Compartir una capa de teselas web
Con ArcGIS Pro, puede compartir capas de teselas web
en su portal activo.
Las capas de teselas web suelen ser más apropiadas para mapas relativamente estáticos. Al compartir una capa de teselas web, se aplican automáticamente los ajustes de antialiasing de sus opciones de visualización. El modo de antialiasing predeterminado es Rápido. Más información sobre las capas de teselas web. También puede sustituir una capa de teselas web si necesita actualizarla.
Es necesario el privilegio de publicar capas de teselas alojadas para compartir una capa de teselas web.
Durante el proceso para compartir una capa de teselas web, puede optar por guardar una definición de servicio en su lugar. Una definición de servicio compila información en un único archivo, lo que permite compartir la capa de teselas web más adelante. La información sobre cómo guardar una definición de servicio se incluye en el siguiente flujo de trabajo. Para obtener más información, consulte Introducción al almacenamiento de definiciones de servicio.
También puede publicar capas de teselas web que hagan referencia a datasets de caché de teselas.
También puede utilizar ArcPy para compartir una capa de teselas web en un portal. Para obtener más información, consulte ¿Qué es el módulo arcpy.sharing?
Compartir una capa de teselas web utilizando la configuración predeterminada
Este flujo de trabajo explica cómo compartir una capa de teselas web con la configuración predeterminada. Para cambiar la configuración predeterminada, consulte Configurar una capa de teselas web.
Para compartir una capa de teselas web con el esquema de ordenamiento en teselas predeterminado, realice una de las siguientes acciones:
Comparta todas las capas que se puedan utilizar en el mapa como capa web. En la pestaña Compartir, en el grupo Compartir como, haga clic en la flecha desplegable Capa web y en Publicar capa web
.Comparta las capas seleccionadas en el mapa o la categoría Capas 2D de la escena como capa web. Seleccione las capas en el panel Contenido, haga clic con el botón derecho en cualquier capa seleccionada, apunte a Compartir y haga clic en Compartir como capa web
Aparece el panel Compartir como capa web.
Nota:
Para una capa de teselas web, el esquema de ordenamiento en teselas predeterminado es ArcGIS Online/Bing Maps/Google Maps.
Proporcione un nombre para la capa web.
Si lo desea, complete los campos Resumen y Etiquetas.
Para compartir la escena web en un portal de ArcGIS Enterprise 10.9 o un portal anterior, se requieren un resumen y etiquetas.
Puede utilizar el menú desplegable Etiquetas para seleccionar las etiquetas existentes. Puede introducir un máximo de 128 etiquetas.
Como opción, utilice el menú desplegable Categorías para asignar categorías de contenido.
Puede asignar un máximo de 20 categorías.
Si su portal activo es ArcGIS Online, en Tipo de capa, haga clic en Tesela.
Si su portal activo es un portal de ArcGIS Enterprise, haga clic en Tesela en Copiar todos los datos.
En Ubicación, utilice el menú Carpeta del portal para elegir una carpeta del contenido de su portal en la que almacenar la capa web. Opcionalmente, cree una carpeta.
De forma predeterminada, la capa web se almacena en el nivel raíz del contenido de su portal.
Sugerencia:
Haga clic en el botón Examinar
para ir a una carpeta del contenido de su portal. También se puede escribir el nombre de la carpeta en el cuadro de texto.En Nivel de uso compartido, especifique cómo se compartirá la capa web:
Propietario: solo el propietario (y los miembros de su organización con privilegios para visualizar contenido propiedad de otros miembros) pueden acceder al elemento. Esta es la opción predeterminada.
Organización: comparta su contenido con todos los usuarios autenticados de la organización. Esta opción está disponible si ha iniciado sesión con una cuenta de organización.
Todos (público): comparta su contenido con el público. Cualquiera puede acceder a él y verlo.
- Si lo desea, en Grupos, seleccione los grupos en los que desea compartir su contenido con los miembros.
Opcionalmente, haga clic en la pestaña Contenido para ver la carpeta, la nueva capa web y las subcapas con Id. asignados, si están disponibles.
Si ha habilitado la opción Permitir asignación de Id. numéricos únicos para compartir capas web en el cuadro de diálogo Propiedades del mapa, aparecerán los Id. asignados para cada subcapa. Para cambiar un Id., haga clic en el número situado junto a la capa. En el cuadro de diálogo Propiedades de capa, en la pestaña General, proporcione un Id. entero personalizado en el cuadro de texto Id. de capa. Para obtener más información, consulte Asignar Id. de capa.
En Finalizar uso compartido, haga clic en Analizar
para revisar los problemas potenciales.Los errores y advertencias se muestran en la pestaña Mensajes. Haga clic con el botón derecho en un mensaje para abrir su tema de ayuda o tomar medidas correctoras en el software. Se deben resolver los errores
para poder compartir su recurso SIG. Se recomienda resolver las advertencias
, aunque no es obligatorio.Después de resolver los posibles errores y, opcionalmente, resolver las advertencias, haga clic en Publicar
para compartir la capa web.Si en su lugar desea guardar una definición de servicio para la capa web, haga clic en la flecha desplegable de Publicar y en Guardar como SD. Para obtener más información, consulte Guardar una definición de servicio para una capa web.
Cuando la capa web se haya publicado correctamente, haga clic en el vínculo Administrar la capa web de la parte inferior del panel para acceder a la capa web de su portal.
Si la capa web se dibujará desde la caché creada automáticamente en el servidor, es posible que la capa web no sea visible mientras la generación de la caché esté en curso. Haga clic en Trabajos
para ver el estado de la caché en el panel Estado de trabajo.
Consideraciones al compartir a portales anteriores
Las capas de teselas vectoriales se pueden compartir con todas las versiones de ArcGIS Enterprise y Portal for ArcGIS. Sin embargo, no todas las funcionalidades se admiten en versiones anteriores. Las limitaciones se enumeran a continuación.
ArcGIS Enterprise 10.6 y anteriores
La asignación de categorías no se admite.
ArcGIS Enterprise 10.5 y anteriores
Permita que los clientes exporten teselas de caché cuando el almacenamiento en caché local no esté disponible.
Portal for ArcGIS 10.3.1 y anteriores
El almacenamiento en caché local no está disponible.
