Generar esquema de ordenamiento en teselas de la caché de teselas (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Crea un archivo de esquema de ordenamiento en teselas basado en la información del dataset de origen. El archivo del esquema de ordenamiento en teselas se usará en la herramienta Administrar caché de teselas cuando se creen teselas en caché.
Esta herramienta se puede usar para editar las propiedades de un esquema de ordenamiento en teselas existente, como el formato de tesela, el formato de almacenamiento, el tamaño de tesela, etc. Además, también se puede utilizar para agregar nuevos niveles de escala a un esquema de ordenamiento en teselas existente.
Uso
  • Por defecto, el origen del ordenamiento en teselas comienza arriba a la izquierda del sistema de coordenadas que utiliza el dataset de origen.
  • Existen varias opciones para cargar un esquema de ordenamiento en teselas existente:
    • Cargar un esquema de ordenamiento en teselas desde un servicio de representación cartográfica on-line como ArcGIS Online, Google Maps, Bing Maps o Yahoo. Estos esquemas de ordenamiento en teselas se encuentran en el directorio de instalación de ArcGIS Pro, en la carpeta <install>/resources/TilingSchemes.
    • Cargar un esquema de ordenación en teselas desde un servicio de imágenes existente o desde la caché de un servicio de mapas.
    • Cargar un esquema de ordenamiento en teselas creado en una ejecución anterior de esta herramienta.
Parámetros
Fuente de datos de entrada
La fuente que se utilizará para generar el esquema de teselas. Puede ser un dataset ráster, un dataset de mosaico o un mapa.
Raster Layer; Mosaic Layer; Map
Esquema de ordenamiento en teselas de salida
Ruta y nombre de archivo del esquema de ordenamiento en teselas de salida que se va a crear.
File
Método de generación
Elija entre utilizar un esquema de ordenamiento en teselas nuevo o predefinido Puede definir un nuevo esquema de ordenamiento en teselas con esta herramienta o buscar un archivo de esquema de ordenamiento en teselas predefinido (.xml).
  • Nuevo—Defina un nuevo esquema de ordenamiento en teselas usando otros parámetros de esta herramienta para definir niveles de escala, formato de imágenes, formato de almacenamiento, etc. Esta es la opción predeterminada.
  • Predefinido—Utilice un archivo de esquema de ordenamiento en teselas .xml que ya exista en el disco.
String
Número de escalas
Número de niveles de escala que se van a crear en el esquema de ordenamiento en teselas.
Long
Esquema de ordenamiento en teselas predefinido
(Opcional)
Ruta a un archivo de esquema de ordenamiento en teselas predefinido (en general con el nombre conf.xml). Este parámetro solo está habilitado cuando el parámetro Método de generación está configurado en Predefinido.
File
Escalas
(Opcional)
Los niveles de escala que se incluirán en el esquema de ordenamiento en teselas. De manera predeterminada, estos no se representan como fracciones. En cambio, utilice 500 para representar una escala de 1:500, y así sucesivamente. El valor del parámetro Número de escalas genera un conjunto de niveles de escala predeterminados.
Value Table
Tamaño de celda
(Opcional)
Especifica las unidades del parámetro Escalas.
  • Activado—El valor de las escalas se expresará en píxeles. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—Los valores de las escalas serán los niveles de escala.
Boolean
Origen en tesela de unidades de mapa
(Opcional)
El origen (esquina superior izquierda) del esquema de ordenamiento en teselas en las coordenadas de la referencia espacial del dataset de origen. El ámbito del dataset de origen debe estar dentro de esta región (aunque no es necesario que coincida con ella).
Point
Puntos (píxeles) por pulgada
(Opcional)
Los puntos por pulgada del dispositivo de salida deseado. Si se elige un DPI que no coincida con la resolución del dispositivo de salida —normalmente, un monitor—, la escala de la tesela aparecerá como incorrecta. El valor predeterminado es 96.
Long
Tamaño de tesela (en píxeles)
(Opcional)
El ancho y la altura de las teselas en caché en píxeles. El valor predeterminado es 256 por 256.
Para lograr el mejor equilibrio entre rendimiento y manejabilidad, evite desviarse de los anchos de 256 o 512.
  • 128 por 128 píxeles—Anchura y altura de tesela de 128 píxeles.
  • 256 por 256 píxeles—Anchura y altura de tesela de 256 píxeles.
  • 512 por 512 píxeles—Anchura y altura de tesela de 512 píxeles.
