Vista general del conjunto de herramientas Paquete
El conjunto de herramientas Paquete contiene herramientas para consolidar, empaquetar y compartir capas, mapas, proyectos, localizadores de direcciones y resultados de geoprocesamiento.
Los archivos de capas, los mapas y los mapas base de los proyectos, así como los localizadores de direcciones, son contenedores que hacen referencia a datos que residen en el disco local, una red de área local o una geodatabase corporativa. Las herramientas del conjunto de herramientas Paquete le permiten consolidar todos sus recursos de datos en una sola ubicación de carpeta mediante herramientas de consolidación o archivo comprimido mediante las herramientas de paquete. Puede utilizar las herramientas del conjunto de herramientas Paquete para organizar y compartir datos, mapas, localizadores de direcciones y flujos de trabajo de geoprocesamiento.
Puede compartir paquetes utilizando técnicas estándar de transferencia de archivos o publicándolos en ArcGIS Online mediante la herramienta Compartir paquete.
Herramienta
Descripción
Consolidar capa
Consolida una o más capas al copiar todas las fuentes de datos de referencia en una sola carpeta.
Consolidar localizador
Consolidar un localizador o localizador compuesto al copiar todos los localizadores en una carpeta única.
Consolidar mapa
Consolida en una carpeta de salida especificada un mapa y todas las fuentes de datos a las que se hace referencia.
Consolidar proyecto
Consolida un proyecto ArcGIS Pro (archivo .aprx), así como mapas y datos a los que se hace referencia en una carpeta.
Consolidar caja de herramientas
Consolida una o más cajas de herramientas en una carpeta de salida especificada.
Crear paquete de teselas de mapa
Genera teselas a partir de un mapa y las empaqueta como un único paquete de teselas o varios paquetes de teselas más pequeños.
Crear paquete de mapas móviles
Empaqueta mapas y mapas base, junto con todas las fuentes de datos a las que se hace referencia, en un único archivo .mmpk.
Crear paquete de escenas móviles
Crea un archivo de paquete de escenas móviles (.mspk) a partir de una o varias escenas para utilizarlas en todo el sistema de ArcGIS.
Crear índice de teselas vectoriales
Permite crear una malla multiescala de polígonos que se puede utilizar como polígonos de índice a la hora de crear paquetes de teselas vectoriales.
Crear paquete de teselas vectoriales
Genera teselas vectoriales a partir de un mapa o mapa base y empaqueta las teselas en un único archivo .vtpk.
Extraer paquete
Extrae el contenido de un paquete a una carpeta especificada. La carpeta de salida se actualizará con los contenidos extraídos del paquete de entrada.
Paquete de teselas 3D
Empaqueta una capa o carpeta de contenido de teselas 3D en un archivo de almacenamiento de teselas 3D.
Empaquetar capa
Empaqueta una o más capas y todas las fuentes de datos a las que se hace referencia para crear un único archivo .lpkx comprimido.
Empaquetar localizador
Empaqueta un localizador o localizador compuesto y crea crear un único archivo .gcpk comprimido.
Empaquetar mapa
Empaqueta un mapa y todas las fuentes de datos de referencia para crear un único archivo .mpkx comprimido.
Empaquetar proyecto
Consolida y empaqueta un proyecto ArcGIS Pro (.aprx) y su contenido (mapas y datos) en un archivo de proyecto empaquetado (.ppkx).
Empaquetar resultado
Empaqueta uno o varios resultados de geoprocesamiento, incluidas todas las herramientas y los datasets de entrada y salida, en un único archivo comprimido (.gpkx).
Compartir paquete
Comparte un paquete al cargarlo en ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise.
Herramientas del conjunto de herramientas Paquete
El conjunto de herramientas Capas de escena contiene herramientas para empaquetar capas de escena y validar paquetes de capas de escena de terceros.
Herramienta
Descripción
Crear contenido de capa de escena de objetos 3D
Crea un paquete de capas de escena (.slpk) o contenido de capas de escena (.i3sREST) a partir de una entrada de capa de entidades multiparche o de objetos 3D.
Crear contenido de capas de escena de edificios
Crea un paquete de capas de escena (.slpk) o contenido de capas de escena (.i3sREST) a partir de una entrada de capa de edificios.
Crear contenido de capas de escena de malla integrada
Crea contenido de capas de escena (.slpk o .i3sREST) a partir de datos binarios de OpenSceneGraph (OSGB).
Crear contenido de capa de escena de nube de puntos
Crea un paquete de capas de escena de nube de puntos (.slpk) o contenido de capas de escena (.i3sREST) en la nube a partir de una entrada de LAS, zLAS, LAZ o dataset LAS.
Crear contenido de capa de escena de puntos
Crea un paquete de capas de escena de puntos (.slpk) o contenido de capas de escena (.i3sREST) a partir de una capa de entidades de puntos.
Crear contenido de capa de escena vóxel
Crea un paquete de capas de escena (archivo .slpk) a partir de una entrada de capa de vóxel.
Generar nivel de detalle
Genera un nuevo paquete de capas de escena con niveles de detalle definidos correctamente.
Actualizar capa de escena
Actualiza una capa de escena a la versión actual de I3S en formato SLPK o salida al formato i3sREST para su uso en ArcGIS Enterprise.
Validar capa de escena
Evalúa un paquete de capas de escena (*.slpk o *.i3sREST) en un almacén en la nube para determinar si cumple con las especificaciones de I3S.
Herramientas del conjunto de herramientas Capas de escena
