Verificar geometría
disponible con una licencia de Data Reviewer.
Resumen
La comprobación Verificar geometría busca entidades que contienen geometría no válida. Esto incluye entidades que contienen geometrías nulas o vacías, o sobres vacíos, y pueden incluir opcionalmente geometrías que no son simples.
Flujos de trabajo compatibles
Las comprobaciones de ArcGIS Data Reviewer admiten varios métodos para implementar la revisión automática de datos. La tabla siguiente identifica los métodos de implementación admitidos para esta comprobación:
Flujo de trabajo
Compatible
Licenciamiento
Regla de atributo de validación
Sí (ArcGIS Pro 3.0 y ArcGIS Enterprise 11.0 o posterior)
Disponible con las licencias de ArcGIS Pro Standard y Data Reviewer
Regla de atributo de restricción
No
N/A
Ejecutar comprobaciones de datos
Sí (ArcGIS Pro 3.4 o posterior)
Disponible con una licencia de Data Reviewer
Heredado:
Las reglas de Reviewer basadas en mapas están obsoletas y no están disponibles para su uso. Se recomienda que migre los flujos de trabajo de revisión automática a las funcionalidades de Data Reviewer disponibles en las reglas de atributos. Al abrir o guardar un documento de mapa (archivo .aprx) en ArcGIS Pro 3.0 o versiones posteriores se eliminan todas las reglas de mapa existentes del documento.
Información general
La creación de una geometría no válida se debe a diversos procesos, incluidos la carga y el recorte de datos, especialmente cuando se utilizan shapefiles generados por aplicaciones de terceros. La geometría que se considera no válida cumple con una de las siguientes condiciones:
  • Vacía: la geometría de una entidad tiene cero puntos y no contiene información geométrica, representada por los campos SHAPE_LEN y SHAPE_AREA, más allá de su estado de inicialización original. Se pueden introducir geometrías vacías cuando se crean o se editan datos mediante programación y también cuando se importan datos no válidos en el sistema de información geográfica.
    Nota:
    Los siguientes son ejemplos de cómo se almacena la información de geometría correspondiente a entidades de punto, línea y polígono:
    • Un tipo de geometría de punto contiene un punto como información de geometría.
    • Un tipo de geometría de línea o polilínea contiene un segmento de línea o varios segmentos de línea como información de geometría y se representa mediante puntos.
    • Un tipo de geometría de polígono contiene anillos, formados por segmentos de línea, como información de geometría y se representa mediante puntos.
  • Tiene un sobre vacío: el sobre, o rectángulo de delimitación, de una entidad carece de información geométrica. Esta condición es similar al escenario de la geometría vacía.
  • Nada: la entidad tiene un valor NULL en el campo SHAPE. Este tipo de error se devuelve cuando la comprobación no puede recuperar información de geometría para una entidad.
  • No simple: este tipo de error se produce cuando alguna de las siguientes condiciones es verdadera:
    • La orientación de los anillos es incorrecta (aplicable solo a entidades poligonales): Un polígono que no se interseca a sí mismo, pero cuyos anillos no está orientados correctamente (los anillos exteriores en el sentido de las agujas del reloj o los interiores en sentido contrario a las agujas del reloj).
    • La orientación del segmento es incorrecta: los segmentos individuales no están orientados de manera coherente. El punto hasta del segmento i debe coincidir con el punto desde del segmento i+1.
    • Contiene segmentos cortos: algunos segmentos son más cortos de lo permitido por las unidades del sistema de la referencia espacial asociada a la geometría.
    • Contiene anillos que se intersecan a sí mismos (solo aplicable a entidades poligonales): un polígono no debe intersecarse a sí mismo.
    • Contiene rutas que se intersecan a sí mismas (solo aplicable a entidades de polilínea): una polilínea no debe intersecarse a sí misma.
    • Contiene anillos sin cerrar (solo aplicable a entidades poligonales): el último vértice de un anillo debe coincidir con el primer vértice del anillo.
    • Contiene atributos no coincidentes: la coordenada Z o M de un extremo del segmento de línea no coincide con la coordenada Z o M del extremo coincidente en el siguiente segmento.
    • Contiene partes discontinuas: una de las partes de la geometría está compuesta de partes desconectadas o discontinuas.
    • Valores Z vacíos (aplicable a entidades con z habilitada): la geometría tiene uno o más vértices con un valor Z vacío (por ejemplo, NaN).
Sintaxis de reglas de atributos
La siguiente tabla describe los parámetros de las reglas de atributos de validación:
El parámetro
Requerido
Descripción
Flujo de trabajo
Subtipo
No
Subtipo o subtipos a los que se aplica la regla.
Validación
Atributo
No
Una consulta que identifica las entidades a las que se aplica la regla.
Validación
Nombre
Sí
Un nombre único para la regla.
Utilice esta información para soportar la trazabilidad de los requisitos de calidad de datos, la generación de informes automatizada y los flujos de trabajo correctivos.
Validación
Descripción
No
Descripción del error que define cuando se encuentra una entidad no conforme.
Utilice esta información para proporcionar orientación para los flujos de trabajo correctivos.
Validación
Gravedad
No
La gravedad del error asignada cuando se encuentra una entidad no conforme.
Este valor indica la importancia del error en relación con otros errores. Rango de valores de 1 a 5, siendo 1 la prioridad mayor y 5 la prioridad menor.
Validación
Etiquetas
No
La propiedad Tag de la regla.
Esta información se utiliza en la creación de reglas y en los flujos de trabajo de administración para soportar la trazabilidad y la generación de informes de los requisitos de calidad de los datos.
Validación
Sintaxis de Ejecutar comprobaciones de datos
La siguiente tabla describe los parámetros de ejecución de comprobaciones de datos:
El parámetro
Requerido
Descripción
Entidad de entrada
Sí
Las capas de entidades de entrada evaluadas por la regla.
Nota:
Puede deshabilitar una selección de mapa o una consulta de definición de capa utilizando el botón de alternancia que respeta la selección o el filtro anterior a la evaluación.
Subtipos
No
Filtro de atributo
No
Nombre
Sí
Utilice esta información para apoyar la trazabilidad de los requisitos de calidad de datos.
Extensión
Sí
  • Extensión visible: evalúa la extensión visible del mapa.
  • Extensión completa: evalúa la extensión completa de los datos.
Notas
Tenga en cuenta lo siguiente al utilizar la comprobación:
  • Es posible que los resultados de error creados para entidades que contienen una geometría no válida no se puedan utilizar en un mapa debido al tipo de error de geometría.
    Más información sobre la reparación de geometría y la sustitución de geometría de entidad.
  • Aquellas entidades que contengan geometrías vacías o que no contengan geometrías se detectan automáticamente como errores independientemente de si están seleccionadas o en la extensión de mapa actual.
  • Los parámetros de filtro Atributo no admiten los siguientes tipos de campos: Big Integer, Date Only, Time Only y Timestamp Offset. Si se selecciona, el encabezado de fila se marca en rojo y no permite que la regla se guarde.
  • Se aplica la siguiente condición cuando esta comprobación se crea como una comprobación de datos de ejecución:
    • No se admiten capas de grupos de subtipos.
