Buscar eventos huérfanos
Disponible con las licencias de ArcGIS Pro Standard y Data Reviewer.
Resumen
La comprobación Buscar eventos huérfanos busca eventos con referencias lineales que no tengan asociación con una entidad de ruta. Los eventos sin una asociación pueden incluir rutas que no existan en el sistema de referenciación lineal (LRS) o rutas retiradas asociadas con eventos activos.
Flujos de trabajo compatibles
Las comprobaciones de ArcGIS Data Reviewer admiten varios métodos para implementar la revisión automática de datos. La tabla siguiente identifica los métodos de implementación admitidos para esta comprobación:
Flujo de trabajo
Compatible
Licenciamiento
Regla de atributo de validación
Sí (ArcGIS Pro 3.1 y ArcGIS Enterprise 11.1 o posterior)
Regla de atributo de restricción
No
N/A
Ejecutar comprobaciones de datos
Sí (ArcGIS Pro 3.5 o posterior)
Disponible con una licencia de Data Reviewer
Información general
La comprobación Buscar eventos huérfanos identifica eventos con referencias lineales separados de una ruta asociada, como eventos que ya no están asociados con una ruta activa en un LRS.
Escenarios de la industria
Esta comprobación se puede utilizar en los siguientes casos:
  • En la gestión de carreteras o tuberías, busque una entidad de evento que tenga un valor de campo RouteId NULO.
  • En la gestión de carreteras o tuberías, busque una entidad de evento con un valor de campo RouteId que no corresponda a una ruta existente en el LRS.
Ejemplos
La siguiente imagen ilustra eventos de errores en rojo que están asociados a una ruta que no existe o donde la relación está rota.
Eventos huérfanos
Sintaxis de reglas de atributos
La siguiente tabla describe los parámetros de las reglas de atributos de validación:
El parámetro
Requerido
Descripción
Flujo de trabajo
Subtipo
No
Subtipo o subtipos a los que se aplica la regla.
Validación
Atributo
No
Una consulta que identifica las entidades a las que se aplica la regla.
Validación
Propiedades de evento/Identificador de ruta
Sí
El nombre del campo que contiene los valores usados para asociar eventos a las rutas.
El campo debe ser un tipo de datos numérico.
Validación
Propiedades del evento/Desde medición
Sí
El nombre del campo que contiene el valor de medición de partida para una entidad de eventos de punto o lineales.
Validación
Propiedades del evento/Medición final
Sí
El nombre del campo que contiene el valor de medición final para una entidad de eventos lineales.
Validación
Propiedades del evento/Evento desde fecha
Sí
El nombre del campo que contiene los valores que definen la fecha de inicio de una entidad de evento lineal o de punto.
El campo debe ser un tipo de datos de fecha.
Validación
Propiedades del evento/De evento a fecha
Sí
El nombre del campo que contiene los valores que definen la fecha final de una entidad de evento lineal o de punto.
Validación
Propiedades de ruta/Ruta de entrada
Sí
La entidad de ruta de entrada a la que hace referencia el evento.
Validación
Propiedades de ruta/Identificador de ruta
Sí
Validación
Propiedades de ruta/Ruta desde fecha
Sí
El nombre del campo que contiene los valores que definen la fecha de inicio de una ruta.
Validación
Propiedades de ruta/Desde la fecha
Sí
El nombre del campo que contiene los valores que definen la fecha de fin de una ruta.
Validación
Nombre
Sí
Un nombre único para la regla.
Utilice esta información para soportar la trazabilidad de los requisitos de calidad de datos, la generación de informes automatizada y los flujos de trabajo correctivos.
Validación
Descripción
No
Descripción del error que define cuando se encuentra una entidad no conforme.
Utilice esta información para proporcionar orientación para los flujos de trabajo correctivos.
Validación
Gravedad
No
La gravedad del error asignada cuando se encuentra una entidad no conforme.
Este valor indica la importancia del error en relación con otros errores. Rango de valores de 1 a 5, siendo 1 la prioridad mayor y 5 la prioridad menor.
Validación
Etiquetas
No
La propiedad Tag de la regla.
Esta información se utiliza en la creación de reglas y en los flujos de trabajo de administración para soportar la trazabilidad y la generación de informes de los requisitos de calidad de los datos.
Validación
Sintaxis de Ejecutar comprobaciones de datos
La siguiente tabla describe los parámetros de ejecución de comprobaciones de datos:
El parámetro
Requerido
Descripción
Entidad de entrada
Sí
Las capas de entidades de entrada evaluadas por la regla.
Nota:
Puede deshabilitar una selección de mapa o una consulta de definición de capa utilizando el botón de alternancia que respeta la selección o el filtro anterior a la evaluación.
Subtipos
No
Filtro de atributo
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Nombre
Sí
Utilice esta información para apoyar la trazabilidad de los requisitos de calidad de datos.
Extensión
Sí
  • Extensión visible: evalúa la extensión visible del mapa.
  • Extensión completa: evalúa la extensión completa de los datos.
Notas
Tenga en cuenta lo siguiente al utilizar la comprobación:
  • Se admiten MGDB y FGDB.
  • Esta comprobación admite la validación de eventos almacenados en clases de entidad de punto y línea.
  • Esta comprobación admite la validación de eventos almacenados en una geodatabase y registrados con el sistema de referenciación lineal (LRS) de ArcGIS Roads and Highways o ArcGIS Pipeline Referencing.
  • Para rutas parcialmente retiradas con eventos asociados activos, toda la longitud de la ruta se captura como error.
  • El parámetro de filtro Atributo se limita a operadores de comparación (=, <>, >, <, >= y <=) y operadores lógicos (AND/OR, IN/NOT IN, LIKE/NOT LIKE y IS NULL).
  • Los parámetros de filtro Atributo no admiten los siguientes tipos de campos: Big Integer, Date Only, Time Only y Timestamp Offset. Si se selecciona, el encabezado de fila se marca en rojo y no permite que la regla se guarde.
  • No se admite la configuración del modo predeterminado del generador de consultas.
  • Se aplica la siguiente condición cuando esta comprobación se crea como una comprobación de datos de ejecución:
    • No se admiten capas de grupos de subtipos.
