Opciones de mapa y de escena
Puede especificar opciones predeterminadas para nuevos mapas y escenas a partir de las opciones de la configuración de la aplicación. En la cinta, haga clic en Proyecto para acceder a la página de configuración de ArcGIS Pro. En en el menú, haga clic en Opciones para abrir el cuadro de diálogo Opciones. En este cuadro de diálogo, en el encabezado Aplicación, haga clic en la pestaña Mapa y escena para acceder a la configuración predeterminada de los nuevos mapas y escenas. Los ajustes se describen en este tema.
Mapa base
Las capas de mapas base proporcionan las bases para las capas operativas que agrega a los mapas y las escenas. Puede especificar el mapa base o establecer los mapas base que se agregan a los mapas y las escenas nuevos de forma automática, pero también puede elegir que no se agregue ningún mapa base.
Expanda el encabezado Mapa base y elija opciones en los menús desplegables Mapa y Escena. Elija Mapa base predeterminado de su organización para utilizar la configuración de mapa base que ha establecido su organización de ArcGIS Online. Elija Ninguno para que se abran mapas o escenas nuevos sin ninguna capa de mapa base. Los ajustes de configuración de su organización de ArcGIS Online determinan las demás opciones de mapa base del menú.
La extensión predeterminada de los nuevos mapas y escenas es la opción Mapa base predeterminado de su organización. Esta opción viene definida por la configuración de la cuenta de organización de ArcGIS Online. Por ejemplo, su organización tiene definida la extensión de su área local. Si ha iniciado sesión en ArcGIS Online mientras utiliza ArcGIS Pro, cualquier nuevo mapa o escena usará la extensión definida para su organización. Si no ha iniciado sesión, la primera capa agregada al mapa o la escena define la extensión de los mapas y las escenas locales. Las escenas globales siempre muestran toda la Tierra.
Agregar capas o tablas
La opción Hacer que las nuevas capas agregadas estén visibles de forma predeterminada controla la visibilidad de la capa cuando se agrega una capa al mapa. Esta opción está habilitada de forma predeterminada. En algunos casos, puede resultar útil desactivar esta opción, por ejemplo cuando la capa que se desea agregar contiene muchas entidades o puede tardar mucho tiempo en mostrarse. Acerque un área de interés antes de activar la visibilidad de la capa en el panel Contenido.
En ArcGIS Pro 3.2 posterior, los nuevos tipos de campo admiten valores de fecha, hora y números enteros grandes. Cuando se agregan capas de consulta en datasets no registrados o archivos de texto a un mapa de ArcGIS Pro 3.6, estos campos pueden asignarse a los nuevos tipos de campo, que no están disponibles en versiones anteriores. Para no utilizar los nuevos tipos de campo para las capas de consulta y los archivos de texto, marque la opción Utilizar tipos de campo compatibles con ArcGIS Pro 3.1 y versiones anteriores al agregar capas de consulta y archivos de texto.
Fuentes de datos de capas
Puede elegir lo que ocurre cuando las fuentes de datos de las capas se eliminan, mueven o se cambia su nombre.
La configuración Cuando las fuentes de datos se eliminan controla si las capas se eliminarán cuando se elimine su fuente de datos, se mueva o sea inaccesible por cualquier otro motivo. Elija una de las siguientes opciones:
  • No quitar las capas (lo más rápido): no ocurre nada. Las capas afectadas en los mapas abiertos no se dibujan porque su fuente de datos no existe y las capas no están disponibles para su modificación o análisis. Esta es la opción predeterminada.
  • Eliminar las capas correspondientes de los mapas abiertos: las capas afectadas se eliminan de cualquier mapa o escena que esté abierto en el proyecto en ese momento.
  • Eliminar las capas correspondientes de todos los mapas: las capas afectadas se eliminan de todos los mapas o escenas del proyecto.
La configuración Cuando se cambia el nombre de las fuentes de datos controla si las capas se actualizan cuando se cambie el nombre de su fuente de datos. Elija una de las siguientes opciones:
  • No actualizar las capas (lo más rápido): no ocurre nada. Las capas afectadas en los mapas abiertos no se dibujan porque su fuente de datos no existe o es inaccesible por cualquier otro motivo. Las capas no están disponibles para su modificación o análisis.
  • Actualizar capas en mapas abiertos: la fuente de datos de las capas afectadas se actualiza en cualquier mapa o escena que esté abierto en el proyecto. Esta es la opción predeterminada.
  • Actualizar capas en todos los mapas: la fuente de datos de las capas afectadas se actualiza en todos los mapas o escenas del proyecto.
Referencia espacial
Puede definir el sistema de coordenadas que los mapas y las escenas locales usan de manera predeterminada. De forma predeterminada, la opción Usar referencia espacial de la primera capa operativa está habilitada. Esto significa que la primera capa que no es un mapa base define el sistema de coordenadas de los mapas y las escenas locales.
Puede usar la opción Elegir referencia espacial para especificar un sistema de coordenadas predeterminado diferente. La configuración del sistema de coordenadas no es válida para las escenas globales, ya que estas siempre usan WGS84.
Puede habilitar la opción Advierte de si es necesaria una transformación entre sistemas de coordenadas geográficas para alinear correctamente las fuentes de datos, que muestra una advertencia si los datos se van a transformar para adaptarse al sistema de coordenadas predeterminado especificado.
Las transformaciones sugeridas dependen de la extensión espacial de las capas del mapa. Cuando un mapa incluye una capa de mapa base, su extensión global puede sesgar la lista de opciones de transformación adecuadas. Puede ignorar las extensiones de cualquier mapa base al elegir las transformaciones activando la opción Ignorar las extensiones de las capas del mapa base al listar y elegir automáticamente las transformaciones.
