Compartir un paquete de teselas
Los paquetes de teselas
(.tpk o .tpkx) contienen un conjunto de teselas (imágenes) de un mapa o dataset ráster que se puede publicar como una capa de teselas web o una capa de elevación web. Alternativamente, los paquetes de teselas se pueden utilizar como mapas base o capas de elevación en aplicaciones de ArcGIS, como ArcGIS Earth, y aplicaciones personalizadas creadas con ArcGIS Maps SDKs for Native Apps o ArcGIS Maps SDKs for Game Engines.
Las teselas se empaquetan en un único archivo, un archivo .tpk o .tpkx, lo que permite compartirlo del mismo modo que cualquier otro archivo. Así, podrá enviarlo por correo electrónico, copiarlo en una ubicación de red, cargarlo en ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise, etc.
Las teselas, conocidas como caché de teselas, son estáticas; las actualizaciones de los datos de entrada no se reflejan en la caché de teselas.
Nota:
Solo los mapas que contienen datos locales se pueden almacenar en caché usando las herramientas de paquete de teselas de ArcGIS Pro. Los servicios en línea, como los servicios de mapas en teselas, no son compatibles. Si se intenta empaquetar mapas que contengan servicios en línea, se producirá un error.
Crear un paquete de teselas para una capa de teselas web
Las capas de teselas web se pueden usar como un mapa base o una capa operativa en una escena o mapa. Las capas de teselas también se publican como parte de un mapa o escena o se pueden publicar por su cuenta propia. Para obtener más información, consulte Compartir una capa de teselas web.
Si no desea utilizar el esquema de ordenamiento en teselas de ArcGIS Online/Bing Maps/Google Maps, utilice la herramienta Generar esquema de ordenamiento en teselas de caché del servidor de mapas para generar un esquema de ordenamiento en teselas personalizado en la proyección del mapa.
Cree un paquete de teselas mediante la herramienta Crear paquete de teselas de mapa con la opción Paquete para ArcGIS Online | Bing Maps | Google Maps en uno de los siguientes estados:
Se activa para generar un paquete de teselas que se puede usar con los mapas base de ArcGIS Online.
Se activa para generar un paquete de teselas que utiliza el esquema de ordenamiento en teselas especificado en Servicio. Servicio puede ser un servicio almacenado en caché o el esquema de ordenamiento en teselas creado en el paso 1.
Comparta el paquete de teselas en ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise con la herramienta Compartir paquete. Opcionalmente, active la casilla Publicar capa web para publicar el paquete de teselas como capa de teselas web en su portal.
Crear un paquete de teselas para una capa de elevación web
Las capas de elevación web se pueden usar como fuente de elevación de una escena en Scene Viewer o ArcGIS Pro. Para crear un paquete de teselas que publica una capa de elevación web, las siguientes condiciones deben ser ciertas:
El dataset ráster de entrada debe representar datos de elevación.
El esquema de ordenamiento en teselas debe usar la compresión LERC.
Nota:
Las capas de elevación web se pueden compartir alternativamente desde el panel Contenido. Para obtener más información, consulte Compartir una capa de elevación web.
Opcionalmente, utilice la herramienta Generar esquema de ordenamiento en teselas de la caché de teselas con Formato de tesela establecido en Compresión LERC para generar un nuevo esquema de ordenamiento en teselas LERC basado en su dataset de elevación.
Las escenas web requieren que las capas de elevación web utilicen el mismo esquema de ordenamiento en teselas que el mapa base. Si está usando la capa de elevación con mapas base de ArcGIS Online, omita este paso.
Cree un paquete de teselas con la herramienta Administrar caché de teselas para generar una caché LERC. Para Esquema de ordenamiento en teselas de entrada utilice uno de los siguientes:
El Esquema de ordenamiento en teselas de elevación coincide con el esquema de ordenamiento en teselas de ArcGIS Online/Bing Maps/Google Maps utilizado por los mapas base de ArcGIS Online.
Esquema de ordenamiento en teselas de elevación WGS84 versión 2
Importar esquema utiliza el esquema de ordenamiento en teselas que ha creado en el paso 1 o el esquema de ordenamiento en teselas de una capa web o servicio de imágenes existente. Si utiliza esta opción, busque el archivo o el servicio de esquema de ordenamiento en teselas para Importar esquema de ordenamiento en teselas.
Precaución:
Utilizar un esquema de ordenamiento en teselas que no utiliza la compresión LERC dará lugar a una capa de teselas web, y no a una capa de elevación web.
Utilice la herramienta Exportar caché de teselas con la opción Exportar caché como establecida en Paquete de teselas.
Comparta el paquete de teselas en ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise con la herramienta Compartir paquete. Opcionalmente, active la casilla Publicar capa web para publicar el paquete de teselas como capa de elevación web en su portal.
