Evaluar los valores Z
Disponible con las licencias de ArcGIS Pro Standard y Data Reviewer.
Resumen
La comprobación Evaluar valores z devuelve entidades con valores z que caen dentro de parámetros especificados.
Flujos de trabajo compatibles
Las comprobaciones de ArcGIS Data Reviewer admiten varios métodos para implementar la revisión automática de datos. La tabla siguiente identifica los métodos de implementación admitidos para esta comprobación:
Flujo de trabajo
Compatible
Licenciamiento
Regla de atributo de validación
Sí (ArcGIS Pro 2.9 y ArcGIS Enterprise 10.9.1 o posterior)
Regla de atributo de restricción
No
N/A
Ejecutar comprobaciones de datos
Sí (ArcGIS Pro 3.5 o posterior)
Disponible con una licencia de Data Reviewer
Información general
Un valor z normalmente indica la elevación de una entidad en relación con la superficie del terreno. Si las características de una clase de entidad deben rellenarse con valores relativamente similares de elevación, puede ejecutar la comprobación Evaluar valores z para asegurarse de que las elevaciones estén dentro de un rango de valores esperado. Se puede ejecutar la comprobación en una clase de entidad completa, un subtipo o un conjunto de entidades seleccionadas con una consulta SQL. Se devuelven las entidades con valores z que caen dentro del rango especificado.
Sintaxis de reglas de atributos
La siguiente tabla describe los parámetros de las reglas de atributos de validación:
El parámetro
Requerido
Descripción
Flujo de trabajo
Subtipo
No
Subtipo o subtipos a los que se aplica la regla.
Validación
Atributo
No
Una consulta que identifica las entidades a las que se aplica la regla.
Validación
Valor de elevación
Sí
La operación utilizada para determinar el umbral de los valores z. Todas las entidades cuyos valores de elevación coincidan con los definidos en la regla se devuelven como un error.
  • es igual que: el valor z es igual que el valor de elevación especificado. Por ejemplo, si el valor es 10, las entidades con un valor z de 10 se devuelven como resultados.
  • no es igual que: el valor z no es igual que el valor de elevación especificado. Por ejemplo, si el valor es 10, las entidades con un valor z de 8, 12 o cualquier otro valor que no sea igual a 10, se devuelven como resultados.
  • es menor que: el valor z es menor que el valor de elevación especificado. Por ejemplo, si el valor es 10, las entidades con un valor z menor que 10 se devuelven como resultados.
  • es menor o igual que: el valor z es igual o menor que el valor de elevación especificado. Por ejemplo, si el valor es 10, las entidades con un valor z de 10 o menos se devuelven como resultados.
  • es mayor que: el valor z es mayor que el valor de elevación especificado. Por ejemplo, si el valor es 10, las entidades con un valor z mayor que 10 se devuelven como resultados.
  • es mayor o igual que: el valor z es igual o mayor que el valor de elevación especificado. Por ejemplo, si el valor es 10, las entidades con un valor z de 10 o más se devuelven como resultados.
  • está entre (incluyendo límites): el valor z está entre o es igual al valor de elevación especificado en los cuadros de texto de Límite inferior (mínimo) y Límite superior (máximo). Por ejemplo, si el límite inferior es 1 y el límite superior es 10, se devuelven como resultados las entidades con un valor z de 1 a 10.
  • está entre (excluyendo límites): el valor z está entre o es igual al valor de elevación especificado en los cuadros de texto de Límite inferior (mínimo) y Límite superior (máximo). Por ejemplo, si el límite inferior es 1 y el límite superior es 10, se devuelven como resultados las entidades con un valor z mayor que uno y menor que 10.
  • no está entre (incluyendo límites): el valor z no es igual que ni está entre el valor de elevación especificado en los cuadros de texto de Límite inferior (mínimo) y Límite superior (máximo). Por ejemplo, si el límite inferior es 1 y el límite superior es 10, se devuelven como resultados las entidades con un valor z menor que 1 o mayor que 10.
  • no está entre (excluyendo límites): el valor z no está entre o no es igual al valor de elevación especificado en los cuadros de texto de Límite inferior (mínimo) y Límite superior (máximo). Por ejemplo, si el límite inferior es 1 y el límite superior es 10, se devuelven como resultados las entidades con un valor z de 1 o menos, o de 10 o más.
Se requiere más información si elige un operador con valores límite superior e inferior.
Validación
Nombre
Sí
Un nombre único para la regla.
Utilice esta información para soportar la trazabilidad de los requisitos de calidad de datos, la generación de informes automatizada y los flujos de trabajo correctivos.
Validación
Descripción
No
Descripción del error que define cuando se encuentra una entidad no conforme.
Utilice esta información para proporcionar orientación para los flujos de trabajo correctivos.
Validación
Gravedad
Sí
La gravedad del error asignada cuando se encuentra una entidad no conforme.
Este valor indica la importancia del error en relación con otros errores. Rango de valores de 1 a 5, siendo 1 la prioridad mayor y 5 la prioridad menor.
Validación
Etiquetas
No
La propiedad Tag de la regla.
Esta información se utiliza en la creación de reglas y en los flujos de trabajo de administración para soportar la trazabilidad y la generación de informes de los requisitos de calidad de los datos.
Validación
Sintaxis de Ejecutar comprobaciones de datos
La siguiente tabla describe los parámetros de ejecución de comprobaciones de datos:
El parámetro
Requerido
Descripción
Entidad de entrada
Sí
Las capas de entidades de entrada evaluadas por la regla.
Nota:
Puede deshabilitar una selección de mapa o una consulta de definición de capa utilizando el botón de alternancia que respeta la selección o el filtro anterior a la evaluación.
Subtipos
No
Filtro de atributo
No
Valor de elevación
Sí
Nombre
Sí
Utilice esta información para apoyar la trazabilidad de los requisitos de calidad de datos.
Extensión
Sí
  • Extensión visible: evalúa la extensión visible del mapa.
  • Extensión completa: evalúa la extensión completa de los datos.
Notas
Tenga en cuenta lo siguiente al utilizar la comprobación:
  • Se debe definir un sistema de coordenadas verticales para la clase de entidad utilizada con esta comprobación.
  • El parámetro de filtro Atributo se limita a operadores de comparación (=, <>, >, <, >= y <=) y operadores lógicos (AND/OR, IN/NOT IN, LIKE/NOT LIKE y IS NULL).
  • Los parámetros de filtro Atributo no admiten los siguientes tipos de campos: Big Integer, Date Only, Time Only y Timestamp Offset. Si se selecciona, el encabezado de fila se marca en rojo y no permite que la regla se guarde.
  • Se aplican las siguientes condiciones cuando esta comprobación se crea como una comprobación de datos de ejecución:
    • No se admiten capas de grupos de subtipos.
    • Se admiten resultados de error multipunto.
