Configuración de Mapa y escena
Los administradores del sistema pueden administrar muchos ajustes de la aplicación de usuario de ArcGIS Pro.
La configuración que se describe a continuación se encuentra en el elemento MapAndScene del archivo Pro.settingsConfig.
Más información sobre las opciones de mapa y de escena
DefaultBasemapJson
En la interfaz de usuario, en la pestaña Mapa y escena del cuadro de diálogo Opciones, haga clic en Mapa base > Mapa para acceder al ajuste correspondiente.
Los valores posibles son los siguientes:
  • FromPortal (Se agrega el mapa base predeterminado de su organización. Esta es la opción predeterminada).
  • Objeto JSON o ruta CIM correspondiente a un mapa base personalizado
  • No establecido (cadena de caracteres vacía. No se ha agregado ningún mapa base).
A continuación, se muestra un ejemplo de este ajuste.
<DefaultBasemapJson isLocked="true">FromPortal</DefaultBasemapJson>
DefaultSceneBasemapJson
En la interfaz de usuario, en la pestaña Mapa y escena del cuadro de diálogo Opciones, haga clic en Mapa base > Escena para acceder al ajuste correspondiente.
<DefaultSceneBasemapJson isLocked="true">FromPortal</DefaultSceneBasemapJson>
LayerVisibleByDefault
En la interfaz de usuario, en la pestaña Mapa y escena del cuadro de diálogo Opciones, haga clic en Agregar capas y tablas > Visibilidad de capa > Hacer visibles de manera predeterminada las nuevas capas agregadas para acceder al ajuste correspondiente.
  • true (predeterminado)
  • false
<LayerVisibleByDefault isLocked="true">true</LayerVisibleByDefault>
DefaultSpatialReference
En la interfaz de usuario, en la pestaña Mapa y escena del cuadro de diálogo Opciones, haga clic en Referencia espacial para acceder al ajuste correspondiente.
  • No establecido (cadena de caracteres vacía. Se utiliza la referencia espacial de la primera capa operativa. Esta es la opción predeterminada).
  • Un archivo .xml de referencia espacial
Nota:
Establezca la referencia espacial predeterminada a través de la aplicación y acceda a la ubicación del archivo de configuración de usuario desde la clave de registro HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\ESRI\ArcGISPro\Settings\UserConfigLocalRoaming. En este archivo de configuración de usuario, localice el ajuste DefaultSpatialReference. Pegue este XML dentro de la definición de configuración del administrador en el archivo Pro.settingsConfig.
<DefaultSpatialReference isLocked="true">
             &lt;ProjectedCoordinateSystem
             xsi:type='typens:ProjectedCoordinateSystem'
             xmlns:xs='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'
             xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'
             xmlns:typens='http://www.esri.com/schemas/ArcGIS/3.1.0'&gt;&lt;
             WKT&gt;PROJCS["North_Pole_Lambert_Azimuthal_Equal_Area",
             GEOGCS["GCS_WGS_1984",DATUM["D_WGS_1984",
             SPHEROID["WGS_1984",6378137.0,298.257223563]],
             PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],
             PROJECTION["Lambert_Azimuthal_Equal_Area"],
             PARAMETER["False_Easting",0.0],
             PARAMETER["False_Northing",0.0],
             PARAMETER["Central_Meridian",0.0],
             PARAMETER["Latitude_Of_Origin",90.0],
             UNIT["Meter",1.0],
             AUTHORITY["Esri",102017]]&lt;/WKT&gt;&lt;
             XOrigin&gt;-12742200&lt;/
             XOrigin&gt;&lt;YOrigin&gt;-12742200&lt;/
             YOrigin&gt;&lt;XYScale&gt;10000&lt;/
             XYScale&gt;&lt;ZOrigin&gt;-100000&lt;/
             ZOrigin&gt;&lt;ZScale&gt;10000&lt;/
             ZScale&gt;&lt;MOrigin&gt;-100000&lt;/
             MOrigin&gt;&lt;MScale&gt;10000&lt;/
             MScale&gt;&lt;XYTolerance&gt;0.001&lt;/
             XYTolerance&gt;&lt;ZTolerance&gt;0.001&lt;/
             ZTolerance&gt;&lt;MTolerance&gt;0.001&lt;/
             MTolerance&gt;&lt;HighPrecision&gt;true&lt;/
             HighPrecision&gt;&lt;WKID&gt;102017&lt;/
             WKID&gt;&lt;LatestWKID&gt;102017&lt;/
             LatestWKID&gt;&lt;/
             ProjectedCoordinateSystem&gt;
</DefaultSpatialReference>
ConfirmTransformation
En la interfaz de usuario, en la pestaña Mapa y escena del cuadro de diálogo Opciones, haga clic en Referencia espacial > Advierte de si es necesaria una transformación entre sistemas de coordenadas geográficas para alinear correctamente las fuentes de datos para acceder al ajuste correspondiente.
