Sobrescribir una capa de entidades web
Además de publicar nuevas capas de entidades web, puede usar ArcGIS Pro para sobrescribir capas de entidades web existentes con el fin de reflejar los cambios en un recurso SIG o en sus datos de origen. También puede modificar la descripción del elemento y ajustes de configuración.
A continuación se indican los requisitos para sobrescribir una capa de entidades web existente:
Debe tener una sesión iniciada como propietario de la capa de entidades web que se va a sobrescribir o como miembro del rol de administrador predeterminado.
La ubicación de la capa de entidades web existente en su portal no debe haber cambiado mientras el panel Sobrescribir capa web está abierto.
El rastreo de cambios debe estar deshabilitado en la capa de entidades web.
Si la capa de entidades web existente copia todos los datos, deshabilite la sincronización en la capa web o anule el registro de cualquier réplica.
Durante el proceso de sobrescritura de una capa de entidades web, puede decidir guardar una definición de servicio en su lugar. Una definición de servicio compila información en un único archivo, lo que permite sobrescribir la capa de entidades web más adelante. La información sobre cómo guardar una definición de servicio se incluye en el siguiente flujo de trabajo. Para obtener más información, consulte Introducción al almacenamiento de definiciones de servicio.
También puede utilizar ArcPy para sobrescribir una capa de entidades web en un portal. Para obtener más información, consulte Automatizar el uso compartido de capas web.
Si desea actualizar la apariencia de una capa de entidades web existente, como su simbología, ventanas emergentes o etiquetas, pero no necesita cambiar sus datos de origen o configuración, puede guardar la capa web en su lugar. Para obtener más información, consulte Guardar una capa de entidades web.
Consideraciones al sobrescribir capas web
La capa web existente, incluidos los elementos emergentes y la simbología, siempre se sobrescribe con lo creado en ArcGIS Pro. Si sobrescribe una capa web, se sustituyen sus datos asociados. Los cambios en los elementos emergentes o simbología, o cualquier otra actualización en la capa web después de que se haya publicado inicialmente, se pierden. Al sobrescribir una capa web, el esquema de la nueva capa que está publicando puede variar con respecto al esquema de la capa web existente si la nueva capa tuviera nombres de campo diferentes, campos eliminados o nuevos campos.
Los mapas web almacenan elementos emergentes y simbología de forma separada de capas web. Los elementos emergentes del mapa web no se actualizarán si el mapa web se sobrescribe con un elemento emergente recién configurado. Si el esquema de una capa web cambia, puede que necesite volver a configurar los elementos emergentes y simbología del mapa web.
Por ejemplo, ha compartido una capa web de ciudades de los Estados Unidos y ha creado un mapa web que simboliza la capa utilizando el campo name. Al sobrescribir la capa web existente con una nueva capa web y cambiar el nombre del campo name por city, el mapa web sigue intentando simbolizar la capa usando el campo name anterior, aunque ya no exista. Debe volver a configurar la simbología usando city como el nuevo campo.
Precaución:
Antes de sobrescribir una capa web, se recomienda hacer clic en Comparar
en el panel Sobrescribir capa web y verificar que los Id. asignados a las capas y tablas del mapa coincidan con los Id. de subcapa de servicio existentes. De lo contrario, la sobrescritura podría dañar los mapas web que consumen el servicio. Para obtener más información, consulte Asignar Id. de capa.
Para sobrescribir una capa de entidades web que hace referencia a datos registrados, sobrescriba su capa de imágenes de mapa asociada.
Para sobrescribir una capa web, realice una de las opciones siguientes:
Sobrescriba una capa web existente con todas las capas del mapa que se pueden utilizar. En la pestaña Compartir, en el grupo Compartir como, haga clic en la flecha desplegable de Capa web y haga clic en Sobrescribir capa web
.Sobrescriba una capa web existente con capas seleccionadas del mapa o la escena. Seleccione las capas en el panel Contenido. Haga clic con el botón derecho en las capas seleccionadas, apunte a Compartir y haga clic en Sobrescribir capa web
Nota:
Para sobrescribir una capa de entidades web publicada a partir de datos de un almacén de datos en la nube, Elasticsearch u OpenSearch, el mapa o las capas seleccionadas deben contener capas de consulta de un almacén de datos, Elasticsearch u OpenSearch. Si sus datos proceden de un almacén de datos en la nube, la versión de su portal de ArcGIS Enterprise debe ser 11.5 o posterior. Si sus datos provienen de Elasticsearch, la versión de su portal de ArcGIS Enterprise debe ser la 12.0 o posterior. No puede sobrescribir otras capas de entidades web existentes utilizando estas capas de consulta.
Se abre el cuadro de diálogo Sobrescribir capa web.
En el cuadro de diálogo Sobrescribir capa web, vaya a la ubicación de la capa web de su portal, selecciónela y haga clic en Aceptar.
Lea el mensaje de Sobrescribir capa web y haga clic en Aceptar para continuar.
Precaución:
Si se realizaron ediciones en línea en la capa web o si se incorporaron entidades a ella, los cambios se sobrescribirán.
Aparece el panel Sobrescribir capa web. En la pestaña General, en Detalles del elemento, se muestra el nombre de la capa web. El nombre no se puede cambiar.
