Establecer opciones de caché
ArcGIS Pro usa una memoria caché para optimizar el rendimiento al trabajar en extensiones visitadas previamente. Esta memoria caché se refresca cuando se realizan cambios en el mapa, en las propiedades de capa o en los datos que contiene, por ejemplo, al editar las entidades de un mapa. En una escena, la memoria caché también conserva las geometrías y los símbolos que se muestran en la categoría Capas 3D para que puedan reutilizarse en distintas posiciones de la cámara.
En la mayoría de los casos, se pueden configurar las opciones de almacenamiento en caché en propiedades de capa para invalidar con frecuencia la memoria caché o para no usar la memoria caché. Esto es útil si se sabe que un tercero actualizará de forma regular las entidades (por ejemplo, editadas por otro usuario).
Opciones de caché con capas de entidades
Para establecer el comportamiento del almacenamiento en caché para una capa de entidades, siga estos pasos:
  1. Haga clic con el botón derecho en una capa de entidades del panel Contenido y haga clic en Propiedades para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de capa.
  2. En la pestaña Caché, elija una de las siguientes opciones:
    • Conservar la caché entre sesiones. Invalidar la caché al actualizar los datos.: la caché se borra cuando se actualizan los datos. Con esta opción, la caché se conserva de unas sesiones a otras si los datos siguen siendo coherentes. Se actualiza a sí misma cuando se actualizan los datos.
    • Conservar la caché entre sesiones. Borrar automáticamente la caché cada intervalo de minutos especificado.: la caché se borra automáticamente en función de un límite de tiempo especificado. Use esta opción si sabe que los datos siempre se actualizan después de un intervalo de tiempo concreto.
    • Borrar la caché cuando termine la sesión.: cada vez que se cierra ArcGIS Pro, la caché se descarta.
    • No guardar datos en la caché local.: use esta opción si tiene datos muy dinámicos que cambian constantemente.
Puede eliminar la caché actual para la capa inmediatamente haciendo clic en Borrar caché.
Opciones de caché con capas de entidades web (servicios de entidades)
Al trabajar con capas de entidades web solo existen dos opciones para el almacenamiento en caché: Borrar la caché cuando termine la sesión o No guardar datos en la caché local. Las opciones para refrescar la caché en un programa o para mantener la caché una vez finalizada la sesión no están disponibles para estos tipos de capa.
Con la opción Borrar la caché cuando termine la sesión, ArcGIS Pro utiliza una caché local de entidades. De forma predeterminada, la caché se rellena automáticamente cada vez que el mapa termina de representarse en pantalla y se cumplen los criterios de caché de entidades. Con esta opción, hay controles adicionales disponibles para administrar directamente la caché local de entidades. Si elige la opción No guardar datos en la caché local, los datos no se almacenarán en caché.
Opciones de caché con capas de entidades web y capacidades de administración de versiones
Si se ha publicado la capa de entidades web y está habilitada la capacidad del servicio de gestión de versiones (VMS), la opción Borrar la caché cuando termine la sesión está habilitada de forma predeterminada y no se puede cambiar. El comportamiento predeterminado de estas capas es que la aplicación administra automáticamente la caché de entidades. En este caso, la caché se rellena cada vez que el mapa termina de representarse en pantalla y se cumplen los criterios de caché de entidades. La caché también se vacía y se vuelve a rellenar durante las acciones de edición, como conciliar, publicar y al cambiar versiones. Al editar la versión predeterminada, refrescar la versión también refresca la caché en el caso en que se hayan realizado ediciones en el servidor, pero aún no se reflejen en la sesión actual de ArcGIS Pro.
Durante la edición, la aplicación intenta mantener la caché sincronizada con el servidor a través de la respuesta de edición devuelta por el servicio de entidades. En los casos en que la respuesta de edición es demasiado grande, la aplicación descarta su copia de la memoria caché local. Se muestra un mensaje que indica que es necesario guardar o descartar para reanudar el almacenamiento en caché. Una vez guardadas o descartadas las ediciones, la caché local se vuelve a crear utilizando el estado actual de la aplicación.
Todas las capas con funcionalidades de administración de versiones habilitadas tienen controles adicionales disponibles para administrar directamente la caché local de entidades.
Sugerencia:
  • Para borrar la caché de todas las capas en un mapa, haga clic en el botón Actualizar de la ventana del mapa o pulse Ctrl+F5. Esto no es aplicable a capas de entidades web con la funcionalidad de servicio de administración de versiones (VMS) habilitada.
  • Las opciones de almacenamiento en caché se pueden cambiar para varias capas de forma simultánea. Seleccione las capas en el panel Contenido para acceder a sus propiedades compartidas. Esto no es aplicable a capas de entidades web con la funcionalidad de servicio de administración de versiones (VMS) habilitada.
