Comprobaciones de ArcGIS Data Reviewer
disponible con una licencia de Data Reviewer.
Las comprobaciones de ArcGIS Data Reviewer son herramientas que le permiten evaluar sus datos basándose en condiciones específicas. Algunas comprobaciones le permiten buscar condiciones, como falsos polígonos o recortes, mientras que otras comprobaciones le permiten buscar entidades que tengan relaciones espaciales entre sí. Por ejemplo, puede buscar recortes en entidades de ruta que afecten a los valores de medición de las tuberías o buscar edificios que se hayan colocado por error en entidades de agua. Una vez que se configura una comprobación con condiciones concretas, puede utilizarse como una regla diseñada para satisfacer las necesidades de la organización.
Acceder a un póster de las comprobaciones disponibles en Data Reviewer
Ejecutar flujo de trabajo de comprobación de datos
La herramienta Ejecutar comprobaciones de datos determina la calidad de una entidad con la configuración mínima. Esta forma de revisión automática es útil cuando se requiere una evaluación inicial de la calidad de los datos.
Considere lo siguiente al implementar la revisión automatizada con la herramienta Ejecutar comprobaciones de datos:
Las reglas se crean mediante las herramientas de ArcGIS Pro.
No es necesario guardar las reglas antes de ejecutar la herramienta.
Para crear las reglas se requiere un permiso de solo lectura para los datos de origen.
La validación de entidades se implementa mediante ArcGIS Pro (comando Ejecutar comprobaciones de datos).
Solo se admiten entidades de geodatabases de archivos y móviles.
Los errores se almacenan en una geodatabase temporal creada durante una sesión de ArcGIS Pro. La geodatabase se elimina tras cerrar ArcGIS Pro.
Los Id. globales y el rastreo del editor no son necesarios.
La gestión de errores no está disponible una vez que se detectan los resultados de error. En lugar de esto, las reglas de validación de atributos ofrecen la posibilidad de rastrear las correcciones y verificar los errores.
Flujos de trabajo de reglas de atributos
La implementación de la evaluación repetible de la calidad de una entidad está respaldada por comprobaciones en los flujos de trabajo basados en reglas de atributos. Esto incluye la posibilidad de evitar la creación de entidades de mala calidad durante la edición (reglas de atributos de restricción), así como de identificar entidades de mala calidad que ya existen en la base de datos (reglas de atributos de validación). Esta forma de revisión automática es útil cuando se evalúan varios aspectos de la calidad de una entidad para garantizar la coherencia en varios flujos de datos de gestión de datos.
Considere lo siguiente al implementar la revisión automatizada con reglas de geodatabase de Reviewer:
Las reglas deben guardarse antes de ejecutar la herramienta.
Las reglas de geodatabase habilitan la evaluación de la calidad de una entidad durante (regla de atributos de restricción) y después de la edición (regla de atributos de validación).
Las entidades y las filas se almacenan en clases de entidades de geodatabase y se admiten tablas independientes.
Los flujos de trabajo basados en reglas de atributos permiten validar datos del servicio de entidades compartidos por medio de ArcGIS Enterprise.
Los errores se almacenan en tablas mantenidas por el sistema junto con los datos de producción.
Los Id. globales y el rastreo del editor son necesarios.
La fase de error y la información de estado se administran automáticamente para los errores creados con reglas de atributos de validación.