Referencia temporal
Puede configurar el formato predeterminado que se utiliza cuando se muestran las zonas horarias. Elija una de las siguientes acciones:
  • IANA: las zonas horarias se muestran utilizando los nombres ampliados de la Internet Assigned Numbers Authority (IANA), incluidos los desfases estándar y diurno.
  • IANA (abreviado): las zonas horarias se muestran utilizando los nombres de ubicación de la IANA, incluidos únicamente los desplazamientos estándar.
  • Microsoft Windows: las zonas horarias se muestran utilizando los nombres del sistema operativo Microsoft Windows. Esta es la opción predeterminada.
Motor de etiquetado
Puede definir el motor de etiquetado que los mapas y escenas utilizan de manera predeterminada. De forma predeterminada, el motor de etiquetas está configurado como Motor de etiquetado Maplex.
El nombre y estilo de fuente predeterminados pueden definirse en la pestaña Texto y gráficos.
Nota:
Al crear nuevas clases de entidad de anotación, estas también utilizarán el motor de etiquetado predeterminado definido aquí.
Superficie de elevación del suelo
Es posible configurar la fuente de elevación predeterminada de las nuevas escenas globales y locales. De forma predeterminada, la opción Servicio de elevación predeterminado de su organización está habilitada. Significa que se utiliza el servicio predeterminado del portal activo. La fuente de elevación de Esri predeterminada para esta superficie es un servicio de imágenes de elevación almacenado en caché, WorldElevation3D/Terrain3D.
Se puede usar la opción Usar fuente de elevación personalizada para especificar una fuente de elevación local, como un dataset ráster o un dataset de TIN, o especificar una capa de elevación web desde el portal activo.
También se puede elegir la opción Sin fuente de elevación, que elimina la fuente de elevación de cualquier escena nueva y establece la elevación en 0. Aunque no hay una fuente de elevación en la escena, la superficie del suelo aún está disponible para ajustar la opción Color de superficie.
Nota:
Estas configuraciones no se aplican a las plantillas del sistema Escena global y Escena local cuando ArcGIS Pro se abre por primera vez. Utilice Comenzar sin ninguna plantilla para ver la configuración predeterminada actualizada.
Caché de entidades
Active la opción Administrar caché de entidades desde la pestaña Mapa para administrar la caché de entidades manualmente para cada mapa de un proyecto. Así, se exponen los controles en el grupo Caché de entidades de la pestaña Mapa, donde puede rellenar o vaciar la caché, o cancelar un relleno de caché que está en curso.
Cuando esta opción está desactivada, la aplicación administra la caché en su lugar.
Identificadores de capa
Active la opción Asignar Id. numéricos únicos a todas las capas en los mapas nuevos para ajustar la asignación de Id. únicos al compartir capas web. Cuando esta opción está marcada, los Id. asignados permanecen estáticos cuando se modifica el mapa. Esta opción solo se aplica a los mapas recién creados.
Cuando esta opción no está marcada (de forma predeterminada, no lo está), los Id. se asignan secuencialmente, lo que significa que los Id. de capa pueden cambiar si se modifica su orden de dibujo.
Puede restablecer manualmente los Id. de un mapa concreto haciendo clic en Asignar automáticamente los Id. de forma secuencial en el cuadro de diálogo Propiedades del mapa.
Panel Contenido
Los símbolos de puntos, líneas y polígonos muy grandes o complejos se reducen a un tamaño máximo en el panel Contenido para garantizar que el panel siga siendo utilizable. Puede ajustar el tamaño de estos parches para mostrar símbolos más grandes ajustando el valor de Límite de tamaño del parche de leyenda. Este valor no afecta al tamaño de algunos tipos de parches de símbolos, como los símbolos de malla o de texto.
Precaución:
Al ajustar el tamaño de los parches de leyenda en el panel Contenido, es posible que se ajuste el tamaño relativo de los parches de símbolos o las vistas previas en otros paneles, como en la galería de símbolos del panel Simbología.
Caché de simulación
Puede configurar el número predeterminado de fragmentos de caché que se almacenan para una capa de simulación. Este valor se utiliza cuando se ejecuta y se exporta un resultado de simulación. El valor predeterminado es 12. Utilice las flechas o escriba un valor nuevo en el cuadro para cambiar el valor predeterminado. Cuanto más alto sea el número, más rápido se ejecutará la simulación y se necesitará más espacio en disco.
El valor predeterminado establecido también se puede invalidar desde las propiedades de la capa de simulación.
Además, puede controlar la resolución con la que se muestrea un área de interés al procesar la simulación de inundaciones. Hay tres opciones disponibles:
  • 2048: establece una resolución máxima de 2048x2048.
  • 4096: establece una resolución máxima de 4096x4096. Esta es la opción predeterminada.
  • 8192: establece una resolución máxima de 8192x8192.
En el procesamiento a alta resolución se utilizan más recursos y tiempo.
Puede eliminar toda la caché de todas las capas de simulación haciendo clic en el botón Borrar caché de simulación. No se incluyen otras cachés y configuraciones de pantalla; estas se administran en la pestaña Pantalla.
Generador de consultas
Cuando se utiliza una consulta de definición para, por ejemplo, seleccionar entidades por atributo o filtrar entidades, se utiliza el generador de consultas para crear las consultas. El generador de consultas dispone de dos modos: Diseñador SQL y Editor SQL. Puede configurar el modo para que se active de forma predeterminada en cada nueva consulta.
  • Modo Diseñador SQL: modo interactivo con cláusulas construidas. Los menús de cada cláusula incluyen los valores o campos presentes en los datos de origen.
  • Modo Editor SQL: escriba, gestione y cree consultas en sintaxis SQL. Consulte la Guía de referencia de SQL para obtener más información sobre cómo escribir consultas SQL.
