Compartir una capa de entidades web
Con ArcGIS Pro, puede compartir capas de entidades web
en su portal de ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise. Las capas de entidades web admiten la consulta, visualización y edición de entidades vectoriales. Son adecuadas para visualizar datos encima de un mapa base y se pueden utilizar como entradas para análisis y flujos de trabajo basados en la sincronización.
Las capas de entidades web se comparten en las siguientes circunstancias:
Al compartir una capa web que contiene datos de entidades. Para obtener más información, consulte Preparar datos para publicar un servicio de entidades.
Al compartir un mapa web, una escena web o un gráfico de enlaces web que incluye datos de entidades.
Al compartir una capa de escena web o capa de teselas vectoriales que tienen una capa de entidades web asociada.
Al compartir una capa de imagen de mapa y si decide compartir una capa de entidades web con ella.
Nota:
Si comparte una capa de imagen de mapa en ArcGIS Enterprise que hace referencia a datos registrados, también puede optar por compartir una capa de entidades web. Si configura la opción Habilitar sincronización para la capa de entidades web, consulte Preparar datos para el uso en servicios de entidades sin conexión.
Para compartir una capa de entidades web, debe tener lo siguiente:
Una cuenta que sea parte de una organización de ArcGIS con el privilegio de crear contenido
Cuenta con privilegios para publicar capas basadas en servidor (si comparte una capa de entidades web que hace referencia a datos registrados en ArcGIS Enterprise)
Cuenta con privilegios para publicar capas de entidades alojadas (si comparte una capa de entidades web que copia todos los datos en ArcGIS Enterprise o comparte en ArcGIS Online)
Durante el proceso para compartir una capa de entidades web, puede optar por guardar una definición de servicio en su lugar. Una definición de servicio compila información en un único archivo, lo que permite compartir la capa de entidades web más adelante. La información sobre cómo guardar una definición de servicio se incluye en el siguiente flujo de trabajo. Para obtener más información, consulte Introducción al almacenamiento de definiciones de servicio.
También puede utilizar ArcPy para compartir una capa de entidades web en un portal. Para obtener más información, consulte Automatizar el uso compartido de capas web.
Compartir una capa de entidades web utilizando la configuración predeterminada
Este flujo de trabajo explica cómo compartir una capa de entidades web con la configuración predeterminada. Para cambiar la configuración predeterminada, consulte Configurar una capa de entidades web.
Para compartir una capa de entidades web, realice una de las opciones siguientes:
Comparta todas las capas que se puedan utilizar en el mapa como capa web. En la pestaña Compartir, en el grupo Compartir como, haga clic en la flecha desplegable Capa web y en Publicar capa web
.Comparta las capas seleccionadas en el mapa o la escena como capa web. Seleccione las capas en el panel Contenido, haga clic con el botón derecho en las capas seleccionadas, apunte a Compartir y haga clic en Compartir como capa web
Aparece el panel Compartir como capa web.
Proporcione un nombre para la capa web.
Si lo desea, complete los campos Resumen y Etiquetas.
Para compartir en un portal de ArcGIS Enterprise 10.9 o un portal anterior, se requieren un resumen y etiquetas.
Puede utilizar el menú desplegable Etiquetas para seleccionar las etiquetas existentes. Puede introducir un máximo de 128 etiquetas.
Como opción, utilice el menú desplegable Categorías para asignar categorías de contenido.
Puede asignar un máximo de 20 categorías.
Si su portal activo es ArcGIS Online, en Tipo de capa, haga clic en Entidad si es necesario.
Si su portal activo es un portal de ArcGIS Enterprise, lleve a cabo uno de los procedimientos siguientes:
Confirme que Imagen de mapa está seleccionado en Referencia a datos registrados si desea hacer referencia a datasets en una base de datos corporativa registrada. Active la casilla de verificación Entidad para compartir la capa de entidades web como capa dependiente en la capa de imágenes de mapa.