  • 1024 por 1024 píxeles—Anchura y altura de tesela de 1024 píxeles.
String
Formato de tesela
(Opcional)
Formato de archivo de las teselas almacenadas en la caché.
  • PNG—Crea archivos en formato PNG con diferentes profundidades de bits. Las profundidades de bits están optimizadas según la variación de color y los valores de transparencia de cada tesela.
  • PNG-8—Un formato de imagen de colores de 8 bits, sin pérdida de información, que utiliza una paleta de colores indexada y una tabla alfa. Cada píxel almacena un valor (de 0 a 255) que se utiliza para buscar el color en la paleta de colores y la transparencia en la tabla alfa. Los archivos PNG de 8 bits son similares a las imágenes GIF y son los que mejor admiten fondos transparentes en la mayoría de los navegadores web.
  • PNG-24—Un formato de imagen de tres canales, sin pérdida de información, que admite grandes variaciones de colores (16 millones de colores) y tiene una compatibilidad limitada con la transparencia. Cada píxel contiene tres canales de colores de 8 bits y el encabezado del archivo contiene el color único que representa el fondo transparente. El color que representa el fondo transparente se puede configurar en la aplicación. Las versiones de Internet Explorer anteriores a la versión 7 no son compatibles con este tipo de transparencia. Las cachés que utilizan PNG24 son significativamente más grandes que las que usan PNG8 o JPEG, por lo que ocuparán más espacio en disco y requerirán un mayor ancho de banda para servir a los clientes.
  • PNG-32—Un formato de imagen de cuatro canales, sin pérdida de información, que admite grandes variaciones de colores (16 millones de colores) y transparencia. Cada píxel contiene tres canales de colores de 8 bits y un canal alfa de 8 bits que representa el nivel de transparencia para cada píxel. Mientras el formato PNG32 permite píxeles parcialmente transparentes en el rango de 0 a 255, la herramienta de generación de caché de ArcGIS Server solo escribe valores completamente transparentes (0) o completamente opacos (255) en el canal de transparencia. Las memorias caché que utilizan PNG32 son significativamente más grandes que otros formatos compatibles, por lo que ocuparán más espacio en disco y requerirán mayor ancho de banda para servir a los clientes.
  • JPEG—Un formato de imagen de tres canales, con pérdida de información, que admite grandes variaciones de colores (16 millones de colores) y no es compatible con la transparencia. Cada píxel contiene tres canales de colores de 8 bits. Las caché que utilizan JPEG ofrecen control sobre la calidad y el tamaño de la salida.
  • Compresión mixta—Crea archivos PNG32 en cualquier lugar donde se detecte transparencia (es decir, en cualquier lugar donde sea visible el fondo del marco de datos), pero genera archivos JPEG para el resto de teselas. Esto mantiene bajo el tamaño de archivo promedio al proporcionarle una superposición limpia por encima de las otras caché. Esta es la opción predeterminada.
  • Compresión LERC—Compresión de ráster de error limitada (LERC) es un método de compresión con pérdida de información eficaz que se recomienda para datos de elevación o de una sola banda con una gran profundidad de píxel, como datos flotantes de 32 bits, 16 bits o 12 bits. Comprime en una relación de entre 10:1 y 20:1.
String
Calidad de compresión de tesela
(Opcional)
Un valor comprendido entre 1 y 100 cuando el valor del parámetro Formato de tesela es JPEG o Compresión mixta. El valor predeterminado es 75.
La compresión solo es compatible cuando el valor del parámetro Formato de tesela está establecido en Compresión mixta o JPEG. Si elige un valor más alto, obtendrá imágenes de mayor calidad, pero los archivos serán más pesados. Si se utiliza un valor más bajo, las imágenes serán de menor calidad y tendrán un tamaño de archivo más pequeño.
Long
Formato de almacenamiento
(Opcional)
Determina el formato de almacenamiento de teselas.
  • Compacta—Agrupa las teselas en archivos grandes denominados paquetes. Este formato de almacenamiento es más eficiente en términos de almacenamiento y movilidad. Esta es la opción predeterminada.
  • Expandido—Cada tesela se guarda como un archivo independiente. Tenga en cuenta que este formato no se puede utilizar con paquetes de teselas.
String
Error LERC
(Opcional)
La tolerancia máxima en los valores de píxeles cuando el valor del parámetro Formato de tesela es Compresión LERC.
Double
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
