Introducción al guardado de definiciones de servicio
Con ArcGIS Pro, puede crear un archivo de definición de servicio (.sd) y usarlo para publicarlo en un portal de ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise o en un ArcGIS Server independiente en un momento posterior. Una definición de servicio es un archivo portátil que contiene toda la información necesaria para publicar una capa o un servicio web, como sus propiedades, funcionalidades y tipo de servicio. También puede incluir los datos a los que hace referencia un recurso SIG.
Un archivo de definición de servicio es útil en las siguientes situaciones o en una combinación de ellas:
  • Si se encuentra en un entorno sin conexión con acceso limitado o inexistente al portal o servidor (por ejemplo, en un entorno de nube o entorno seguro), puede crear una definición de servicio que se pueda compartir con un administrador del servidor para su publicación cuando tenga conexión.
  • Si el trabajo de compartir un recurso SIG se divide entre varias personas, una definición de servicio le permite dividir los flujos de trabajo en preparación y publicación del servicio. Es posible que se le asigne la tarea de crear archivos de definición de servicio para que otro usuario publique posteriormente como capa web en un portal o servicio en un servidor independiente.
  • Si su organización mantiene entornos de almacenamiento provisional y producción, puede crear archivos .sd de conexión neutra para implementar cómodamente los mismos servicios en varios entornos.
Crear una definición de servicio
Hay dos flujos de trabajo para crear una definición de servicio dependiendo de si desea configurarla para una conexión de servidor específica o guardarla sin una conexión si está sin conexión o desconectado del servidor. Para ambos flujos de trabajo, puede crear definiciones de servicio para los siguientes recursos SIG:
