Consolidar proyecto (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Consolida un proyecto ArcGIS Pro (archivo .aprx), así como mapas y datos a los que se hace referencia en una carpeta.
Uso
  • Todos los datos y elementos del proyecto se consolidan e incluyen en el archivo .aprx, incluidos los mapas, datos a los que se hace referencia en las capas, cajas de herramientas, estilos, diseños y conexiones, si procede.
  • El parámetro Compartir fuera de la organización controla si los datos a los que se hace referencia desde los recursos de la red se van a consolidar en la carpeta.
    • Unchecked—Se crearán paquetes para el entorno interno, lo que significa que no se consolidarán los datos. Los datos almacenados en rutas UNC, capas de geodatabases corporativas, servicios de entidades, estilos y conexiones permanecerán referenciados en el proyecto consolidado.
    • Checked—Se copiarán todas las fuentes de datos necesarias para el paquete en la carpeta consolidada. Los elementos que no estarían disponibles fuera de la red, como las conexiones de geodatabases corporativas, los servicios de entidades y los datos almacenados en carpetas compartidas, se convertirán o copiarán en la carpeta de salida.
    Nota:
    Los datos y mapas se consolidarán si en el proyecto se hace referencia a ellos desde una ruta local, como c:\gisdata\landrecords.gdb\, independientemente del valor del parámetro Compartir fuera de la organización.
  • Se pueden crear plantillas con el parámetro Consolidar como plantilla. Puede utilizar una plantilla de proyecto para definir capas, mapas y datos, así como las conexiones necesarias al crear un proyecto.
    Más información sobre la creación de una plantilla de proyecto
  • Utilice las herramientas Analizar herramientas para Pro y Analizar caja de herramientas para versión para analizar cajas de herramientas que forman parte de un proyecto antes de la consolidación. Los errores detectados pueden detener el proceso de consolidación. Debe corregir los errores o eliminar la herramienta del proyecto.
  • Connections—Las conexiones, tales como a carpetas, servidores, base de datos, flujo de trabajo y Data Reviewer, solo se incluirán en un paquete interno. Estos elementos se eliminarán si el paquete se crea para compartirlo fuera de la organización.
  • Se hará referencia a elementos como adjuntos, estilos y tareas para paquetes internos si forman parte de un proyecto al que se accede desde una ruta UNC. Estos elementos se copiarán y empaquetarán en el resto de situaciones.
  • En las capas de entidades, utilice el parámetro Extensión para seleccionar las entidades que se consolidarán. En las capas ráster, utilice el parámetro Extensión para recortar los datasets ráster.
Parámetros
Proyecto de entrada
Proyecto (archivo .aprx) que se consolidará.
File
Carpeta de salida
Carpeta de salida que contendrá el proyecto y los datos consolidados. Si la carpeta especificada no existe, se creará una carpeta.
Folder
(Opcional)
Especifica si el proyecto y todos los datos se van a consolidar en una única carpeta (para compartir fuera de la organización) o si se va a hacer referencia a los datos de red (para compartir dentro de la organización).
  • Activado—Los datos almacenados en recursos en red se convertirán o copiarán en el paquete. Siempre que sea posible, se conservará el formato de los datos.
  • Desactivado—Los datos almacenados en recursos en red, como geodatabases corporativas, servicios de entidades y archivos compartidos (ruta UNC), se referenciarán tal cual. Los datos no se convertirán ni se incluirán en el paquete. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Extensión
(Opcional)
Especifica la extensión que se utilizará para seleccionar o recortar entidades.
  • Extensión de visualización actual Vista de mapa: la extensión se basará en el mapa o la escena activa.
  • Extensión de dibujo Cuadrado y finalizar: la extensión se basará en un rectángulo dibujado en el mapa o la escena.
  • Extensión de capa Capa: la extensión se basará en una capa de mapa activa. Elija una capa disponible o utilice la opción Extensión de datos en todas las capas. Cada capa de mapas tiene las opciones siguientes:
    • Todas las entidades Seleccionar todas: la extensión de todas las entidades.
    • Entidades seleccionadas Área de entidades seleccionadas: utilice la extensión de las entidades seleccionadas.
    • Entidades visibles Indicador de extensión: la extensión de las entidades visibles.
  • Examinar Examinar: la extensión se basará en un dataset.
  • Intersección de entradas Intersecar: la extensión será la extensión que se interseca de todas las entradas.
  • Combinación de entradas Combinación: la extensión será la suma de todas las entradas.
  • Portapapeles Pegar: la extensión puede copiarse en y desde el portapapeles.
    • Copiar extensión Copiar: copia las la extensión y el sistema de coordenadas en el portapapeles.
    • Pegar extensión Pegar: pega la extensión y el sistema de coordenadas del portapapeles. Si el portapapeles no incluye un sistema de coordenadas, la extensión utilizará el sistema de coordenadas del mapa.