  • true
  • false (predeterminado)
<ConfirmTransformation isLocked="true">true</ConfirmTransformation>
IgnoreBasemapForAutoTransform
En la interfaz de usuario, en la pestaña Mapa y escena del cuadro de diálogo Opciones, haga clic en Referencia espacial > Ignorar las extensiones de las capas del mapa base al listar y elegir automáticamente las transformaciones para acceder al ajuste correspondiente.
  • true
<IgnoreBasemapForAutoTransform isLocked="true">true</IgnoreBasemapForAutoTransform>
DefaultLabelEngine
En la interfaz de usuario, en la pestaña Mapa y escena del cuadro de diálogo Opciones, haga clic en Motor de etiquetado > Motor de etiquetado predeterminado para acceder al ajuste correspondiente.
  • Maplex (predeterminado)
  • Standard
<DefaultLabelEngine isLocked="true">Standard</DefaultLabelEngine>
AddDefaultElevationSource
En la interfaz de usuario, en la pestaña Mapa y escena del cuadro de diálogo Opciones, haga clic en Superficie de elevación del suelo para acceder al ajuste correspondiente.
  • true (Se agrega una fuente de elevación predeterminada. Esta es la opción predeterminada).
  • false (No se agrega ninguna fuente de elevación).
<AddDefaultElevationSource isLocked="true">true</AddDefaultElevationSource>
CustomElevationSourceXml
Utilice este ajuste si AddDefaultElevationSource está establecido en true y está usando una fuente de elevación personalizada. En la interfaz de usuario, en la pestaña Mapa y escena del cuadro de diálogo Opciones, haga clic en Superficie de elevación del suelo > Fuente de elevación predeterminada > Usar fuente de elevación personalizada para acceder al ajuste correspondiente.
  • No definido (cadena de caracteres vacía; se agrega el servicio de elevación predeterminado de su organización. Esta es la opción predeterminada).
  • Un archivo .xml de conexión de datos a una fuente de elevación personalizada
Nota:
Establezca la fuente de elevación predeterminada a través de la aplicación y acceda a la ubicación del archivo de configuración de usuario desde la clave de registro HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\ESRI\ArcGISPro\Settings\UserConfigLocalRoaming. En este archivo de configuración de usuario, localice el ajuste CustomElevationSourceXml. Pegue este XML dentro de la definición de configuración del administrador en el archivo Pro.settingsConfig.
<CustomElevationSourceXml isLocked="true">
             &lt;
             CIMStandardDataConnection xsi:type='typens:CIMStandardDataConnection'
             WorkspaceConnectionString&gt;DATABASE=\\[LOCATION]\Elevation&lt;/
             WorkspaceConnectionString&gt;&lt;
             WorkspaceFactory&gt;Raster&lt;/
             WorkspaceFactory&gt;&lt;Dataset&gt;dem30.img&lt;/
             Dataset&gt;&lt;DatasetType&gt;esriDTAny&lt;/
             DatasetType&gt;&lt;/CIMStandardDataConnection&gt;
</CustomElevationSourceXml>
AreUnRegisteredDatasetsAndCsvBackwardCompatible
En la interfaz de usuario, en la pestaña Mapa y escena del cuadro de diálogo Opciones, haga clic en Agregar capas y tablas > Capas de consulta y archivos de texto > Utilizar tipos de campo compatibles con ArcGIS Pro 3.1 y versiones anteriores al agregar capas de consulta y archivos de texto para acceder al ajuste correspondiente.
