Guardar una definición de servicio para una capa web
Con ArcGIS Pro, puede guardar definiciones de servicio para capas web que se van a compartir en un portal más adelante. Un archivo de definición de servicio (.sd) contiene información sobre el tipo, las propiedades y las funcionalidades de la capa web. Consulte Introducción al guardado de definiciones de servicio para obtener más información sobre cómo se pueden utilizar las definiciones de servicio en los flujos de trabajo de uso compartido de su organización.
Puede guardar una definición de servicio para una capa de entidades web, capa de teselas web o capa de imágenes de mapa con una conexión específica o sin una conexión cuando está sin conexión o desconectado del servidor. También puede guardar una definición de servicio para una capa de imágenes web con una conexión específica.
No se pueden crear definiciones de servicio para capas de teselas vectoriales, capas de escena web, o capas de elevación web.
Guardar una definición de servicio conectado para una capa web
Una definición de servicio conectado se configura para una conexión de servidor específica. La opción para guardar una definición de servicio está disponible en los paneles Compartir como capa web y Sobrescribir capa web cuando está conectado a ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise. En cualquiera de estos paneles, haga clic en la flecha desplegable de Publicar y luego haga clic en Guardar como SD para guardar un archivo de definición de servicio.
El flujo de trabajo para guardar una definición de servicio para las capas web es similar a compartir o sobrescribir capas web y no se trata con detalle aquí. Consulte los siguientes temas para obtener más información:
Guardar una definición de servicio sin conexión para una capa web
Una definición de servicio sin conexión es de conexión neutra; no está configurada para ninguna conexión de servidor específica. Puede guardar una definición de servicio sin conexión si está sin conexión o no está conectado al servidor. Este flujo de trabajo explica cómo guardar una definición de servicio sin conexión para una capa web con una configuración predeterminada para compartirla más adelante en un portal. Para cambiar la configuración predeterminada, consulte lo siguiente:
También puede utilizar ArcPy para guardar una definición de servicio sin conexión. Para obtener más información, consulte ¿Qué es el módulo arcpy.sharing?
Para guardar una definición de servicio para una capa web en un entorno desconectado, siga estos pasos:
  1. Realice una de las siguientes acciones:
    • Comparta todas las capas que se puedan utilizar en el mapa en la definición de servicio.
      1. En la pestaña Compartir, en el grupo Compartir como, haga clic en la flecha desplegable de Capa web y haga clic en Guardar como definición de servicio sin conexión .
      2. Como alternativa, también puede hacer con el botón derecho en el nombre del mapa en el panel Contenido, apuntar a Guardar como definición de servicio sin conexión y hacer clic en Capa web en Portal .
    • Comparta las capas seleccionadas en el mapa o la escena en la definición de servicio.
      1. Seleccione las capas en el panel Contenido.
      2. Haga clic con el botón derecho en cualquier capa seleccionada, apunte a Uso compartido y haga clic en Guardar como definición de servicio sin conexión .
    Aparece el panel Guardar como definición de servicio sin conexión.
  2. Proporcione un nombre para la capa web.
  3. Rellene los campos Resumen y Etiquetas.
    Puede introducir un máximo de 128 etiquetas.
  4. En Versión, seleccione la versión de ArcGIS Enterprise en la que se publicará la definición del servicio.
    Al especificar una versión se garantiza que la definición del servicio contenga contenido compatible con el servidor.
    Como alternativa, seleccione ArcGIS Online.
    Nota:
    Para verificar la versión del servidor, inicie sesión en ArcGIS Server Manager, vaya a Sitio y haga clic en Autorización de software. También puede acceder a la Información del servidor en https://<host>/<instance>/rest/info.
    También puede ponerse en contacto con su administrador para solicitar ayuda.
    Sugerencia:
    Puede crear varios archivos de definición de servicio cuando necesite publicar en portales con versiones diferentes.
  5. Si está guardando la definición de servicio correspondiente a un portal de ArcGIS Enterprise, en Tipo de datos y de capa, seleccione el tipo de capa bajo el tipo de datos que desee.
