Administrar reglas de Reviewer en una geodatabase
Disponible con las licencias de ArcGIS Pro Standard y Data Reviewer.
Las reglas de Reviewer creadas en una geodatabase permiten la revisión automatizada de las entidades almacenadas en clases de entidad y tablas independientes. La revisión automatizada se admite en los siguientes flujos de trabajo:
Restricción: imponer la integridad de los datos durante los flujos de trabajo de edición, evitando la creación o modificación de entidades que no satisfagan los requisitos de calidad.
Validación: evaluar si las entidades existentes cumplen los requisitos de calidad de datos, mediante la creación de un registro de errores para cada entidad no conforme.
Es posible crear y administrar reglas de Reviewer almacenadas en una geodatabase con herramientas de la pestaña Reglas de atributos. Al elegir una clase de entidad de geodatabase o una tabla independiente la vista Reglas de atributos contiene una lista de reglas configuradas para dicha clase de entidad de geodatabase o tabla independiente.
Vista Reglas de atributos
Al abrir la vista Reglas de atributos, puede visualizar las reglas de una fuente de datos haciendo clic en las pestañas Restricción o Validación. Las reglas existentes se muestran en cada pestaña y cada fila representa una regla individual. Cuando elige una regla, aparecen las propiedades de la regla en un panel junto a la vista.
Nota:
Al empaquetar un mapa o un proyecto con datos que contienen entidades con reglas de atributos, asegúrese de que las entidades que tengan reglas que hagan referencia a entidades secundarias estén incluidas en el panel Contenido del mapa antes de empaquetar el proyecto. Con ello se evita que la configuración de reglas se dañe una vez en el paquete de proyecto.
Configure la vista Reglas de atributos con los botones Columnas y Filtrar. Puede modificar las columnas visibles en la lista de reglas con el botón Columnas. También puede filtrar las reglas de atributos por las propiedades de las reglas con el botón Filtrar. El filtro utiliza las columnas visibles en la lista de reglas.
1 |
Las pestañas se utilizan para cambiar entre los tipos de regla Cálculo, Restricción y Validación. |
2 |
Las reglas se enumeran en la sección de cuadrícula de la vista. Las columnas se pueden personalizar para mostrar más o menos detalles de cada regla. |
3 |
El panel incluye los parámetros de la regla elegida de la cuadrícula y se utiliza también para elegir propiedades al crear reglas. |
El panel de la regla, en la vista Reglas de atributos, muestra parámetros de entrada para la regla y varía en función del tipo de comprobación utilizado para implementar la regla. Puede consultar detalles sobre cada parámetro desplazando el cursor por encima del icono de información
situado junto al parámetro.
1 |
Panel de regla de atributo |
2 |
Tipo de regla y comprobación |
La pestaña Reglas de atributos contiene herramientas para crear y administrar reglas de atributos. La pestaña se muestra automáticamente cuando la vista Reglas de atributos está activa.
1 |
Pestaña Reglas de atributos |
2 |
Reglas listas para usar que contienen comprobaciones de Reviewer |
3 |
Herramientas de administración de reglas |
Crear una regla de atributo de validación
Las reglas de validación especifican las configuraciones de atributos y las relaciones generales permitidas en una entidad. Se usan para verificar las entidades de un dataset basándose en un requisito o una restricción específicos. La evaluación de la regla se produce con las entidades existentes a una hora especificada y, si se vulneran las reglas, se crean entidades de error. Este proceso le permite realizar verificaciones de garantía de calidad con las entidades y revisar las áreas problemáticas siguiendo un proceso iterativo.
Nota:
Las reglas de atributo de validación solo se admiten en tablas o clases de entidad de punto, de línea y poligonales. En el caso de las geodatabases corporativas, estos tipos de reglas solo se admiten para datasets versionados en rama.
Siga estos pasos para crear una regla de validación:
En el panel Catálogo, expanda la conexión de geodatabase que contiene entidades que requieren una validación automática.
Nota:
La adición de reglas de atributos a un dataset afecta a la compatibilidad con versiones anteriores:
Una vez agregadas las reglas de atributos a un dataset, este deja de ser compatible con ArcMap y ArcGIS Pro 2.0 y versiones anteriores. Consulte Compatibilidad de cliente y geodatabase para obtener más información sobre la funcionalidad disponible al utilizar versiones de cliente y geodatabases distintas.
Las comprobaciones de Data Reviewer más recientes que repercuten en las versiones cliente de ArcGIS pueden acceder al dataset con la regla de atributos.
Verifique que la fuente de datos sea compatible con el tipo de verificación y que exista un bloqueo exclusivo en el dataset subyacente.
Más información sobre la administración de bloqueos de geodatabases
Verifique que los datos de origen contengan una columna
GlobalIDy esté habilitado el rastreo del editor.Sugerencia:
Si los datos no tienen Id. globales, puede agregarlos usando la herramienta Agregar Id. globales o puede hacer clic con el botón derecho en la fuente de datos en el panel Catálogo, hacer clic en Administrar, activar la casilla de verificación Id. globales y hacer clic en Aceptar.
