puede superar la tolerancia especificada.
Puntos de parcela
  • MUST HAVE A RECORD (regla de validación): las entidades de punto deben asociarse con el registro que las ha creado.
  • MUST BE IN XY EXTENT (regla de validación): las coordenadas de atributo x,y del punto deben estar dentro del rectángulo mínimo de delimitación especificado.
  • MUST BE IN Z EXTENT (regla de validación): la coordenada z del punto debe estar dentro del rango de altura especificado.
  • XY MUST MATCH SHAPE WITHIN (regla de validación): las coordenadas de atributo x,y del punto deben estar dentro de la distancia especificada de la forma del punto.
  • Z MUST MATCH GEOMETRY WITHIN (regla de validación): la coordenada de atributo z del punto debe estar dentro de la altura especificada de la forma del punto.
Registros
  • MUST NOT RECORD IN FUTURE (regla de validación): la fecha de registro no puede ser una fecha futura.