  • Restablecer extensión Restablecer: la extensión se restablecerá al valor predeterminado.
Cuando las coordenadas se proporcionan de forma manual, las coordenadas deben ser valores numéricos y encontrarse en el sistema de coordenadas del mapa activo. El mapa podría utilizar unidades de visualización distintas de las coordenadas proporcionadas. Utilice un valor de signo negativo para las coordenadas sur y oeste.
Extent
Aplicar la extensión solo a las capas de geodatabase corporativa
(Opcional)
Especifica si la extensión se aplicará a todas las capas o tan solo a las capas de una geodatabase corporativa.
  • Activado—La extensión se aplicará solo a las capas de una geodatabase corporativa.
  • Desactivado—La extensión se aplicará a todas las capas. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
(Opcional)
Indica si el proyecto se consolida como plantilla o como proyecto normal. Las plantillas pueden incluir mapas, diseños, conexiones a bases de datos y servidores, etcétera. Una plantilla de proyecto le permite estandarizar una serie de mapas para su uso dentro de un proyecto y garantizar así que las capas correctas estén disponibles de inmediato para su uso.
  • Activado—El proyecto se consolida como una plantilla en una carpeta
  • Desactivado—El proyecto se consolida como un proyecto en una carpeta. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Conservar geodatabase móvil
(Opcional)
Especifica si se conservarán las geodatabases móviles o si se convertirán en geodatabases de archivos.
Nota:
Este parámetro se aplica únicamente a los geodatabases móviles (.geodatabase), que se utilizan principalmente para flujos de trabajo sin conexión en ArcGIS Maps SDKs for Native Apps. Las bases de datos de SQLite con extensiones de archivo .sqlite o .gpkg se convierten en geodatabases de archivos.
  • Activado—Las geodatabases móviles se conservan.
  • Desactivado—Las geodatabases móviles se convierten en geodatabases de archivos. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Versión
(Opcional)
Especifica la versión de ArcGIS Pro a la que se mantendrán los objetos, como proyectos, mapas y capas. Guardar en una versión anterior, es útil si el proyecto se va a utilizar con versiones anteriores de ArcGIS Pro.
Nota:
Un proyecto guardado en una versión anterior puede perder funciones o propiedades que solo están disponibles en versiones posteriores.
  • Versión actual—El contenido de la carpeta consolidada coincidirá con la versión actual de ArcGIS Pro.
  • ArcGIS Pro 2.2—El contenido de la carpeta consolidada será ArcGIS Pro versión 2.2.
  • ArcGIS Pro 2.3—El contenido de la carpeta consolidada será ArcGIS Pro versión 2.3.
  • ArcGIS Pro 2.4—El contenido de la carpeta consolidada será ArcGIS Pro versión 2.4.
  • ArcGIS Pro 2.5—El contenido de la carpeta consolidada será ArcGIS Pro versión 2.5.
  • ArcGIS Pro 2.6—El contenido de la carpeta consolidada será ArcGIS Pro versión 2.6.
  • ArcGIS Pro 2.7—El contenido de la carpeta consolidada será ArcGIS Pro versión 2.7.
  • ArcGIS Pro 2.8—El contenido de la carpeta consolidada será ArcGIS Pro versión 2.8.
  • ArcGIS Pro 2.9—El contenido de la carpeta consolidada será ArcGIS Pro versión 2.9.
  • ArcGIS Pro 3.0—El contenido de la carpeta consolidada será ArcGIS Pro versión 3.0.
  • ArcGIS Pro 3.1—El contenido de la carpeta consolidada será ArcGIS Pro versión 3.1.
  • ArcGIS Pro 3.2—El contenido de la carpeta consolidada será ArcGIS Pro versión 3.2.
  • ArcGIS Pro 3.3—El contenido de la carpeta consolidada será ArcGIS Pro versión 3.3.
  • ArcGIS Pro 3.4—El contenido de la carpeta consolidada será ArcGIS Pro versión 3.4.
  • ArcGIS Pro 3.5—El contenido de la carpeta consolidada será ArcGIS Pro versión 3.5.
  • ArcGIS Pro 3.6—El contenido de la carpeta consolidada será ArcGIS Pro versión 3.6.
  • ArcGIS Pro 3.7—El contenido de la carpeta consolidada será ArcGIS Pro versión 3.7.
String
Conservar solo las filas relacionadas con las entidades dentro de la extensión
(Opcional)
Determina si la extensión especificada se aplicará a fuentes de datos relacionadas.
  • Activado—Solo se consolidarán los datos relacionados que correspondan a registros dentro de la extensión especificada.
  • Desactivado—Las fuentes de datos relacionadas se consolidarán en su totalidad. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Entornos
Espacio de trabajo actual, Factor de procesamiento en paralelo
Casos especiales
If the environment is not specified, the tool will use one half of the available cores.
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
