Capas operativas en escenas móviles
Las capas operativas están superpuestas sobre el mapa base de una escena. Las capas operativas son a menudo interactivas y cuentan la historia de una escena. Entre ellas, se pueden incluir capas KML, capas de entidades, capas de dataset LAS, capas de escena y capas ráster. Las capas operativas se pueden visualizar de manera diferente dependiendo de los datos de origen. A continuación, se describen las capas operativas admitidas en un paquete de escenas móviles, así como otros elementos que se deben tener en cuenta antes de crear un paquete de escenas móviles.
Capas de entidades
En ArcGIS Pro, las capas de entidades se pueden organizar en la categoría Capas 3D o Capas 2D en el panel Contenido. Si una capa de entidades de punto se encuentra en la categoría Capas 3D, se exporta como un paquete de capas de escena al empaquetar una escena móvil. Las capas de entidades de puntos de la categoría Capas 2D se escriben en la base de datos SQLite. Las capas de entidades de líneas o polígonos de la categoría 3D o 2D se escriben en la base de datos SQLite. Las capas de entidades multiparche se exportan a un paquete de capas de escena al empaquetar una escena móvil.
Nota:
Tenga en cuenta lo siguiente para los datos exportados a un paquete de capas de escena:
  • ArcGIS Maps SDKs solo admite el modo de elevación de altura absoluta para capas de entidades. Revise la altura base de cada capa de la página de propiedades de elevación antes de crear un paquete de escenas móviles.
  • Las herramientas Crear paquete de capas de escena no admiten extensiones. El parámetro Área de interés de la herramienta Crear paquete de escenas móviles no se respeta al exportar a paquetes de capas de escena. Seleccione las entidades que desea incluir en el paquete y, a continuación, cree una capa de selección antes de empaquetar una escena móvil. Consulte Consideraciones sobre el área de interés para obtener más información.
  • Las unidades del mundo real son necesarias cuando se comparten capas de entidades de puntos 3D simbolizadas con marcadores de modelos 3D. Esta funcionalidad está disponible en la pestaña Visualización del cuadro de diálogo Propiedades de capa.
  • La simbología de punto personalizada mediante expresiones de Arcade no es compatible.
  • Las capas de símbolo de procedimiento no son compatibles.
Capas KML
Las Capas KML son compatibles con un paquete de escenas móviles. Estos archivos solo son compatibles con escenas globales en un sistema de coordenadas horizontales WGS84. Las capas KML no se pueden recortar ni reproyectar. Asegúrese de que no exista ningún vínculo de red en la capa KML antes de empaquetarla en un paquete de escenas móviles.
Capas de dataset LAS
Las capas de dataset LAS se admiten y se exportan como un paquete de capas de escenas de nube de puntos al empaquetar una escena móvil. Las capas de dataset LAS se proyectan en el sistema de coordenadas de la escena. En este momento, no se admite recortar datasets LAS. Utilice la herramienta Extraer LAS antes de ejecutar la herramienta Crear paquete de escenas móviles si necesita realizar recortes.
Se utilizan los valores predeterminados de Tamaño de puntos, Error máx. XY y Error máx. Z al exportar a un paquete de capas de escena de nube de puntos. Si se requieren configuraciones adicionales, considere utilizar la herramienta Crear paquete de capas de escena de nube de puntos y agregar el paquete de capas de escena a la escena antes de ejecutar la herramienta Crear paquete de escenas móviles.
Capas ráster
Las capas ráster se admiten como capas operativas o capas de mapa base al empaquetar una escena móvil. Las capas ráster se recortan o reproyectan en el sistema de coordenadas horizontales de la escena.
Capas de teselas 3D
Las capas de teselas 3D de tipo malla integrada se admiten como capas operativas. Las capas de teselas 3D se consolidan en un archivo 3D Tiles Archive en el paquete de escenas móviles. Las capas de teselas 3D no se pueden recortar ni reproyectar. Se elimina una capa de teselas 3D de tipo objeto 3D en el paquete de escena móvil de salida, ya que no se admite actualmente.