    Si está guardando la definición de servicio correspondiente a ArcGIS Online, en Tipo de capa seleccione el tipo de capa que desee.
  6. También puede proporcionar un nombre de una carpeta de portal existente o una carpeta nueva en Ubicación.
    De forma predeterminada, la capa web se almacena en el nivel raíz del contenido del portal.
  7. Como alternativa, en Carpeta del servidor, proporcione un nombre de un servidor existente o una carpeta nueva.
    De forma predeterminada, el servicio se guarda en la carpeta raíz del servidor.
    Nota:
    La opción Carpeta del servidor solo aparece si está compartiendo una capa de imágenes de mapa.
  8. Opcionalmente, haga clic en la pestaña Contenido para ver la carpeta, la nueva capa web y las subcapas con Id. asignados, si están disponibles.
    Si ha habilitado la opción Permitir asignación de Id. numéricos únicos para compartir capas web en el cuadro de diálogo Propiedades del mapa, aparecerán los Id. asignados para cada subcapa. Para cambiar un Id., haga clic en el número situado junto a la capa o la tabla. En el cuadro de diálogo Propiedades de capa o Propiedades de tabla independiente, en la pestaña General, escriba un Id. entero personalizado en el cuadro de texto Id. de capa o Id. de tabla. Para obtener más información, consulte Asignar Id. de capa.
  9. En Finalizar almacenamiento provisional, haga clic en Analizar para revisar posibles problemas.
    Los errores y advertencias se muestran en la pestaña Mensajes. Haga clic con el botón derecho en un mensaje para abrir su tema de ayuda o tomar medidas correctoras en el software. Se deben resolver los errores para poder guardar la definición de servicio. Se recomienda resolver las advertencias , aunque no es obligatorio.
    Más información sobre el análisis de recursos de SIG
  10. Después de solucionar los errores y, de forma opcional, las advertencias, haga clic en Guardar.
    Aparece el cuadro de diálogo Guardar como archivo de definición de servicio.
  11. En el cuadro de diálogo, especifique la ubicación y el nombre del archivo de definición de servicio y haga clic en Guardar.
  12. Si lo desea, haga clic en Trabajos para supervisar el estado de trabajo.
  13. Una vez que la definición de servicio se haya almacenado provisionalmente de forma correcta, haga clic en el vínculo Administrar la definición de servicio en la parte inferior del panel para abrir la ubicación del archivo de definición de servicio.
Guardar una definición de servicio sin conexión que sobrescriba una capa web
Para crear una definición de servicio sin conexión que sobrescriba una capa de entidades web o una capa de imágenes de mapa existente, siga estos pasos:
  1. En la parte superior del panel Guardar como definición de servicio sin conexión, haga clic en la pestaña Configuración y luego haga clic en la pestaña Configurar parámetros situada justo debajo.
  2. En Configuración, active la casilla Sobresribir capa web existente.
    Si se marca esta casilla, la definición del servicio sobrescribirá una capa web. Si el nombre del servicio existe en el servidor, la publicación de la definición del servicio sobrescribirá la capa web existente. Si el nombre del servicio no existe, se compartirá una capa web nueva.
    Precaución:
    Al publicar una definición de servicio preparada para sobrescribir, se sustituirá automáticamente la capa web existente si se encuentra en el servidor. Para evitar sobrescribir involuntariamente las capas web existentes y los datos correspondientes, almacene estas definiciones de servicio de forma que puedan distinguirse de otras definiciones de servicio.
Si tiene todo listo para publicar la capa web en ArcGIS Online o en un portal de ArcGIS Enterprise, consulte Publicar una definición de servicio.
Consideraciones al almacenar definiciones de servicio sin conexión
La casilla de verificación Habilitar la administración de plantillas compartidas no está disponible al crear una definición de servicio sin conexión para una capa de entidades web que copia todos los datos a ArcGIS Enterprise.
