Compartir un paquete de mapas móviles
Con los paquetes de mapas móviles, los mapas se pueden compartir rápidamente utilizando aplicaciones móviles como ArcGIS Field Maps y aplicaciones desarrolladas con ArcGIS Maps SDKs.
Un paquete de mapas móviles
(.mmpk) es un único archivo que contiene mapas consolidados que se pueden compartir con su cuenta de organización de ArcGIS o copiar directamente en el dispositivo móvil. Los tipos de capa admitidos en el mapa y sus datos se incluyen en el paquete. El formato del paquete de mapas móviles está optimizado para los dispositivos móviles modernos y solo se puede ejecutar en las plataformas admitidas por ArcGIS Pro o ArcGIS Maps SDKs. Entre los usos comunes de los paquetes de mapas móviles se incluyen la representación cartográfica sin conexión y la navegación.
Nota:
Para permitir que los usuarios abran un paquete de mapas móviles sin iniciar sesión en una organización de ArcGIS, puede hacer clic en Habilitar uso anónimo si se dispone de licencia de ArcGIS Pro con la extensión ArcGIS Publisher. Los paquetes de mapas móviles habilitados para uso anónimo pueden ser vistos por cualquiera que use ArcGIS Field Maps.
Crear un paquete de mapas móviles
En los paquetes de mapas móviles se admiten las entidades simples, datasets ráster, tablas, clases de relación, localizadores, datasets de red, capas web y mapas que contienen paquetes de teselas de mapa (.tpk) o de teselas vectoriales (.vtpk). Sin embargo, no se admiten las capas de topología, anotación de ArcGIS Desktop y ruta. Se admiten las anotaciones que se han actualizado a ArcGIS Pro.
En la cinta, haga clic en la pestaña Compartir. En el grupo Paquete, haga clic en Mapa móvil
.Aparece el panel Empaquetar mapa móvil.
Si necesita más de un mapa en el paquete de mapas móviles, use la herramienta Crear paquete de mapas móvil.
Especifique dónde se va a guardar el paquete: en su cuenta en línea o como un archivo en el disco.
Si lo desea, complete los campos Resumen y Etiquetas.
Para compartir la escena web en un portal de ArcGIS Enterprise 10.9 o un portal anterior, se requieren un resumen y etiquetas.
Si guarda el paquete en su cuenta en línea, puede utilizar el menú desplegable Etiquetas para seleccionar las etiquetas existentes. Puede introducir un máximo de 128 etiquetas.
Si elige guardar el paquete en su cuenta en línea, puede utilizar el menú desplegable Categorías para asignar categorías de contenido.
Puede asignar un máximo de 20 categorías.
Especifique los datos que desea incluir en el paquete.
Elija Extensión de visualización actual para incluir todos los datos visibles en la pantalla.
Elija Área de interés para incluir solo los datos que se intersecan con una capa de polígono o clase de entidad.
Si elige Área de interés, haga clic en el menú desplegable para elegir una capa poligonal del mapa o en el botón Examinar
para buscar una clase de entidad poligonal.Si desea que el paquete coincida con la extensión de mapa actual, active la casilla de verificación Recortar.
Todos los elementos del mapa que estén fuera de la extensión actual se excluyen del paquete. Con ello se reduce aún más el tamaño del paquete, al recortar las entidades que están parcialmente fuera de la extensión de mapa.
Para incluir un localizador, active la casilla de verificación Incluir localizador y elija el localizador de direcciones.
Si se ha agregado un localizador al proyecto, aparece en el menú desplegable.
Para buscar un localizador que no se haya agregado al proyecto, haga clic en el botón Examinar
Para hacer referencia a las capas de servicio del paquete, haga clic en la casilla de verificación Referencia a contenido en línea. Elija esta opción para incluir las capas de servicio en el mapa para su uso en dispositivos conectados a Internet.
Si se deja desactivada, solo se hará referencia a las capas de servicio de entidades en el paquete para su uso sin conexión. El resto de capas de servicio no se admiten y no se incluirán.
Si se dispone de la extensión ArcGIS Publisher, active la casilla de verificación Habilitar uso anónimo para permitir que cualquiera que tenga acceso al paquete pueda abrirlo y utilizarlo.
Significa que no se le pedirá iniciar sesión en una cuenta de organización de ArcGIS al usar el paquete en aplicaciones como ArcGIS Field Maps.
Si desea descargar el paquete a una cuenta en línea, utilice el menú Carpeta para especificar el lugar en el que se almacenará el paquete en el contenido del portal. De forma predeterminada, el paquete se almacena en la raíz de su contenido. También puede hacer clic en el botón Examinar
para crear una carpeta o elegir una existente. También puede escribir el nombre de la carpeta en el cuadro de texto.Si va a cargar un paquete en una cuenta en línea, especifique cómo se va a compartir:
Propietario: solo el propietario (y los miembros de su organización con privilegios para visualizar contenido propiedad de otros miembros) pueden acceder al elemento. Esta es la opción predeterminada.
Organización: comparta su contenido con todos los usuarios autenticados de la organización. Esta opción está disponible si ha iniciado sesión con una cuenta de organización.
Todos (público): comparta su contenido con el público. Cualquiera puede acceder a él y verlo.
- Si lo desea, en Grupos, seleccione los grupos en los que desea compartir su contenido con los miembros.
Para establecer una caducidad para el paquete de mapas móviles, haga clic en la pestaña Seguridad, active la casilla de verificación Establecer caducidad del mapa y especifique una fecha para que el mapa caduque. Para especificar si se puede acceder al mapa desde aplicaciones móviles como ArcGIS Field Maps cuando caduca, elija un tipo de acceso:
Permitir que se abra con una advertencia
Advierte al usuario de que la fecha de caducidad ha pasado, pero sigue permitiendo el acceso al mapa.
No permitir que se abra
Evita que se acceda al mapa después de la fecha de caducidad.
También puede editar el texto en el cuadro de texto Mensaje de caducidad.
Nota:
Todavía puede abrir un mapa móvil caducado en ArcGIS Pro.
En Finalizar uso compartido, haga clic en Analizar
para revisar los problemas potenciales.Los errores y advertencias se muestran en la pestaña Mensajes. Haga clic con el botón derecho en un mensaje para abrir su tema de ayuda o tomar medidas correctoras en el software. Se deben resolver los errores
para poder compartir su recurso SIG. Se recomienda resolver las advertencias
, aunque no es obligatorio.Una vez validado el paquete, haga clic en Paquete para crear el paquete.