  • true
<AreUnRegisteredDatasetsAndCsvBackwardCompatible isLocked="true">false</AreUnRegisteredDatasetsAndCsvBackwardCompatible>
ManageFeatureCaching
En la interfaz de usuario, en la pestaña Mapa y escena del cuadro de diálogo Opciones, haga clic en Caché de entidades > Administrar caché de entidades desde la pestaña Mapa para acceder al ajuste correspondiente.
  • true
<ManageFeatureCaching isLocked="true">true</ManageFeatureCaching>
CheckMapsWhenDeleting
En la interfaz de usuario, en la pestaña Mapa y escena del cuadro de diálogo Opciones, haga clic en Fuentes de datos de capas > Al eliminar fuentes de datos: para acceder al ajuste correspondiente.
  • None: no eliminar las capas de los mapas al eliminar fuentes de datos. Esta es la opción predeterminada.
  • Open: eliminar las capas correspondientes de los mapas abiertos al eliminar fuentes de datos.
  • All: eliminar las capas correspondientes en todos los mapas al eliminar fuentes de datos.
<CheckMapsWhenDeleting isLocked="true">None</CheckMapsWhenDeleting>
CheckMapsWhenRenaming
En la interfaz de usuario, en la pestaña Mapa y escena del cuadro de diálogo Opciones, haga clic en Fuentes de datos de capas > Al renombrar las fuentes de datos: para acceder al ajuste correspondiente.
  • None: no actualizar las capas de los mapas al renombrar las fuentes de datos.
  • Open: actualizar las capas de los mapas abiertos al renombrar las fuentes de datos. Esta es la opción predeterminada.
  • All: actualizar las capas de todos los mapas al renombrar las fuentes de datos.
<CheckMapsWhenRenaming isLocked="true">None</CheckMapsWhenRenaming>
ContentsPanePointLegendPatchSizeLimit
En la interfaz de usuario, en la pestaña Mapa y escena del cuadro de diálogo Opciones, haga clic en Panel Contenido > Límite de tamaño del parche de leyenda para acceder al ajuste correspondiente.
Los valores posibles son valores entre 0 y 1000 pts. El valor predeterminado es 48.
Nota:
Otros paneles de la aplicación pueden respetar esta configuración cambiando el tamaño de la vista previa o la visualización de los parches de leyenda para que se ajusten mejor al panel Contenido.
A continuación se muestra un ejemplo.
<ContentsPanePointLegendPatchSizeLimit isLocked="true">48</ContentsPanePointLegendPatchSizeLimit>
DefaultQueryBuilderMode
En la interfaz de usuario, en la pestaña Mapa y escena del cuadro de diálogo Opciones, haga clic en Generador de consultas > Modo de generador de consultas predeterminado para acceder al ajuste correspondiente.
  • Designer: configura el modo predeterminado como Diseñador SQL, que crea consultas interactivamente con cláusulas. Esta es la opción predeterminada.
  • Editor: configura el modo predeterminado como Editor SQL, que crea consultas directamente con sintaxis SQL.
Nota:
En ArcGIS Data Reviewer, excepto para la comprobación de atributos de consulta, la regla de atributos de validación y los flujos de trabajo de comprobación de datos de ejecución no respetan esta configuración.
<DefaultQueryBuilderMode isLocked="true">Designer</DefaultQueryBuilderMode>
PermitMapTips
En la interfaz de usuario, en la pestaña Visualización del cuadro de diálogo Propiedades de capa, haga clic en Mostrar MapTips para acceder al ajuste correspondiente.
  • true
<PermitMapTips isLocked="true">false</PermitMapTips>
DisplayTheseScalesWhenZooming
En la interfaz de usuario, en el cuadro de diálogo Propiedades de escala de un mapa, haga clic en Solo visualizar estas escalas al acercar para acceder al ajuste correspondiente.
  • true
<DisplayTheseScalesWhenZooming isLocked="true">false</DisplayTheseScalesWhenZooming>
AllowAssignmentOfUniqueNumericIDs
En la interfaz de usuario, en la pestaña Mapa y escena del cuadro de diálogo Opciones, haga clic en Id. de capa > Asignar Id. numéricos únicos a todas las capas de los nuevos mapas para acceder a la configuración correspondiente.
  • true
<AllowAssignmentOfUniqueNumericIDs isLocked="true">false</AllowAssignmentOfUniqueNumericIDs>
