Crear paquete de escenas móviles (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Crea un archivo de paquete de escenas móviles (.mspk) a partir de una o varias escenas para utilizarlas en todo el sistema de ArcGIS.
Uso
  • Los paquetes de escenas móviles se pueden utilizar en ArcGIS Pro y los desarrolladores pueden utilizarlos para crear aplicaciones con ArcGIS Maps SDKs. Los paquetes de escenas móviles son compatibles como tipo de archivo en ArcGIS Online y Portal for ArcGIS 10.7 y versiones posteriores. Para obtener más información, consulte Compartir un paquete de escenas móviles.
  • Los paquetes de escenas móviles se pueden importar a ArcGIS Pro a través de Importar mapa en la pestaña Insertar del grupo Proyecto.
  • Al crear un paquete de escenas móviles, todas las escenas y capas de datos se proyectarán en un sistema de coordenadas común. El sistema de coordenadas que se utilizará es el sistema de coordenadas de la escena. Si hay varias escenas, se utilizará el primer sistema de coordenadas de escena de entrada. Puede lograr un tiempo de procesamiento más rápido asegurándose de que todos los datasets tengan el mismo sistema de coordenadas. En estos momentos, las aplicaciones de ArcGIS Maps SDKs solo admiten escenas globales en los sistemas de coordenadas WGS84 y Web Mercator Auxiliary Sphere.
  • Si la escena contiene capas de servicio, paquetes de teselas vectoriales (archivo .vtpk) o paquetes de teselas (archivo .tpk), asegúrese de que su sistema de coordenadas coincida con el sistema de coordenadas de la escena en las propiedades de la escena o el sistema de coordenadas del mapa base. Los paquetes que tienen un sistema de coordenadas distinto del de la escena se bloquearán del paquete de escenas móviles. Tanto el sistema de coordenadas horizontal (x,y) como el sistema de coordenadas vertical (z) deben coincidir con el sistema de coordenadas de la escena. Consulte Trabajar con sistemas de coordenadas para ver los pasos detallados para actualizar el sistema de coordenadas de una escena.
  • Si la escena contiene una capa de red que hace referencia a un dataset de red, se incluirá en el paquete de escenas móviles como una red de transporte para la generación de rutas e indicaciones de conducción. Todas las clases de entidad y tablas a las que la red hace referencia se convertirán en parte del paquete de escenas móviles. Puede que se incluyan capas que no forman parte de la escena. Por ejemplo, si solo hay una capa de red en el mapa, el paquete incluirá las clases de entidad de calles, cruces y giros asociadas a la red. Consulte Crear un paquete de escenas móviles para ArcGIS Maps SDKs para ver las consideraciones adicionales.
  • Puede utilizar la herramienta de edición interactiva para definir el área de interés (AOI) dibujando un rectángulo en el suelo de la escena. Si no se ha especificado ninguna extensión, se utilizará la extensión actual de la escena para definir el AOI y consolidar solamente las entidades que intersequen esa extensión. Consulte Consideraciones sobre el área de interés para obtener más información.
  • Los paquetes de escenas móviles se han optimizado para su visualización 3D y las capas de entidades multiparche, capas de entidades de puntos 3D y capas de dataset LAS se convertirán a paquetes de capas de escena para que el dibujo sea rápido. Consulte Capas operativas en escenas móviles para obtener más información sobre cómo se empaquetan las capas en un paquete de escenas móviles.
  • La siguiente tabla enumera los datos de entrada compatibles y el modo en que los datos de salida se convierten o copian en el paquete de escenas móviles. También muestra si los datos se pueden reproyectar en el sistema de coordenadas de la escena. Los datasets que no se puedan reproyectar se bloquearán como entrada para la herramienta Crear paquete de escenas móviles.
