Extraer paquete (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Extrae el contenido de un paquete a una carpeta especificada. La carpeta de salida se actualizará con los contenidos extraídos del paquete de entrada.
Uso
  • Los tipos de paquetes admitidos son los siguientes:
    • Paquete de geoprocesamiento (.gpk y .gpkx)
    • Paquetes de capas (.lpk y .lpkx)
    • Paquetes de localizadores (.gcpk)
    • Paquetes de mapas (.mpk y .mpkx)
    • Paquetes de mapas móviles (.mmpk)
    • Paquetes de proyecto y plantillas de proyecto (.ppkx y .aptx)
    • Paquetes de capas de escena (.slpk)
    • Paquetes de teselas (.tpk y .tpkx)
    • Paquetes de teselas vectoriales (.vtpk)
  • La carpeta de salida puede ser una carpeta nueva o una carpeta existente. Cuando extrae a una carpeta existente, el contenido del paquete se incorporará a los archivos y carpetas existentes. Si la carpeta de salida contiene el contenido extraído del paquete, el contenido existente se sobrescribirá.
  • Los archivos adjuntos de los paquetes que tienen adjuntos se extraerán en la subcarpeta commondata\\userdata\\ de la Carpeta de salida. Normalmente, los archivos de un paquete son complementarios; por ejemplo, .pdf, .docx o una imagen. Examine el directorio extraído en el Explorador de archivos de Microsoft para abrir estos archivos.
  • Al extraer paquetes de teselas vectoriales (.vtpk), el contenido del paquete se extraerá en la carpeta de salida. El formato de almacenamiento en caché se puede convertir de compacto (archivos .bundle) a expandido (archivos .pbf) con el parámetro Tipo de formato de almacenamiento. Puede utilizar los archivos .pbf extraídos en otras aplicaciones del cliente, como Mapbox.
    Nota:
    La extracción de una caché plana puede ser lenta y resultar en la extracción de miles de millones de teselas, dependiendo de la extensión de los datos, los niveles de detalle del paquete y la configuración de hardware.
  • Al extraer paquetes de capas vectoriales, de teselas o de escena (.vtpk, .tpk, .tpkx o .slpk), el parámetro Paquete en caché está inactivo.
  • Al extraer paquetes de capas de escena vectoriales, de teselas o de versiones 1.7 y posteriores, puede extraer el contenido del paquete a una carpeta del sistema de archivos o a un almacén de objetos ubicado en la nube, por ejemplo, Amazon S3, Azure Blob Storage o Alibaba OSS. Este contenido ya lo tiene todo para servir como tesela o capa de escena y la ubicación que elija debe estar registrada como [data store administrado por el usuario].(https://enterprise.arcgis.com/en/portal/12.0/use/data-store-items.htm) en ArcGIS Enterprise.
  • Es posible crear un archivo de conexión (.acs) usando la herramienta Crear archivo de conexión de almacenamiento en la nube.
  • Las versiones más antiguas de los paquetes de capas de escena se pueden actualizar a la versión más reciente con la herramienta Actualizar capa de escena.
    Nota:
    Al extraer paquetes de capas de escena a un almacén de objetos de la nube (.i3sREST), el formato de almacenamiento en caché de escenas no es el mismo que al extraer a una carpeta del sistema de archivos (.eslpk) y los dos formatos no son intercambiables.
Parámetros
Paquete de entrada
Paquete de entrada que será extraído.
File
Carpeta de salida
(Opcional)
Carpeta de salida que contendrá el contenido del paquete.
Si la carpeta especificada no existe, se creará una carpeta.
Folder
Almacenar paquete en caché
(Opcional)
Especifica si se almacena una copia del paquete en la caché de su perfil.
Al extraer un paquete, la salida se extrae primero a su perfil de usuario y se le incorpora un Id. único antes de hacer una copia al directorio especificado en el parámetro Carpeta de salida. La descarga y extracción de las versiones posteriores del mismo paquete solo actualiza esta ubicación. Si se usa este parámetro, no es necesario crear manualmente una versión en caché del paquete en su perfil de usuario. Este parámetro no está habilitado si el paquete de entrada es un paquete de teselas vectoriales (.vtpk) o un paquete de teselas (.tpk y .tpkx).
  • Activado—Se extraerá una copia del paquete, que se almacena en caché en su perfil. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—Se extraerá una copia del paquete solo al parámetro de salida especificado; en caso contrario, no se almacena en caché.
Boolean
(Opcional)
Especifica el formato de almacenamiento que se utilizará para la caché extraída. Este parámetro solo se aplica si el paquete de entrada es un paquete de teselas vectoriales (.vtpk).
  • Compacta—Las teselas se agruparán en archivos de paquetes utilizando el formato de almacenamiento Compact V2. Este formato proporciona un mejor rendimiento en las redes compartidas y en los directorios de cloudstore. Esta es la opción predeterminada.
  • Expandido—Cada tesela se almacenará como un archivo individual.
String
Crear dataset de caché listo para servir
(Opcional)
Especifica si se creará un formato listo para servir destinado a ArcGIS Enterprise. Este parámetro solo está habilitado si el paquete de entrada es un paquete de teselas vectoriales (.vtpk) o un paquete de teselas (.tpkx).
  • Activado—Se creará una estructura de carpetas con una caché extraída que se puede utilizar para crear una capa de teselas en ArcGIS Enterprise. La extensión de la carpeta indica el contenido que almacena: .tiles (dataset de caché) para los paquetes de capas de teselas o .vtiles (dataset de caché vectorial) para los paquetes de teselas vectoriales.
  • Desactivado—Se creará una estructura de carpetas con el contenido extraído del paquete. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Conexión a la nube de destino
(Opcional)
El archivo .acs de destino al que se extraerá el contenido del paquete. Este parámetro solo está habilitado cuando el paquete de entrada es un paquete de capas de escena (.slpk), un paquete de teselas vectoriales (.vtpk) o un paquete de teselas (.tpkx).
Folder
Entornos
Espacio de trabajo actual
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