En el nombre de capa, elija una de las siguientes opciones:
Usar la descripción del elemento de la capa web |
La descripción del elemento de la capa web existente se mantiene. Esta es la opción predeterminada. |
Usar la descripción del elemento del mapa o la capa |
La descripción del elemento de la capa web existente se sobrescribe con los metadatos del mapa o la capa. |
Opcionalmente, modifique la información de los campos Resumen y Etiquetas.
Es posible que los campos estén vacíos si utilizó la descripción del mapa o capa del paso anterior. Para compartir en un portal de ArcGIS Enterprise 10.9 o un portal anterior, se requieren un resumen y etiquetas.
Puede utilizar el menú desplegable Etiquetas para seleccionar las etiquetas existentes. Puede introducir un máximo de 128 etiquetas.
Si lo desea, modifique la información en el campo Categorías.
Puede asignar un máximo de 20 categorías.
Si lo desea, en Nivel de uso compartido, puede cambiar la configuración:
Propietario: solo el propietario (y los miembros de su organización con privilegios para visualizar contenido propiedad de otros miembros) pueden acceder al elemento. Esta es la opción predeterminada.
Organización: comparta su contenido con todos los usuarios autenticados de la organización. Esta opción está disponible si ha iniciado sesión con una cuenta de organización.
Todos (público): comparta su contenido con el público. Cualquiera puede acceder a él y verlo.
- Si lo desea, en Grupos, seleccione los grupos en los que desea compartir su contenido con los miembros.
Nota:
Si es el propietario de la capa de entidades web existente, puede modificar los ajustes de uso compartido del grupo.
También puede hacer clic en la pestaña Configuración y modificar los ajustes.
Para obtener más información sobre la configuración de la capa web, consulte Configurar una capa de entidades web.
Nota:
Las capas WFS no se admiten al sobrescribir capas de entidades web. Si sobrescribe una capa de entidades web que tenga asociada una capa WFS, la capa WFS resultará dañada. En este caso, elimine y vuelva a crear la capa WFS desde la página de detalles del elemento de la capa de entidades web.
Opcionalmente, haga clic en la pestaña Contenido y, en Mapa actual, ver la carpeta, la nueva capa web y las subcapas con Id. asignados, si están disponibles.
Si ha habilitado la opción Permitir asignación de Id. numéricos únicos para compartir capas web en el cuadro de diálogo Propiedades del mapa, aparecerán los Id. asignados para cada subcapa. Para cambiar un Id., haga clic en el número situado junto a la capa o la tabla. En el cuadro de diálogo Propiedades de capa o Propiedades de tabla independiente, en la pestaña General, escriba un Id. entero personalizado en el cuadro de texto Id. de capa o Id. de tabla. Para obtener más información, consulte Asignar Id. de capa.
Si lo desea, en Finalizar uso compartido, haga clic en Comparar
para revisar las discrepancias entre los Id. del mapa actual y la capa web existente que está sobrescribiendo.Nota:
Si el botón Comparar
está desactivado, asegúrese de que la opción Permitir la asignación de Id. numéricos únicos para compartir capas web esté activada en el cuadro de diálogo Propiedades del mapa.Aparece una advertencia si se encuentran discrepancias, como pares de Id. y nombres de capas que no coinciden entre el mapa y la capa web existente. Puede pasar el cursor sobre el símbolo de advertencia
junto a un Id. para ver información sobre la advertencia. Si lo desea, puede resolver las discrepancias cambiando los Id. asignados o los nombres de las capas en el mapa actual. Para obtener más información, consulte Comparar Id. al sobrescribir capas web.Haga clic en Analizar
para revisar los posibles problemas.Los errores y advertencias se muestran en la pestaña Mensajes. Haga clic con el botón derecho en un mensaje para abrir su tema de ayuda o tomar medidas correctoras en el software. Se deben resolver los errores
para poder compartir su recurso SIG. Se recomienda resolver las advertencias
, aunque no es obligatorio.Después de resolver los posibles errores y, opcionalmente, resolver las advertencias, haga clic en Publicar
para compartir la capa web.Si en su lugar desea guardar una definición de servicio para la capa web, haga clic en la flecha desplegable de Publicar y en Guardar como SD.
La opción Guardar como SD no se admite cuando se sobrescribe una capa de entidades web publicada a partir de datos de un almacén de datos en la nube, Elasticsearch u OpenSearch.
Precaución:
Al publicar una definición de servicio preparada para sobrescribir, se sustituirá automáticamente la capa web existente si se encuentra en el servidor. Para evitar sobrescribir involuntariamente las capas web existentes y los datos correspondientes, almacene estas definiciones de servicio de forma que puedan distinguirse de otras definiciones de servicio.
Si lo desea, haga clic en Trabajos
para supervisar el estado de trabajo.Cuando la capa se haya publicado correctamente, haga clic en el vínculo Administrar la capa web de la parte inferior del panel para acceder a la capa web de su portal.
Inicie sesión en su portal, si es necesario, para abrir la página del elemento correspondiente a la capa web y abra la capa en Map Viewer o utilice las pestañas Datos y Visualización de la página del elemento para confirmar que la capa web se haya sobrescrito.
