Administrar la caché de entidades
Puede acceder a los controles para administrar la caché de entidades en la pestaña Mapa del grupo Caché de entidades. Utilice estos controles para rellenar la caché, vaciar la caché, cancelar un relleno de caché actual o configurar la caché para que se rellene automáticamente. Estos controles se aplican a cada mapa de un proyecto de forma independiente.
Nota:
En ArcGIS Pro 3.7 y versiones posteriores, los controles para rellenar la caché, vaciar la caché y cancelar un relleno de caché en curso son compatibles con clases de entidad de una geodatabase corporativa registradas como versionadas tradicionales.
Para obtener más información sobre el almacenamiento en caché, consulte Establecer opciones de caché.
Inicialmente, el grupo Caché de entidades está habilitado en ArcGIS Pro y la aplicación almacenará las entidades automáticamente en la caché. Consulte la siguiente sección para acceder a este grupo de controles.
Mostrar el grupo Caché de entidades
De forma predeterminada, el grupo Caché de entidades es visible en la pestaña Mapa de la cinta. Siga estos pasos para acceder a los controles de este grupo si no ve el grupo Caché de entidades en la pestaña Mapas.
  1. Haga clic en la pestaña Proyecto y haga clic en Opciones.
  2. En el cuadro de diálogo Opciones, en el encabezado Aplicación, haga clic en la pestaña Mapa y escena.
  3. Expanda Caché de entidades y active Administrar caché de entidades desde la pestaña Mapa.
  4. Haga clic en Aceptar para guardar la configuración y cerrar el cuadro de diálogo.
Auto caché
Al habilitar el grupo Caché de entidades, la casilla de verificación Caché automática dentro del grupo Caché de entidades en la pestaña Mapa se activa para cada mapa nuevo y la caché de entidades se rellenará de acuerdo con los criterios de la caché de entidades. Desactive esta opción para administrar la caché manualmente. El ajuste Auto caché se puede cambiar de forma independiente para cada mapa de un proyecto para administrar esta configuración según lo requiera el flujo de trabajo. Como se indica a continuación, si las capas comparten la misma fuente de datos en varios mapas, Rellenar y Vaciar pueden afectar a Auto caché.
Nota:
Mientras un relleno que se haya iniciado desde Rellenar esté en curso, el almacenamiento automático en caché se pausa para todo el proyecto hasta que se completa el relleno actual.
Precaución:
Es posible desactivar **Auto caché ** para un mapa seguido del grupo Caché de entidades.
En este caso, los mapas que tenían el ajuste Auto chaché desactivado seguirán sin almacenar en caché las entidades. Los nuevos mapas y los mapas que tenían el ajuste Auto caché activado continuarán con el comportamiento de Auto caché y almacenarán en caché las entidades.
Rellenar la caché de entidades para el mapa actual
La caché de la entidad se debe llenar antes de poder utilizarse.
En la pestaña Mapa del grupo Caché de entidades, haga clic en Rellenar para rellenar la caché de todas las capas visibles en el mapa.
Precaución:
Si no ve el grupo Caché de entidades en la pestaña Mapa, siga los pasos de una de las secciones anteriores para acceder a estos controles.
La caché se rellena en función de la extensión actual del mapa. A diferencia de Auto caché, que utiliza criterios para determinar qué capas se rellenan, Rellenar almacena en caché todas las capas visibles en el panel Contenido. Solo se puede llevar a cabo un proceso de relleno por proyecto a la vez. Mientras la caché se esté rellenando, el botón Rellenar no estará disponible para todos los mapas del proyecto hasta que el relleno se complete o se cancele. Mientras se rellena la caché, puede desplazarse panorámicamente y hacer zoom por el mapa o ver otros mapas sin afectar al proceso de relleno. Se admite rellenar la caché de entidades en varias extensiones. El almacenamiento en caché automático se pausa para todo el proyecto hasta que se completa el relleno.
Si la fuente de datos de una capa se comparte entre varios mapas del mismo proyecto, las entidades almacenadas en caché se comparten entre los mapas.
Una notificación le alerta cuando se comienza a rellenar la caché, cuando el relleno se completa o si se produce un error.
Nota:
  • Construir una caché para un área grande o para un área con muchas entidades puede llevar algún tiempo. Para cancelar el relleno de la caché, haga clic en Cancelar .
  • Si no hay capas de entidades web visibles en el mapa, o si las capas están configuradas para no almacenar en caché en las propiedades de la capa, no se admite un relleno y recibirá una notificación.
  • Ciertos escenarios pueden suspender la caché de entidades e impedir su uso. Guarde o descarte las ediciones para restablecer la caché de entidades y poder completarla de nuevo.
Precaución:
Al utilizar Rellenar junto con Auto caché, el botón Rellenar cancelará todos los rellenos automáticos en curso. En este flujo de trabajo, se recomienda esperar 15 segundos después de que el mapa haya terminado de dibujar para permitir que el procedimiento de relleno automático se complete antes de utilizar Rellenar .
Vaciar la caché de entidades para el mapa actual
Vaciar la caché de entidades se puede realizar periódicamente si se realizan ediciones a la capa subyacente desde otras fuentes.
En la pestaña Mapa del grupo Caché de entidades, haga clic en Vaciar para vaciar la caché de entidades para todas las capas del mapa actual.
Precaución:
Si no ve el grupo Caché de entidades en la pestaña Mapa, siga los pasos de una sección anterior de este tema para acceder a estos controles.
El botón Vaciar está siempre habilitado y no se inactiva. La operación de vaciado no se produce si hay ediciones pendientes. Las ediciones se deben guardar o descartar antes de vaciar la caché de entidades.
Si la fuente de datos de una capa se comparte entre varios mapas de un mismo proyecto, la caché de estas capas en otros mapas se ve afectada durante la operación de vaciado.
Una notificación le alerta cuando la caché se vacía, cuando se produce un error o si hay ediciones pendientes.
Cancelar el relleno de la caché de entidades
Si hizo clic en el botón Rellenar y el relleno tarda más de lo esperado, o si hizo clic en él por accidente, puede cancelar el proceso. Este botón solo está disponible cuando se está rellenando una caché.
En la pestaña Mapa del grupo Caché de entidades, haga clic en Cancelar para cancelar solicitudes de relleno en curso.
Precaución:
Una notificación le alerta cuando se cancela un relleno de caché.