    Fuente
    Dataset del paquete de escenas móviles
    Reproyección de datos admitida
    Capa de entidades de puntos 2D, líneas o polígonos
    Clase de entidad SQLite
    Sí
    Capa de entidades de puntos 3D
    Paquete de capas de escena
    Sí
    Capa de entidades multiparche
    Sí
    Capa de dataset LAS
    Sí
    Capa de teselas 3D
    3TZ
    No
    Sí
    Capa ráster
    Dataset ráster
    Sí
    Fuente de elevación
    Paquete de teselas o dataset ráster
    Sí para dataset ráster
    Paquete de teselas
    Paquete de teselas
    No
    Capa de red
    Red de transporte
    Sí
    KMZ o KML
    KMZ o KML
    No
    Tabla
    Tabla SQLite
    No
    Capa de servicios
    Capa de servicios
    No
    Precaución:
    Las escenas que contienen muchos datasets o datasets muy grandes pueden requerir un tiempo de procesamiento considerable para convertir los datos para su uso en el paquete de escenas móviles.
Parámetros
Escena de entrada
Una o varias escenas globales o locales que se empaquetarán en un único archivo .mspk. Las escenas activas y archivos .mapx se pueden agregar como entrada.
Map
Archivo de salida
El archivo .mspk del paquete de escenas móviles de salida.
File
Localizador de entrada
(Opcional)
Uno o varios localizadores (archivo .loc) que se incluirán en el paquete de escenas móviles.
Nota:
Los localizadores tienen las siguientes restricciones:
El localizador no puede tener un sistema de coordenadas desconocido.
El localizador o cualquiera de los localizadores de un localizador compuesto no puede ser un servicio de geocodificación, incluidos los servicios de ArcGIS Enterprise o ArcGIS Online.
Address Locator
Área de interés
(Opcional)
Capa de polígono que define el área de interés. Solo se incluirán en el paquete de escenas móviles las entidades que intersequen el área de interés.
Feature Layer
Extensión
(Opcional)
Especifica la extensión que se utilizará para seleccionar o recortar entidades.
  • Extensión de visualización actual Vista de mapa: la extensión se basará en el mapa o la escena activa.
  • Extensión de dibujo Cuadrado y finalizar: la extensión se basará en un rectángulo dibujado en el mapa o la escena.
  • Extensión de capa Capa: la extensión se basará en una capa de mapa activa. Elija una capa disponible o utilice la opción Extensión de datos en todas las capas. Cada capa de mapas tiene las opciones siguientes:
    • Todas las entidades Seleccionar todas: la extensión de todas las entidades.
    • Entidades seleccionadas Área de entidades seleccionadas: utilice la extensión de las entidades seleccionadas.
    • Entidades visibles Indicador de extensión: la extensión de las entidades visibles.
  • Examinar Examinar: la extensión se basará en un dataset.
  • Intersección de entradas Intersecar: la extensión será la extensión que se interseca de todas las entradas.
  • Combinación de entradas Combinación: la extensión será la suma de todas las entradas.
  • Portapapeles Pegar: la extensión puede copiarse en y desde el portapapeles.
    • Copiar extensión Copiar: copia las la extensión y el sistema de coordenadas en el portapapeles.
    • Pegar extensión Pegar: pega la extensión y el sistema de coordenadas del portapapeles. Si el portapapeles no incluye un sistema de coordenadas, la extensión utilizará el sistema de coordenadas del mapa.
  • Restablecer extensión Restablecer: la extensión se restablecerá al valor predeterminado.
Cuando las coordenadas se proporcionan de forma manual, las coordenadas deben ser valores numéricos y encontrarse en el sistema de coordenadas del mapa activo. El mapa podría utilizar unidades de visualización distintas de las coordenadas proporcionadas. Utilice un valor de signo negativo para las coordenadas sur y oeste.
Extent
Recortar entidades
(Opcional)
Especifica si las entidades de salida se recortarán al área de interés o la extensión determinadas.
Nota:
Las capas de entidades multiparche, las capas de entidades de puntos 3D, las capas de dataset LAS, las capas de servicio y los paquetes de teselas no se pueden recortar, y se copiarán íntegramente en el paquete de escenas móviles.
  • Activado—La geometría de las entidades se recortará al área de interés o extensión dadas.
  • Desactivado—Las entidades del mapa se seleccionarán y su geometría no experimentará ningún cambio. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Título
(Opcional)
La información del título que se agregará a las propiedades del paquete.
String
Resumen
(Opcional)
La información del resumen que se agregará a las propiedades del paquete.
String
Descripción
(Opcional)
La información de la descripción que se agregará a las propiedades del paquete.