Más información sobre la administración de reglas de Reviewer en una geodatabase
Comprobaciones de atributos
Nombre de la verificación |
Descripción |
Flujo de trabajo |
Busca valores de atributo que no cumplen con el valor codificado o dominios de rango que están asociados con un campo de atributos. |
Reglas de atributos |
Ejecutar comprobaciones de datos |
Busca entidades o filas que contengan un conjunto de valores de atributos compartidos. |
Busca registros basados en una cláusula |
Busca entidades y filas que contengan valores de texto que no coincidan con un patrón definido |
Busca filas en clases de entidad y tablas independientes que infringen las reglas de cardinalidad o relación definidas en una clase de relación |
Encuentra entidades en un subtipo con valores de atributos incorrectos o nulos |
Busca entidades o filas que contienen valores de atributos que cumplen una relación definida y las compara con los valores de otra clase de entidad o tabla independiente |
Encuentra filas en clases de entidad y tablas independientes que contienen valores no únicos en un campo editable o en una lista de campos |
Comprobaciones de evento
Descripción |
Flujo de trabajo |
Busca eventos con referencias lineales que se superponen con otros eventos basándose en una relación que ha definido |
Busca los eventos con referencias lineales que no tengan asociación con una entidad de ruta |
Busca eventos con referencias lineales con huecos en la misma categoría, ruta o a través de varias rutas |
Busca eventos con referencias lineales que se superpongan con eventos de la misma categoría, ruta o a través de varias rutas |
Busca valores de medición no válidos de eventos en la misma ruta o en varias rutas |
Comprobaciones de integridad de la entidad
Descripción |
Flujo de trabajo |
Busca entidades cuya geometría esté vacía, sea nula o no sea simple, así como entidades con contornos vacíos |
Busca segmentos donde el ángulo entre los segmentos en un polígono o en una polilínea está por debajo de un valor mínimo especificado |
Busca vértices de las mismas entidades que están ordenados o están dentro de una tolerancia especificada entre sí |
Busca entidades cuyo recuento de partes esté dentro de un rango especificado |
Busca entidades poligonales o de polilínea con un recuento de vértices dentro de una tolerancia especificada |
Busca entidades poligonales o de polilínea que contengan segmentos no lineales como arcos y curvas |
Comprobaciones de polígonos
Descripción |
Flujo de trabajo |
Busca entidades poligonales según el área o perímetro de todo el polígono o de sus partes o segmentos individuales |
Busca entidades de polígono que tienen agujeros |
Busca espacios entre entidades de polígono que están por debajo de una relación de grosor especificada |
Busca superposiciones entre entidades de polígono que están por debajo de una relación de grosor especificada |
Busca entidades poligonales con un ratio de grosor por debajo de un umbral especificado |
Busca anillos sin cerrar en entidades de polígono |
Busca entidades poligonales que comparten un límite común y contienen valores de atributos idénticos |
Comprobaciones de polilíneas
Descripción |
Flujo de trabajo |
Busca segmentos, partes o entidades de polilínea con una longitud de línea dentro de una tolerancia especificada |
Busca polilíneas que tengan nodos colgantes dentro de una tolerancia especificada |
Busca entidades de polilínea que no están conectadas a otras entidades del mismo origen de datos |
Busca vértices en las polilíneas habilitadas para z o m que no tengan valores estrictamente crecientes o decrecientes o cuyas tendencias se basen en condiciones específicas |
Buscar rutas o líneas en entidades de polilínea que se cierren sobre sí mismas |
Busca entidades de polilínea que comparten un nodo y tienen valores de atributos coincidentes |
Comprobaciones de relación espacial
Descripción |
Flujo de trabajo |
Encuentra entidades o filas basadas en el resultado de varias comprobaciones de Data Reviewer |
Busca entidades del mismo tipo de geometría que se combinan y comparten atributos |
Busca entidades de polilínea que intersecan espacialmente otras entidades de polilínea o poligonales un número especificado de veces |
Busca entidades que tienen una relación específica, ya sea desde dos capas de entidades o dentro de la misma capa de entidades |
Valida las relaciones entre entidades de punto y polilínea o entidades de polilínea dentro de la misma clase de entidad, para garantizar que haya patrones específicos de polilíneas conectados en un punto. |
Comprobaciones de valor z
Descripción |
Flujo de trabajo |
Encuentra entidades que contienen un cambio de elevación (Z) mayor que una tolerancia especificada |
Busca entidades de polilínea que se intersecan con diferencias de valores z que son mayores que la tolerancia especificada en los puntos de intersección |
Busca entidades cuyos valores z están dentro de los parámetros especificados |
