Z diferente en la intersección
Disponible con las licencias de ArcGIS Pro Standard y Data Reviewer.
Resumen
La comprobación Z diferente en la intersección de ArcGIS Data Reviewer busca entidades de polilínea que se intersecan con diferencias en valores z que están dentro del rango mínimo y máximo en los puntos de intersección.
Flujos de trabajo compatibles
Las comprobaciones de ArcGIS Data Reviewer admiten varios métodos para implementar la revisión automática de datos. La tabla siguiente identifica los métodos de implementación admitidos para esta comprobación:
Flujo de trabajo
Compatible
Licenciamiento
Regla de atributo de validación
Sí (ArcGIS Pro 3.0 y ArcGIS Enterprise 11.0 o posterior)
Regla de atributo de restricción
No
N/A
Ejecutar comprobaciones de datos
Sí (ArcGIS Pro 3.5 o posterior)
Disponible con una licencia de Data Reviewer
Información general
La comprobación Z diferente en la intersección identifica entidades que pueden tener valores z diferentes, como dos clases de entidad que se intersecan en el plano x,y.
Por ejemplo, una línea de curvas de nivel y un puente pueden tener distintas elevaciones ya que la curva de nivel mide la elevación sobre el suelo y el puente puede estar significativamente por encima del suelo. En este caso, la intersección es válida, ya que se espera la diferencia en los valores z. Sin embargo, una entidad de carretera que interseca el puente debe tener el mismo valor z que el puente en la intersección; no pueden tener diferentes valores z y seguir teniendo un punto de intersección válido.
Sintaxis de reglas de atributos
La siguiente tabla describe los parámetros de las reglas de atributos de validación:
El parámetro
Requerido
Descripción
Flujo de trabajo
Subtipo
No
Subtipo o subtipos a los que se aplica la regla.
Validación
Atributo
No
Una consulta que identifica las entidades a las que se aplica la regla.
Validación
Entidades para comparar
Sí
Las entidades de entrada se devuelven como errores en función de su relación con las entidades de esta fuente de datos.
Las entradas válidas son entidades de polilínea habilitadas para z con datums horizontal y vertical que coinciden con la fuente de datos de entrada.
Validación
Filtro
No
Una consulta que identifica las entidades que se incluirán en la regla, a partir de la fuente de datos especificada en el parámetro Entidades para comparar.
Validación
Relación espacial
Sí
Relación espacial que se evaluará.
Los tipos de relaciones espaciales incluyen los siguientes:
  • Cruza: el interior de una entidad de las clases de entidad de entrada coincide con el interior de una entidad del origen Entidades para comparar en un punto.
  • Toca: el límite de una entidad de la clase de entidad de entrada coincide con el límite de una entidad del origen Entidades para comparar. Los interiores de las entidades no se intersecan.
Validación
Rango del valor Z
Sí
La condición de error evaluada por la regla.
Este parámetro contiene un límite superior e inferior que define el rango en el que buscar errores. Las entidades de polilínea con una diferencia absoluta del valor z dentro del rango máximo y mínimo especificado en el punto en que intersecan se devuelven como error. Por ejemplo, si el límite inferior se configura en 1 y el límite superior en 2, dos líneas que se cruzan o tocan con una distancia vertical entre 1 y 2 (incluidos) devuelven un error.
El rango de valores z puede definirse en pies, pies estadounidenses o metros.
Validación
Nombre
Sí
Un nombre único para la regla.
Esta información se utiliza para soportar la trazabilidad de los requisitos de calidad de datos, la generación de informes automatizada y los flujos de trabajo correctivos.
Validación
Descripción
No
Descripción del error que define cuando se encuentra una entidad no conforme.
Esta información se utiliza para proporcionar orientación para los flujos de trabajo correctivos.
Validación
Gravedad
No
La gravedad del error asignada cuando se encuentra una entidad no conforme.
Este valor indica la importancia del error en relación con otros errores. Rango de valores de 1 a 5, siendo 1 la prioridad mayor y 5 la prioridad menor.
Validación
Etiquetas
No
La propiedad Tag de la regla.
Esta información se utiliza en la creación de reglas y en los flujos de trabajo de administración para soportar la trazabilidad y la generación de informes de los requisitos de calidad de los datos.
Validación
Sintaxis de Ejecutar comprobaciones de datos
La siguiente tabla describe los parámetros de ejecución de comprobaciones de datos:
El parámetro
Requerido
Descripción
Entidad de entrada
Sí
Las capas de entidades de entrada evaluadas por la regla.
Nota:
Puede deshabilitar una selección de mapa o una consulta de definición de capa utilizando el botón de alternancia que respeta la selección o el filtro anterior a la evaluación.
Subtipos
No
Filtro de atributo
No
Sí
Nota:
Filtro
No
Relación espacial
Sí
Rango del valor Z
Sí
Nombre
Sí
Esta información se utiliza para apoyar la trazabilidad de los requisitos de calidad de datos.
Extensión
Sí
  • Extensión visible: evalúa la extensión visible del mapa.
  • Extensión completa: evalúa la extensión completa de los datos.
Notas
Tenga en cuenta lo siguiente al utilizar la comprobación:
  • Esta comprobación admite entidades de polilínea habilitadas para z.
  • Se debe definir un sistema de coordenadas verticales para las clases de entidad que desea utilizar con esta comprobación.
  • El valor de atributo Validation Status de las entidades de entrada se ignora durante la evaluación. Por ejemplo, durante la evaluación de la regla se tienen en cuenta las entidades de entrada con un estado de validación de 0 (No se requiere ningún cálculo, no se requiere validación, sin errores), 1 (No se requiere ningún cálculo, no se requiere validación, se han producido errores), 4 (Se requiere cálculo, no se requiere validación, sin errores) o 5 (Se requiere cálculo, no se requiere validación, se han producido errores).
  • Los parámetros Atributo y Filtro de entidades para comparar están limitados a operadores de comparación (=, <>, >, <, >=, <=) y lógicos (AND/OR, IN/NOT IN, LIKE/NOT LIKE, IS NULL).
  • Incluya las fuentes de datos del parámetro Entidades para comparar cuando cree paquetes de proyectos o mapas y cuando comparta capas web con la capacidad Validación habilitada.
  • Los parámetros de filtro Atributo no admiten los siguientes tipos de campos: Big Integer, Date Only, Time Only y Timestamp Offset. Si se selecciona, el encabezado de fila se marca en rojo y no permite que la regla se guarde.
  • Se aplican las siguientes condiciones cuando esta comprobación se crea como una comprobación de datos de ejecución:
    • No se admiten capas de grupos de subtipos.
    • Se admiten resultados de error multipunto.
