Diseño de reglas de Reviewer
disponible con una licencia de Data Reviewer.
Las reglas de Reviewer permiten detectar entidades que no cumplen con los requisitos de calidad de datos establecidos definidos por su organización. Esto incluye la detección de errores que afectan a la atribución de una entidad, su integridad geométrica o su relación con otras entidades. Estas reglas se pueden utilizar para evaluar la calidad de una entidad durante las distintas fases del flujo de trabajo de producción de datos.
Capacidades de revisión automatizada
El primer paso al diseñar una regla de Reviewer es entender las capacidades de las comprobaciones automáticas de Data Reviewer. A continuación, se muestran algunos ejemplos de tipos de comprobaciones usados para evaluar distintos aspectos de la calidad de una entidad.
  • Comprobaciones de relación espacial: analizan las relaciones espaciales entre las entidades. Puede identificar si las entidades se superponen, se intersecan, se tocan o están separadas entre sí a una distancia especificada. Por ejemplo, es posible que quiera verificar que una carretera no cruce el océano o que una boca de riego esté conectada a una toma de agua lateral.
  • Comprobaciones de atributos: analizan los valores de los atributos de entidades y tablas. Esto puede incluir validaciones de valores de campo simples, como las restringidas mediante el uso de un dominio de geodatabase, o tener dependencias de atributos más complejas. Para varias entidades, un valor de atributo depende de otro atributo de la misma entidad. Por ejemplo, si una carretera está en construcción, es posible que no se pueda acceder a ella. Se puede configurar una comprobación de atributos para monitorear el estado y accesibilidad de las carreteras.
  • Comprobaciones de integridad de la entidad: analizan las propiedades de las entidades. No todas las entidades en una base de datos obedecen al mismo criterio de captura. Por ejemplo, es posible que tenga reglas de recopilación que definan lo cerca que pueden estar dos vértices o si se permiten entidades multiparte en sus datos. Las comprobaciones de integridad de la entidad garantizan que las reglas de recopilación se sigan para cada fuente de datos.
Obtenga más información sobre las comprobaciones ArcGIS Data Reviewer
Identificación de comprobaciones de Data Reviewer
La identificación de comprobaciones automáticas de Reviewer es a menudo una tarea que lleva a cabo un experto en la materia con conocimientos profundos sobre modelo de datos y los requisitos de calidad. Un experto en la materia puede identificar rápidamente una variedad de problemas, como la integridad de las entidades, la completitud de los atributos y las relaciones espaciales.
Con una matriz de trazabilidad de requisitos, el experto en la materia puede asociar comprobaciones de Data Reviewer con requisitos de calidad de datos.
La tabla siguiente es un ejemplo de una matriz de trazabilidad de requisitos rellena que hace referencia a algunas de las capacidades de revisión automatizada descritas anteriormente.
Esta lista puede proporcionar a las organizaciones una referencia rápida para identificar una capacidad específica en un producto y su uso al recopilar los requisitos.
Id.
Requisito
Número de requisito
Categoría de requisito
Software
Capacidad del producto
Comprobación de Data Reviewer
Capacidad para garantizar que los datos de origen se migrarán a la base de datos de producción y tendrán los dominios y relaciones apropiadas
D002
Requisitos de datos - Coherencia lógica
Data Reviewer
Comprobación de dominio
Sí
Verificación de relaciones
Comprobación de subtipos
7
Capacidad para garantizar que los datos de producción son para los recolectores móviles y el atributo es exacto
D004
Requisitos de datos - Exactitud temática
Data Reviewer
Comprobación Expresión regular
Sí
Verificación de atributos de tabla a tabla
8
Capacidad para garantizar que no hay superposición entre las mediciones de eventos durante el periodo del proyecto de 2010-2020
D005
Requisitos de datos - Calidad temporal
Data Reviewer
Comprobación de eventos no válidos
Sí
10
Capacidad para identificar el número de celdas que no se han completado (NULL) para cada campo de atributos requerido
D006
Data Reviewer
Comprobación de atributos de consulta
Sí
11
Capacidad para identificar parcelas que no tienen entidades de huellas de edificios superpuestas
D007
Data Reviewer
Comprobación de entidad sobre entidad
Sí
13
Capacidad para validar un atributo de Id. único que vincula una parcela con un edificio coincidente
D008
Data Reviewer
Sí
Matriz de trazabilidad de requisitos de muestra
Revisión automatizada en flujos de trabajo
Las reglas de Reviewer le permiten evaluar la calidad en distintas fases del ciclo de vida de los datos. Incluye la evaluación de una entidad durante la creación inicial, el mantenimiento, las actualizaciones, el uso compartido y el archivado o la eliminación. Los datos que se están usando dentro de la organización se pueden evaluar para identificar el cumplimiento de los requisitos cambiantes de calidad de datos que surgen en respuesta a nuevos procesos de negocio.
Más información sobre los métodos para implementar la revisión automatizada
Detectar errores en datos existentes
Las comprobaciones automáticas se pueden utilizar para evaluar la calidad global de sus datos en función de los requisitos de calidad exclusivos de su organización. Esto puede incluir la revisión de todas las entidades de un dataset para establecer un entendimiento de línea base de la adecuación de uso de los datos, así como un subconjunto de entidades como paso en un flujo de trabajo. Los errores detectados mediante esta forma de revisión se almacenan en su geodatabase para permitir flujos de trabajo correctivos y la generación de informes de calidad.
Evitar errores en flujos de trabajo de edición
Las comprobaciones automáticas también se pueden implementar para evaluar la calidad a la hora de crear o modificar entidades de su geodatabase. Esta forma de validación sirve para imponer la integridad de los datos como otras formas de restricciones de geodatabase, como los dominios y los subtipos. Las ediciones que dan lugar a datos que no cumplen los requisitos de calidad de la organización son rechazadas y no se guardarán.
