Introducción al uso compartido de paquetes
Un paquete es un archivo comprimido que contiene datos de SIG. Los paquetes se comparten del mismo modo que cualquier otro archivo: a través de correo electrónico, en la nube, mediante dispositivos USB, etc. Se comparte entre compañeros de un grupo de trabajo, entre departamentos de una organización o con otros usuarios a través de ArcGIS Online y ArcGIS Enterprise. El destinatario de un paquete lo descomprime y puede empezar a utilizar su contenido inmediatamente. También puede usar los paquetes para archivar su trabajo.
La mayoría de los paquetes se pueden abrir en cualquier versión de ArcGIS Pro. De forma predeterminada, el contenido de un paquete se almacena en la carpeta <User Documents>\ArcGIS\Packages. Puede cambiar esta ubicación en las Opciones de descarga y uso compartido. Si la versión de ArcGIS Pro utilizada para abrir un paquete no es compatible con la funcionalidad de este, la funcionalidad no estará disponible.
Antes de compartir un paquete, analice su recurso SIG para identificar posibles retrasos y errores de rendimiento. Para obtener más información, consulte Analizar un recurso SIG.
Durante el proceso de uso compartido, los datos del paquete se consolidan y preparan en una carpeta provisional en una unidad local. Puede utilizar la carpeta provisional predeterminada o seleccionar otra carpeta en Opciones de descarga y uso compartido.
Puede seguir trabajando con ArcGIS Pro mientras el trabajo para compartir se procesa. También puede cerrar ArcGIS Pro. Puede supervisar el estado del uso compartido del trabajo en el panel Estado de trabajo.
Puede crear los paquetes siguientes con ArcGIS Pro:
Un paquete de proyecto
(.ppkx) guarda y comparte un proyecto junto con sus mapas, datos, estilos, cajas de herramientas, tareas, adjuntos, historial de geoprocesamiento y conexiones.Un paquete de mapas
(.mpkx) contiene un documento de mapa (.mapx) todos los datos a los que hacen referencia las capas que este contiene. Básicamente, es una colección de paquetes de capas junto con el documento de mapa.Un paquete de capas
(.lpkx) incluye las propiedades de la capa y el dataset al que la capa hace referencia. Con un paquete de capas puede guardar y compartir todo lo relativo a la capa: la simbolización, el etiquetado, las propiedades de tabla y datos.Un paquete de teselas
(.tpk) contiene un conjunto de teselas (imágenes) de un mapa o dataset ráster que se puede publicar como una capa de teselas web o una capa de elevación web. Si lo desea, puede utilizar el paquete de teselas como mapa base en las aplicaciones de ArcGIS.Un paquete de teselas vectoriales
(.vtpk) contiene un conjunto de teselas vectoriales y de recursos de estilos que contienen representaciones vectoriales de datos en un rango de escalas.Un paquete de capas de escenas
(.slpk) contiene la memoria caché de un edificio, un multiparche, una malla integrada, un punto o un dataset de nube de puntos.Un paquete de geoprocesamiento
(.gpkx) contiene tanto los datos como las herramientas que conforman un flujo de trabajo de geoprocesamiento. Puede incluir las herramientas del sistema junto con los modelos y scripts personalizados en un paquete.Un paquete de modelo de aprendizaje profundo
(.dlpk) contiene los archivos necesarios para ejecutar herramientas de inferencia de aprendizaje profundo para la detección de objetos o la clasificación de imágenes en ArcGIS Pro o en la nube.Un paquete de mapas móviles
(.mmpk) contiene mapas y mapas base, así como todos los datos a los que hacen referencia las capas. Los paquetes de mapas móviles se pueden usar en ArcGIS Pro y ArcGIS Navigator, y los desarrolladores pueden utilizarlos para crear aplicaciones con ArcGIS Maps SDKs. Para ArcGIS Maps SDKs, los archivos.mmpkse introdujeron en la versión 100.0.0.Un paquete de escenas móviles
(.mspk) contiene escenas y todos los datos referenciados por las capas. Los paquetes de escenas móviles se pueden usar en ArcGIS Pro y los desarrolladores pueden utilizarlos para crear aplicaciones con ArcGIS Maps SDKs. Para ArcGIS Maps SDKs, los archivos.mspkse introdujeron en la versión 100.5.Un paquete de localizador
(.gcpk) contiene un localizador o un localizador compuesto con sus localizadores participantes.
Precaución:
Los paquetes de proyectos, mapas, capas y geoprocesamiento creados con ArcGIS Pro solo se pueden utilizar en ArcGIS Pro.