Haga clic con el botón derecho en una clase de entidad o en una tabla independiente y haga clic en Diseño de datos > Reglas de atributos.
Aparecen la vista y la pestaña Reglas de atributos.
Nota:
La vista es de solo lectura cuando se accede desde una capa de entidades web o una conexión de base de datos versionados en rama con una cuenta de propietario sin datos.
En la pestaña Reglas de atributos, haga clic en Reglas listas para usar
y luego en la comprobación del grupo de la galería Validación requerida para implementar la regla.
Nota:
El contenido de la galería Reglas listas para usar varía en función de la fuente de datos elegida.
Configure los parámetros obligatorios de la regla en el panel de la regla en la vista Reglas de atributos.
Los parámetros obligatorios se indican con un asterisco rojo junto al nombre del parámetro. Cuando todos los parámetros obligatorios contienen valores válidos, la regla está lista para usarse.
Nota:
Las reglas resaltadas en rojo no son válidas y no se almacenan al guardar el proyecto. La Ayuda de los errores de las reglas está disponible pasando el puntero sobre el encabezado de fila.
También puede configurar los parámetros del panel de la regla para facilitar la generación de informes sobre la calidad de los datos y flujos de trabajo correctivos.
Haga clic en Guardar
en la pestaña Reglas de atributos para guardar las nuevas reglas.Precaución:
- Los nombres de las reglas no pueden superar los 64 caracteres y deben ser únicos.
- Una vez guardada una regla, no se pueden editar los parámetros de nombre, subtipo y severidad de la regla.
Cierre la vista Reglas de atributos para cerrar el panel de la regla o cree otra regla desde la galería Reglas listas para usar.
Nota:
Data Reviewer se ha diseñado para ser compatible con versiones anteriores de reglas de Reviewer creadas con versiones anteriores de ArcGIS Pro. La compatibilidad con versiones posteriores no es posible en todas las versiones de ArcGIS Pro, puesto que las reglas de Reviewer evolucionan continuamente para admitir nuevas funcionalidades.
Si lo desea, puede compartir los datasets como capas de entidades web para evaluar la calidad de los datos.
Más información sobre cómo compartir datasets con reglas de atributos
Nota:
Se requiere una licencia de extensión de servidor de ArcGIS Data Reviewer en el servidor federado al compartir capas de entidades web con la capacidad Validación habilitada y cuando los datasets contienen reglas de atributos de validación basadas en Data Reviewer.
Crear una regla de atributo de restricción
Las reglas de restricción especifican las configuraciones de atributos y las relaciones generales permitidas en una entidad. Se utilizan para garantizar que se cumplen condiciones específicas en una entidad.
Siga estos pasos para crear una regla de restricción:
Nota:
Nota:
y luego en la comprobación del grupo de la galería Restricción.
Nota:
Nota:
Nota:
Nota:
Modificar las propiedades de una regla existente
Tras crear una regla de atributos, es posible modificar determinadas propiedades con herramientas de la vista y pestaña Reglas de atributos. Se requiere un bloqueo exclusivo en el dataset subyacente antes de realizar cambios en una regla de atributos.
En las reglas de validación, es posible modificar los siguientes parámetros:
Parámetros de verificación (varía por tipo de verificación)
Descripción
Etiquetas
Estado habilitado/deshabilitado (controlado desde el grupo de pestañas Reglas de atributos)
En las reglas de restricción, es posible modificar los siguientes parámetros:
Desencadenadores
Descripción
Etiquetas
Siga estos pasos para modificar una regla guardada:
En el panel Catálogo, expanda la geodatabase que contenga entidades con reglas que requieran una actualización.
Nota:
En la vista Reglas de atributos, haga clic en el tipo de regla (Restricción o Validación) para la regla que desee modificar.
La vista Reglas de atributos muestra el tipo de regla elegido.
Elija la regla que desee modificar haciendo clic en la fila concreta.
Aparece un panel en que se muestran los parámetros de la regla.
Nota:
Las reglas de restricción creadas en versiones anteriores se pueden actualizar automáticamente para solucionar los problemas de funcionalidad o de rendimiento. Las reglas actualizadas se resaltan en verde y la Información sobre herramientas indica que se han modificado.
Actualice los parámetros del panel de la regla según sea necesario.
Sugerencia:
Para modificar los parámetros de solo lectura, cree una copia de la regla con las herramientas Copiar y Pegar y modifique los parámetros según sea necesario.
Haga clic en Guardar en la pestaña Reglas de atributos para guardar las reglas actualizadas en la geodatabase.
Nota:
En el caso de las entidades con reglas de atributos que participan en capas de entidades web, debe asegurarse de detener los servicios antes de realizar modificaciones para evitar que el esquema se bloquee al guardar los cambios.
Cierre la vista Reglas de atributos para cerrar el panel de la regla o elija otra regla que desee modificar.