Paquetes de teselas
Los paquetes de teselas se admiten como capa operativa o capa de mapa base cuando se ejecuta la herramienta Crear paquete de escenas móviles. Dado que los paquetes de teselas son datasets almacenados en caché, no es posible recortarlos ni reproyectarlos. Es posible que aparezca un error al ejecutar la herramienta que indique que el sistema de coordenadas no coincide con el sistema de coordenadas de la escena. Vuelva a crear el paquete de teselas en el nuevo sistema de coordenadas o actualice el sistema de coordenadas de la escena.
Paquetes de teselas vectoriales
Los paquetes de teselas vectoriales se admiten como capa operativa o capa de mapa base al ejecutar la herramienta Crear paquete de escenas móviles. Dado que los paquetes de teselas vectoriales son datasets almacenados en caché, no se pueden recortar ni volver a proyectar. Es posible que aparezca un error al ejecutar la herramienta que indique que el sistema de coordenadas no coincide con el sistema de coordenadas de la escena. Vuelva a crear el paquete de teselas vectoriales en el nuevo sistema de coordenadas o actualice el sistema de coordenadas de la escena.
Servicios
Los servicios se admiten en paquetes de escenas móviles para admitir flujos de trabajo híbridos con y sin conexión en aplicaciones de ArcGIS Maps SDKs. Por ejemplo, cuando se conecta el dispositivo móvil, puede acceder a la información meteorológica o del tráfico en tiempo real. Se admiten los siguientes servicios en un paquete de escenas móviles:
Servicio
Se admite en el paquete de escenas móviles
Servicio de escena
Sí
Servicio de mapas en caché
Sí
Servicio de mapas dinámico
Sí
Servicio de imágenes
Sí
Servicio KML
Sí
Servicio de transmisión
No
Servicio de teselas vectoriales
Sí
Nota:
Es posible que las aplicaciones de ArcGIS Maps SDKs anteriores no admitan servicios en un paquete de escenas móviles.
Paquetes de capas de escena
Los paquetes de capas de escena de puntos, objetos 3D, malla integrada y nube de puntos son compatibles con un paquete de escenas móviles. Es posible recortar objetos 3D, malla integrada y paquetes de capas de escena de nube de puntos. Puede volver a proyectar todos los tipos de capas de escena en WGS84 o Web Mercator Auxiliary Sphere al crear un paquete de escenas móviles.
Nota:
De forma predeterminada, las herramientas Crear un paquete de capas de escena crean un paquete de capas de escena en el sistema de coordenadas horizontales WGS84 y el sistema de coordenadas verticales EGM96.
La siguiente tabla enumera los datos de entrada compatibles y muestra el modo en que los datos de salida se convierten o copian en el paquete de escenas móviles. También especifica si los datos se pueden reproyectar en el sistema de coordenadas de la escena. Los datasets que no se pueden reproyectar se bloquean como entrada para la herramienta Crear paquete de escenas móviles.
Dataset de origen
Dataset del paquete de escenas móviles
Reproyección de dataset admitida
Capa de entidades de puntos 2D, líneas o polígonos
Clase de entidad SQLite
Sí
Capa de entidades de puntos 3D
Paquete de capas de escena
Sí
Capa de entidades multiparche
Sí
Capa de dataset LAS
Sí
Sí
Capa de teselas 3D
3TZ
No
Capa ráster
Dataset ráster
Sí
Paquete de teselas
Paquete de teselas
No
Paquete de teselas vectoriales
No
KMZ o KML
KMZ o KML
No
Tabla
Tabla SQLite
No
Capas no compatibles
En este momento, las siguientes capas no se admiten en paquetes de escenas móviles:
  • Capa vóxel
  • Capa de modificación de malla integrada
  • Capa de gráficos
  • Capa de notas de mapa
  • Capa de edificios
  • Capa de red de servicios
  • Capa de Geostatistical Analyst
  • Capa de teselas 3D de objeto 3D