String
Etiquetas
(Opcional)
La información de etiquetas que se agregará a las propiedades del paquete. Se pueden agregar varias etiquetas separadas por una coma o un punto y coma.
String
Créditos
(Opcional)
La información de créditos que se agregará a las propiedades del paquete.
String
Limitaciones de uso
(Opcional)
Las limitaciones de uso que se agregarán a las propiedades del paquete.
String
Habilitar uso anónimo
(Opcional)
Especifica si las escenas móviles pueden ser utilizadas por cualquier persona o solo por las que tengan una cuenta de ArcGIS.
Licencia:
Este parámetro opcional solo está disponible con la extensión Publisher.
  • Activado—Cualquier persona con acceso al paquete puede usar la escena móvil sin iniciar sesión con una cuenta de usuario nominal de Esri.
  • Desactivado—Cualquier persona con acceso al paquete debe iniciar sesión con una cuenta de usuario nominal para usar la escena móvil. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Optimización de textura
(Opcional)
Especifica las texturas que se optimizarán de acuerdo con la plataforma de destino en la que se utiliza el paquete de capas de escena.
Precaución:
El procesamiento de las optimizaciones que contienen KTX2 puede requerir un tiempo considerable. Para obtener los resultados más rápidos, utilice las opciones Escritorio o Ninguno.
  • Todo—Se optimizarán todos los formatos de textura, incluidos JPEG, DXT y KTX2 para su uso en escritorio, web y plataformas móviles.
  • Desktop—Se optimizarán las texturas compatibles con Windows, Linux y Mac, incluidos JPEG y DXT, para su uso en clientes de ArcGIS Pro en Windows y en clientes de escritorio de ArcGIS Maps SKDs en Windows, Linux y Mac. Esta es la opción predeterminada.
  • Móvil—Se optimizarán las texturas compatibles con Android e iOS, incluidos JPEG y KTX2, para su uso en aplicaciones móviles de ArcGIS Maps SDKs.
  • Ninguno—Se optimizarán texturas JPEG para su uso en escritorio y plataformas web.
String
Habilitar caducidad de escena
(Opcional)
Especifica si el paquete de escenas móviles tendrá un tiempo de espera.
Licencia:
  • Activado—La función de tiempo de espera se habilitará en el paquete de escenas móviles.
  • Desactivado—La función de tiempo de espera no se habilitará en el paquete de escenas móviles. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Tipo de caducidad de escena
(Opcional)
Especifica el tipo de acceso de escena que se utilizará para el paquete de escenas móviles caducado.
Licencia:
  • Permitir apertura—Se avisará al usuario del paquete de que la escena ha caducado y que tiene permitido abrir la escena. Esta es la opción predeterminada.
  • No permitir apertura—Se avisará al usuario del paquete de que la escena ha caducado y que no tiene permitido abrir el paquete.
String
Fecha de caducidad
(Opcional)
La fecha de caducidad del paquete de escenas móviles.
Licencia:
Date
Mensaje de caducidad
(Opcional)
Mensaje de texto que aparecerá al acceder a una escena caducada.
Licencia:
String
Conservar solo las filas relacionadas con las entidades dentro de la extensión
(Opcional)
Determina si la extensión especificada se aplicará a fuentes de datos relacionadas.
  • Activado—Solo se consolidarán los datos relacionados que correspondan a registros dentro de la extensión especificada.
  • Desactivado—Las fuentes de datos relacionadas se consolidarán en su totalidad. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Contenido en línea de referencia
(Opcional)
Especifica si se hace referencia a las capas de servicio en el paquete móvil.
  • Activado—Se hace referencia a las capas de servicio en el paquete móvil.
  • Desactivado—No se hace referencia a las capas de servicio en el paquete móvil. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Entornos
Factor de procesamiento en paralelo
Casos especiales
If the Parallel Processing Factor value is empty (blank), the tool will run with a default value of 50 percent (one-half) of the available cores.
Información de licenciamiento
  • Basic: Limitado
    Algunos parámetros están limitados por la extensión Publisher. Consulte la página de referencia de la herramienta para obtener más detalles.
  • Standard: Limitado
  • Avanzado: Limitado
