Crear paquete de mapas móviles (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Empaqueta mapas y mapas base, junto con todas las fuentes de datos a las que se hace referencia, en un único archivo .mmpk.
Uso
  • Los paquetes de mapas para dispositivos móviles se pueden utilizar en ArcGIS Pro y ArcGIS Navigator, así como con los SDK de ArcGIS Maps para aplicaciones nativas.
  • Los paquetes de mapas móviles se pueden compartir cargándolos en su organización de ArcGIS Online o compartiendo un archivo .mmpk mediante métodos de uso compartido de archivos comunes.
  • Los paquetes de mapas móviles admiten las entidades simples, datasets ráster, tablas, clases de relación, localizadores, datasets de red y mapas que contienen paquetes de teselas de mapa (.tpk) o de teselas vectoriales (.vtpk). Los paquetes de mapas móviles creados en ArcGIS Pro para su uso con ArcGIS Maps SDKs for Native Apps admiten los siguientes tipos de capas: capas de entidades, capas ráster, capas de teselas de imágenes de paquetes de teselas creados previamente y capas de teselas vectoriales de paquetes de teselas vectoriales creados previamente.
  • Si no se ha especifica ninguna extensión, se utilizará la extensión visible del mapa para definir el área de interés (AOI) y consolidar solamente las entidades que intersequen esa extensión.
  • Al crear un paquete de mapas móviles, todos los mapas, mapas base y capas de datos se proyectarán en un sistema de coordenadas común. El sistema de coordenadas que se utilizará será el que corresponda al primer mapa de entrada especificado.
  • Si el mapa contiene una capa de red que hace referencia a un dataset de red, se incluirá en el paquete de mapas móviles como una red de transporte para obtener rutas e indicaciones de conducción. Todas las clases de entidad y tablas a las que la red hace referencia se convertirán en parte del paquete de mapas móviles. Esto puede incluir capas que no forman parte del mapa. Por ejemplo, si solo hay una capa de red en el mapa, el paquete incluirá las clases de entidad de calles, cruces y giros asociadas a la red.
    Para que un dataset de red sea compatible con los paquetes de mapas móviles, tenga en cuenta las siguientes restricciones:
    • El dataset de red debe formar parte de una geodatabase. Esto excluye las redes en formatos SDC o shapefile.
    • El dataset de red debe ser de ArcGIS 10.0 o posterior. Si la red es de una versión anterior, actualice la geodatabase y la red.
    • El dataset de red no puede tener un sistema de coordenadas desconocido.
    • El dataset de red no puede incluir atributos configurados con evaluadores de secuencias de comando de elementos. El dataset de red no puede incluir atributos configurados con evaluadores de secuencias de comando de campos utilizando el analizador de lenguaje VBScript.
    • El dataset de red no puede usar ningún evaluador COM personalizado.
    • Un dataset de red que utilice tráfico en directo se empaquetará, pero no se utilizarán los componentes de tráfico en directo porque no son compatibles.
    • La sesión de aplicación debe tener una licencia activa para la extensión Network Analyst.
Parámetros
Mapa de entrada
Uno o varios mapas o mapas base se empaquetarán en un único archivo .mmpk.
Map
Archivo de salida
Paquete de mapas móviles de salida (.mmpk).
File
Localizador de entrada
(Opcional)
Uno o varios localizadores (.loc) que se incluirán en el paquete de mapas móviles.
Nota:
Los localizadores tienen las siguientes restricciones:
El localizador no puede tener un sistema de coordenadas desconocido.
El localizador o cualquiera de los localizadores de un localizador compuesto no puede ser un servicio de geocodificación, incluidos los servicios de ArcGIS Enterprise o ArcGIS Online.
Address Locator
Área de interés
(Opcional)
Capa de polígonos que define la AOI. Solo se incluirán en el paquete de mapas móviles las entidades que intersequen este valor.
Feature Layer
Extensión
(Opcional)
Especifica la extensión que se utilizará para seleccionar o recortar entidades.
  • Extensión de visualización actual Vista de mapa: la extensión se basará en el mapa o la escena activa.
  • Extensión de dibujo Cuadrado y finalizar: la extensión se basará en un rectángulo dibujado en el mapa o la escena.
  • Extensión de capa Capa: la extensión se basará en una capa de mapa activa. Elija una capa disponible o utilice la opción Extensión de datos en todas las capas. Cada capa de mapas tiene las opciones siguientes:
    • Todas las entidades Seleccionar todas: la extensión de todas las entidades.
    • Entidades seleccionadas Área de entidades seleccionadas: utilice la extensión de las entidades seleccionadas.
    • Entidades visibles Indicador de extensión: la extensión de las entidades visibles.