Si comparte un catálogo, una línea, un polígono o una capa de imágenes orientadas en la categoría Capas 3D de una escena, se incluirá automáticamente una capa de entidades web.
Si va a publicar datos desde un almacén de datos en la nube, Elasticsearch u OpenSearch, puede haber una opción Entidad adicional disponible en el panel Referencia a datos registrados. Seleccione esta opción para publicar una capa de entidades web que haga referencia a datos registrados. La publicación de datos desde los siguientes almacenes de datos y bases de datos en la nube se admite en las versiones del portal correspondientes:
Google BigQuery: ArcGIS Enterprise 11.0 o posterior
Snowflake: ArcGIS Enterprise 11.1 o posterior
Amazon Redshift: ArcGIS Enterprise 11.2 o posterior
Elasticsearch y OpenSearch: ArcGIS Enterprise 12.0 o posterior
Haga clic en Entidad en Copiar todos los datos si desea copiar todas las capas en la base de datos administrada del servidor de alojamiento.
Para obtener más información, consulte Comprender la referencia a datos registrados y copiar todos los datos.
En Ubicación, utilice el menú Carpeta del portal para elegir una carpeta del contenido de su portal en la que almacenar la capa web. Opcionalmente, cree una carpeta.
De forma predeterminada, la capa web se almacena en el nivel raíz del contenido de su portal.
Sugerencia:
Haga clic en el botón Examinar
para ir a una carpeta del contenido de su portal. También se puede escribir el nombre de la carpeta en el cuadro de texto.Utilice los menús desplegables Servidor y carpeta para especificar el servidor federado en el que se publica el servicio y la carpeta en la que se almacena. Opcionalmente, cree una carpeta.
De forma predeterminada, el servicio se guarda en la carpeta raíz del servidor.
Nota:
Las opciones Servidor y carpeta solo aparecen al compartir una capa de entidades web que hace referencia a datos registrados en ArcGIS Enterprise. En este caso, también puede hacer clic en el botón Data stores
para abrir el panel Administrar data stores registrados. Utilice este panel para registrar geodatabases y carpetas con servidores federados.Si está compartiendo una capa de entidades web que hace referencia a datos registrados en un almacén de datos en la nube o Elasticsearch, solo estará disponible el menú desplegable Servidor. (El menú no aparece al compartir datos en un almacén de datos en la nube en ArcGIS Enterprise 11.4 o posterior). De forma predeterminada, el servicio se almacena en una carpeta del servidor denominada CDWFeatureLayers o DocDbFeatureLayers.
En Nivel de uso compartido, especifique cómo se compartirá la capa web:
Propietario: solo el propietario (y los miembros de su organización con privilegios para visualizar contenido propiedad de otros miembros) pueden acceder al elemento. Esta es la opción predeterminada.
Organización: comparta su contenido con todos los usuarios autenticados de la organización. Esta opción está disponible si ha iniciado sesión con una cuenta de organización.
Todos (público): comparta su contenido con el público. Cualquiera puede acceder a él y verlo.
- Si lo desea, en Grupos, seleccione los grupos en los que desea compartir su contenido con los miembros.
Opcionalmente, haga clic en la pestaña Contenido para ver la carpeta, la nueva capa web y las subcapas con Id. asignados, si están disponibles.
Si ha habilitado la opción Permitir asignación de Id. numéricos únicos para compartir capas web en el cuadro de diálogo Propiedades del mapa, aparecerán los Id. asignados para cada subcapa. Para cambiar un Id., haga clic en el número situado junto a la capa o la tabla. En el cuadro de diálogo Propiedades de capa o Propiedades de tabla independiente, en la pestaña General, escriba un Id. entero personalizado en el cuadro de texto Id. de capa o Id. de tabla. Para obtener más información, consulte Asignar Id. de capa.
