Reglas de atributos de validación
Las reglas de validación especifican las configuraciones de atributos y las relaciones generales permitidas en una entidad. Se usan para verificar las entidades de un dataset basándose en un requisito o una restricción específicos. La evaluación de la regla se produce con las entidades existentes a una hora especificada por el usuario y, si se vulneran las reglas, se crean entidades de error. Este proceso permiterealizar verificaciones de garantía de calidad en las entidades y revisar las áreas problemáticas como un proceso sistemático.
En el siguiente vídeo se muestra cómo crear una regla de validación.
- Este vídeo se ha creado con ArcGIS Pro 3.2.
Nota:
Las reglas de cálculo por lotes y atributo de validación solo se admiten en tablas o clases de entidad de punto, línea y polígono. En el caso de las geodatabases corporativas, estos tipos de reglas solo se admiten para datasets versionados en rama.
Las reglas de validación se pueden crear haciendo clic en el botón Regla de validación
en el grupo Agregar reglas de la vista Reglas de atributos. Las reglas también se pueden crear con la herramienta Agregar regla de atributo o Importar reglas de atributos.
Nota:
El botón Reglas listas para usar
proporciona acceso a una galería de comprobaciones configurables que admiten la creación de reglas de restricción y validación. Se encuentra disponible con cualquier licencia de ArcGIS Data Reviewer.
Más información sobre cómo crear reglas de atributos con ArcGIS Data Reviewer
Para evaluar las reglas de validación de un dataset, puede usar la herramienta Evaluar reglas o el Inspector de errores.
Nota:
El espacio de trabajo de entrada para evaluar reglas de validación y cálculo por lotes depende del tipo de geodatabase en la que se almacene el dataset con reglas de atributos:
Geodatabases móviles o de archivos: la geodatabase es el espacio de trabajo de entrada para evaluar.
Geodatabases corporativas: un servicio de entidades con la capacidad Validation es el espacio de trabajo de entrada para evaluar. Si se publica el mismo dataset en varios servicios, tenga en cuenta que las capas de error y el atributo de estado de validación se comparten en la versión predeterminada.
A continuación, se indican los pasos generales relacionados con la configuración y la evaluación de las reglas de validación para datasets en una geodatabase corporativa:
Registre el dataset como versionado en rama.
Configure la conexión de la base de datos como rama para el tipo de versionado.
Agregue la regla de atributos al dataset.
Comparta el dataset como una capa de entidades web con la capacidad Validación habilitada.
Realice ediciones en la capa de entidades web.
Evalúe las reglas y verifique las entidades con el Inspector de errores.
Revise las entidades de error y haga ediciones para corregir los errores.
Evalúe las reglas una vez más.
Para obtener más información, consulte Compartir datasets con reglas de atributos, Evaluar reglas de atributos y Administrar errores de reglas de atributos.
Ejemplos
A continuación, se muestran ejemplos de cómo se pueden usar las reglas de atributos de validación en una geodatabase:
Un valor de atributo (cadena de caracteres) debe tener un número especificado de caracteres de longitud.
En el caso de las entidades de bocas de riego, asegúrese de que el tamaño de la válvula sea mayor o igual que un diámetro concreto.
Si la altura de un poste eléctrico es mayor que 65 pies, se debe establecer el material en Acero.
Consulte el perfil de Arcade para conocer los requisitos y variables globales para crear tipos de reglas de atributos. La Guía de introducción a ArcadeArcade e Índice de función son recursos adicionales que puede utilizar para construir expresiones de scripts para reglas de atributos.
Consulte ejemplos específicos de las expresiones de script de la regla de atributo
