Guardar una definición de servicio para un servicio de geodatos
Con ArcGIS Pro, puede guardar definiciones de servicio para servicios de geodatos que se van a compartir en un portal más adelante. Un archivo de definición de servicio (.sd) contiene información sobre el tipo, las propiedades y las funcionalidades del servicio de geodatos. Consulte Introducción al guardado de definiciones de servicio para obtener más información sobre cómo se pueden utilizar las definiciones de servicio en los flujos de trabajo de uso compartido de su organización.
Puede guardar una definición de servicio para un servicio de geodatos con una conexión específica o sin una conexión cuando está sin conexión o desconectado del servidor.
Guardar una definición de servicio conectado para un servicio de geodatos
Una definición de servicio conectado se configura para una conexión de servidor específica. La opción para guardar una definición de servicio está disponible en el panel Compartir servicio de geodatos cuando está conectado a ArcGIS Enterprise.
Sugerencia:
En el panel Compartir servicio de geodatos, haga clic en la flecha desplegable de Publicar y haga clic en Guardar como SD para guardar un archivo de definición de servicio.
El flujo de trabajo para guardar una definición de servicio para un servicio de geodatos es similar a compartir un servicio de geodatos y no se describe con detalle aquí. Para obtener más información sobre cómo guardar una definición de servicio para un servicio de geodatos, consulte Compartir un servicio de geodatos.
Guardar una definición de servicio sin conexión para un servicio de geodatos
Una definición de servicio sin conexión es de conexión neutra; no está configurada para ninguna conexión de servidor específica. Puede guardar una definición de servicio sin conexión si está sin conexión o no está conectado al servidor.
Para guardar una definición de servicio para un servicio de geodatos en un entorno desconectado, siga estos pasos:
En la pestaña Compartir, en el grupo Compartir como, haga clic en la flecha desplegable de Servicio de geodatos y en Guardar como definición de servicio sin conexión
.Aparece el cuadro de diálogo Seleccione la geodatabase de archivos o la geodatabase corporativa que se va a compartir.
Busque y seleccione la geodatabase que desea compartir y haga clic en Aceptar.
Aparece el panel Guardar como definición de servicio sin conexión.
Rellene la información de la pestaña General del panel Guardar como definición de servicio sin conexión.
Conserve o cambie el nombre del servicio de geodatos en el cuadro de texto Nombre, que se rellena automáticamente.
Proporcione información en los cuadros de texto Resumen y Etiquetas.
Puede introducir un máximo de 128 etiquetas.
Si lo desea, en Ubicación, en Carpeta del portal, proporcione un nombre de un portal existente o una carpeta nueva.
De forma predeterminada, el servicio de geodatos se almacena en el nivel raíz del contenido del portal.
Como alternativa, en Carpeta del servidor, proporcione un nombre de un servidor existente o una carpeta nueva.
De forma predeterminada, el servicio de geodatos se guarda en la carpeta raíz del servidor.
Si lo desea, modifique las propiedades del servicio en la pestaña Configuración del panel Guardar como definición de servicio sin conexión.
En Finalizar almacenamiento provisional, haga clic en Analizar
para revisar posibles problemas.Los errores y advertencias se muestran en la pestaña Mensajes. Haga clic con el botón derecho en un mensaje para abrir su tema de ayuda o tomar medidas correctoras en el software. Se deben resolver los errores
para poder guardar la definición de servicio. Se recomienda resolver las advertencias
, aunque no es obligatorio.Después de solucionar los errores y, de forma opcional, las advertencias, haga clic en Guardar.
Aparece el cuadro de diálogo Guardar como archivo de definición de servicio.
En el cuadro de diálogo, especifique la ubicación y el nombre del archivo de definición de servicio y haga clic en Guardar.
Si lo desea, haga clic en Trabajos
para supervisar el estado de trabajo.Una vez que la definición de servicio se haya almacenado provisionalmente de forma correcta, haga clic en el vínculo Administrar la definición de servicio en la parte inferior del panel para abrir la ubicación del archivo de definición de servicio.
Para publicar un servicio de geodatos en un portal de ArcGIS Enterprise, consulte Publicar una definición de servicio.