En Finalizar uso compartido, haga clic en Analizar
para revisar los problemas potenciales.Los errores y advertencias se muestran en la pestaña Mensajes. Haga clic con el botón derecho en un mensaje para abrir su tema de ayuda o tomar medidas correctoras en el software. Se deben resolver los errores
para poder compartir su recurso SIG. Se recomienda resolver las advertencias
, aunque no es obligatorio.Después de resolver los posibles errores y, opcionalmente, resolver las advertencias, haga clic en Publicar
para compartir la capa web.Si en su lugar desea guardar una definición de servicio para la capa web, haga clic en la flecha desplegable de Publicar y en Guardar como SD. Para obtener más información, consulte Guardar una definición de servicio para una capa web.
La opción Guardar como SD no se admite cuando se comparte una capa de entidades web publicada a partir de datos de un almacén de datos en la nube, Elasticsearch u OpenSearch.
Si lo desea, haga clic en Trabajos
para supervisar el estado de trabajo.Una vez publicada correctamente la capa web, haga clic en el vínculo Administrar la capa web para administrar la capa de entidades web a través de su portal.
Nota:
Si ha compartido una capa de entidades web que hace referencia a datos registrados, haga clic en el vínculo Administrar la capa web para ir a la capa de imágenes de mapa.
Consideraciones al compartir a portales
Aunque las capas de entidades web se pueden compartir en cualquier portal, no todas las funciones son compatibles al compartir en ArcGIS Online o cada versión de ArcGIS Enterprise y Portal for ArcGIS. Las limitaciones se enumeran a continuación.
ArcGIS Enterprise 11.5 y versiones anteriores
No está permitido compartir datos de archivos Apache Parquet como capas de entidades web que copien todos los datos.
No se admite el uso compartido de capas de consulta desde Elasticsearch u OpenSearch.
ArcGIS Enterprise 11.2 y versiones anteriores
- No es posible compartir tablas de grupo de subtipos.
ArcGIS Enterprise 11.1 y versiones anteriores
No se admite el uso compartido de capas de consulta desde Amazon Redshift.
No es posible compartir capas de imágenes orientadas.
No está permitido compartir capas de grupo de subtipos como capas de entidades web que copien todos los datos.
No es posible compartir capas de catálogo como capas de entidades web que hacen referencia a datos registrados.
ArcGIS Enterprise 11.0 y versiones anteriores
No se admite el uso compartido de capas de consulta desde Snowflake.
No se admite el uso compartido de capas de catálogo.
ArcGIS Enterprise 10.9.1 y versiones anteriores
- No se admite el uso compartido de capas de consulta desde Google BigQuery.
ArcGIS Enterprise 10.8.1 y versiones anteriores
- La opción Aprobar para la captura de datos públicos no está disponible.
ArcGIS Enterprise 10.8 y versiones anteriores
La opción Utilizar tipos de símbolos compatibles con todos los clientes no está disponible.
La opción Incluir capa de topología no está disponible.
Las opciones de sincronización no están disponibles.
ArcGIS Enterprise 10.7.1 y versiones anteriores
- Conservar información de rastreo del editor no está disponible.
ArcGIS Enterprise 10.6.1 y versiones anteriores
No se admite el uso compartido de datos desde un GeoPackage.
No está permitido compartir capas de dimensión como capas de entidades web.
ArcGIS Enterprise 10.6 y versiones anteriores
- La asignación de categorías no se admite.
ArcGIS Enterprise 10.5.1 y versiones anteriores
- No está permitido compartir capas de anotaciones como capas de entidades web.
ArcGIS Enterprise 10.5 y versiones anteriores
- La opción Zona horaria de los datos no está disponible cuando se comparten capas de entidades web que copian todos los datos.
Portal for ArcGIS 10.4.1 y versiones anteriores
- La capa WFS no está disponible.
Portal for ArcGIS 10.3.1 y versiones anteriores
Las opciones de datos no están disponibles. Los datos siempre se copian al servidor.
La opción de edición Actualizar solo atributos de entidad no está disponible.
