Evento en evento
Disponible con las licencias de ArcGIS Pro Standard y Data Reviewer.
Resumen
La comprobación Evento en evento busca eventos con referencias lineales que se superponen con otros eventos basándose en una relación definida. Opcionalmente, también puede buscar eventos que no se encuentren en la relación especificada.
Flujos de trabajo compatibles
Las comprobaciones de ArcGIS Data Reviewer admiten varios métodos para implementar la revisión automática de datos. La tabla siguiente identifica los métodos de implementación admitidos para esta comprobación:
Regla de atributo de validación
Regla de atributo de restricción
Sí
(ArcGIS Pro 2.6 y ArcGIS Enterprise 10.8.1 o posterior)
No
Heredado:
Las reglas de Reviewer basadas en mapas están obsoletas y no están disponibles para su uso. Se recomienda que migre los flujos de trabajo de revisión automática a las capacidades de Data Reviewer disponibles en las reglas de atributos. Abrir o guardar un documento de mapa (archivo .aprx) en ArcGIS Pro 3.0 o versiones posteriores elimina todas las reglas de mapa existentes del documento.
Descripción general
La comprobación Evento en evento identifica combinaciones de superposición no válidas que impliquen dos o más entidades de evento. Puede ayudar a decidir si una ubicación requiere cobertura de eventos dados los valores de otros eventos.
Escenarios de la industria
Esta comprobación se puede utilizar en los siguientes casos:
  • En la gestión de carreteras, las entidades de eventos deben cumplir las directrices del Highway Performance Monitoring System (HPMS).
  • En la gestión de carreteras, un evento de límite de velocidad que represente una zona de 55 mph no puede superponerse a una sección de carretera local o a un evento que represente la sección de rampa de una ruta.
  • En la gestión de tuberías, el revestimiento protector debe ser adecuado para el tipo de material, la presión y el diámetro de la tubería.
Ejemplos
La siguiente imagen ilustra una ubicación de evento lineal incorrecta en rojo que no se superpone correctamente a la entidad de evento en amarillo:
Evento en evento
Sintaxis
Parámetro
Requerido
Descripción
Flujo de trabajo
Identificador de rutas
Sí
El nombre del campo que contiene los valores usados para asociar eventos a las rutas.
Validación
Fecha inicial de ruta
Sí
El nombre del campo que contiene los valores que definen la fecha de inicio de una ruta.
El campo debe ser un tipo de datos de fecha.
Validación
Fecha final de ruta
Sí
El nombre del campo que contiene los valores que definen la fecha de fin de una ruta.
Validación
Eventos de superposición
Sí
Los eventos que están superpuestos y que evalúa la regla.
Entradas válidas para este tipo de regla son las capas de entidades de polilínea.
Validación
Objetivo de búsqueda
Sí
La expresión de consulta que se aplica a eventos de superposición.
Cada evento que contenga valores que coincidan con los definidos en la consulta SQL se devolverá como resultado de Reviewer.
Validación
Invertir relación
No
Una vez evaluado el objetivo de búsqueda, este parámetro determina si el resultado se debe utilizar tal cual o invertido. Por ejemplo, este parámetro se puede utilizar para identificar eventos que no coincidan con la expresión de consulta de Objetivo de búsqueda.
  • Desactivado: el resultado de la validación no se invierte. Esta es la opción predeterminada.
  • Activado: el resultado de la validación se invierta.
Validación
Nombre
No
Un título o nombre únicos para la regla.
Esta información se utiliza para soportar la trazabilidad de los requisitos de calidad de datos, la generación de informes automatizada y los flujos de trabajo correctivos.
Validación
Descripción
No
Descripción del error que define cuando se encuentra una entidad no conforme.
Esta información se utiliza para proporcionar orientación para los flujos de trabajo correctivos.
Validación
Gravedad
No
La gravedad del error asignada cuando se encuentra una entidad no conforme.
Este valor indica la importancia del error en relación con otros errores. Rango de valores de 1 a 5, siendo 1 la prioridad mayor y 5 la prioridad menor.
Validación
Etiquetas
No
La propiedad Tag de la regla.
Esta información se utiliza en la creación de reglas y en los flujos de trabajo de administración para soportar la trazabilidad y la generación de informes de los requisitos de calidad de los datos.
Validación
Notas
Tenga en cuenta lo siguiente al utilizar la comprobación:
  • Esta comprobación admite la validación de eventos almacenados en una geodatabase corporativa y registrados con el sistema de referenciación lineal (LRS) de ArcGIS Roads and Highways o ArcGIS Pipeline Referencing.
  • Las entidades de ruta deben tener m habilitado y estar registradas con el LRS de Roads and Highways o Pipeline Referencing.
  • Se necesita un campo identificador de rutas (tipo de datos numérico) para todas las entidades de rutas y eventos.
  • Un índice de atributos en el campo identificador de rutas acelera el proceso de segmentación dinámica.
  • Los eventos asociados con entidades de ruta no monotónicas no se evaluarán en esta comprobación. Las rutas no monotónicas son aquellas rutas que contienen valores de medición que son continuos o no aumentan ni disminuyen estrictamente en valor.
    La comprobación de Monotonicidad se utiliza para buscar rutas no monotónicas que requieren corrección.
  • Esta comprobación no evalúa los eventos que no tienen una ruta asociada (eventos huérfanos). Los eventos huérfanos son entidades de eventos que no tienen una entidad de ruta correspondiente (tal como la identifica el valor de atributo identificador de rutas del evento).
    La comprobación Buscar eventos huérfanos se utiliza para buscar eventos huérfanos que requieren corrección.
  • Esta comprobación no evalúa los eventos que contienen valores de medición no válidos. Los valores de eventos no válidos son aquellos valores de medición de eventos que son superiores o inferiores a un hueco o que están contenidos en ese hueco en los valores de medición de una ruta relacionada.
    La comprobación Mediciones de evento no válidas se utiliza para buscar eventos que contienen valores de medición no válidos.
  • El valor de atributo Validation Status de la fuente de datos de entrada y de los eventos incluidos en el parámetro Objetivo de búsqueda se ignoran durante la evaluación. Por ejemplo, durante la evaluación de la regla se tienen en cuenta las entidades de ruta de entrada con un estado de validación de 0 (No se requiere ningún cálculo, no se requiere validación, sin errores), 1 (No se requiere ningún cálculo, no se requiere validación, se han producido errores), 4 (Se requiere cálculo, no se requiere validación, sin errores) o 5 (Se requiere cálculo, no se requiere validación, se han producido errores).
  • Incluya las fuentes de datos para el parámetro Superponer eventos cuando comparta capas web con la capacidad Validación habilitada.
  • Los parámetros de filtro Atributo no admiten los siguientes tipos de campos: Big Integer, Date Only, Time Only y Timestamp Offset. Si se selecciona, el encabezado de fila se marca en rojo y no permite que la regla se guarde.
  • Las comprobaciones de eventos no se admiten en las configuraciones de regla compuesta.