  • Examinar Examinar: la extensión se basará en un dataset.
  • Intersección de entradas Intersecar: la extensión será la extensión que se interseca de todas las entradas.
  • Combinación de entradas Combinación: la extensión será la suma de todas las entradas.
  • Portapapeles Pegar: la extensión puede copiarse en y desde el portapapeles.
    • Copiar extensión Copiar: copia las la extensión y el sistema de coordenadas en el portapapeles.
    • Pegar extensión Pegar: pega la extensión y el sistema de coordenadas del portapapeles. Si el portapapeles no incluye un sistema de coordenadas, la extensión utilizará el sistema de coordenadas del mapa.
  • Restablecer extensión Restablecer: la extensión se restablecerá al valor predeterminado.
Cuando las coordenadas se proporcionan de forma manual, las coordenadas deben ser valores numéricos y encontrarse en el sistema de coordenadas del mapa activo. El mapa podría utilizar unidades de visualización distintas de las coordenadas proporcionadas. Utilice un valor de signo negativo para las coordenadas sur y oeste.
Extent
Recortar entidades
(Opcional)
Especifica si la geometría de las entidades de salida se recortará al valor del parámetro Área de interés o Extensión especificado, o permanecerá sin cambios.
  • Activado—La geometría de las entidades se recortará al valor especificado del parámetro Área de interés o Extensión.
  • Desactivado—Las entidades del mapa se seleccionarán y su geometría no experimentará ningún cambio. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Título
(Opcional)
Información del título que se agregará a las propiedades del paquete.
String
Resumen
(Opcional)
Texto que se utilizará como propiedad de resumen del paquete de salida.
String
Descripción
(Opcional)
Información de la descripción que se agregará a las propiedades del paquete.
String
Etiquetas
(Opcional)
La información de etiqueta que se agregará a las propiedades del paquete. Se pueden agregar varias etiquetas separadas por una coma o un punto y coma.
String
Créditos
(Opcional)
Información de créditos que se agregará a las propiedades del paquete.
String
Limitaciones de uso
(Opcional)
Limitaciones de uso que se agregarán a las propiedades del paquete.
String
Habilitar uso anónimo
(Opcional)
Especifica si el mapa móvil puede utilizarse sin una cuenta de usuario nominal de Esri.
Licencia:
Este parámetro opcional solo está disponible con la extensión Publisher.
  • Activado—Cualquier persona con acceso al paquete puede usar el mapa móvil sin iniciar sesión con una cuenta de usuario nominal de Esri.
  • Desactivado—Cualquier persona con acceso al paquete debe iniciar sesión con una cuenta de usuario nominal de Esri para usar el mapa móvil. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Habilitar caducidad del mapa
(Opcional)
Especifica si se habilitará un tiempo de espera en el paquete de mapas móviles.
Licencia:
  • Activado—Se habilitará un tiempo de espera en el paquete de mapas móviles.
  • Desactivado—No se habilitará ningún tiempo de espera en el paquete de mapas móviles. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Tipo de caducidad del mapa
(Opcional)
Especifica el tipo de acceso que tendrá un usuario al paquete de mapas móviles caducado.
Licencia:
  • Permitir apertura—Se avisará al usuario del paquete de que el mapa ha caducado, pero se le permitirá abrirlo. Esta es la opción predeterminada.
  • No permitir apertura—Se avisará al usuario del paquete de que el mapa ha caducado y no se le permitirá abrirlo.
String
Fecha de caducidad
(Opcional)
Fecha en la que caducará el paquete de mapas móviles.
Licencia:
Date
Mensaje de caducidad
(Opcional)
Un mensaje de texto que aparecerá al acceder a un mapa caducado.
Licencia:
String
Conservar solo las filas relacionadas con las entidades dentro de la extensión
(Opcional)
Determina si la extensión especificada se aplicará a fuentes de datos relacionadas.
  • Activado—Solo se consolidarán los datos relacionados que correspondan a registros dentro de la extensión especificada.
  • Desactivado—Las fuentes de datos relacionadas se consolidarán en su totalidad. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Contenido en línea de referencia
(Opcional)
Especifica si se hace referencia a las capas de servicio en el paquete móvil.
  • Activado—Se hace referencia a las capas de servicio en el paquete móvil.
  • Desactivado—No se hace referencia a las capas de servicio en el paquete móvil. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Entornos
Espacio de trabajo actual, Extensión, Factor de procesamiento en paralelo
Casos especiales
If the environment is not specified, the tool will use one half of the available cores.
Información de licenciamiento
  • Basic: Limitado
    Algunos parámetros están limitados por la extensión Publisher. Consulte la página de referencia de la herramienta para obtener más detalles.
  • Standard: Limitado
  • Avanzado: Limitado
