Crear un paquete de escena móvil para ArcGIS Maps SDKs
A continuación se describen las prácticas recomendadas para crear paquetes de escenas móviles para usar en ArcGIS Maps SDKs.
Consideraciones de datos
Para optimizar las texturas de Capas de escena de objetos 3D, se recomienda utilizar la opción Móvil del parámetro Optimización de textura de la herramienta Crear paquete de escenas móviles. Este parámetro crea texturas utilizando la compresión ETC2, que permite optimizar las texturas hasta en un 20 por ciento en un dispositivo móvil. Dado que el algoritmo debe encontrar la textura óptima, la creación del paquete puede requerir un tiempo considerable.
Si la escena contiene una capa de red que hace referencia a un dataset de red, se incluirá en el paquete de escenas móviles como una red de transporte para la generación de rutas e indicaciones de conducción. Todas las clases de entidad y tablas a las que la red hace referencia se convertirán en parte del paquete de escenas móviles. Puede que se incluyan capas que no forman parte de la escena. Por ejemplo, si solo hay una capa de red en la escena, el paquete incluirá las clases de entidad de calles, cruces y giros asociadas a la red.
Para que un dataset de red sea compatible con los paquetes de escenas móviles, es necesario tener en cuenta algunas restricciones:
  • El dataset de red no puede estar en un mapa base.
  • El dataset de red debe formar parte de una geodatabase. Esto excluye las redes en formatos SDC o shapefile.
  • El dataset de red debe ser de ArcGIS Desktop 10 o posterior. Si la red es de una versión anterior, actualice la geodatabase y la red.
  • El dataset de red no puede tener un sistema de coordenadas desconocido.
  • El dataset de red no puede usar evaluadores de secuencia de comandos de VB ni Phyton.
  • El dataset de red no puede usar evaluadores COM personalizado.
  • Un dataset de red que utilice tráfico en directo se empaquetará, pero no se utilizarán los componentes de tráfico en directo porque no son compatibles.
Asegúrese de que el dispositivo móvil tenga espacio suficiente para el paquete de escenas móviles. Utilice el parámetro Área de interés para crear un paquete de escenas móviles con un área de interés más pequeña. Consulte Consideraciones sobre el área de interés para obtener más información.
Consideraciones sobre las escenas
Las aplicaciones creadas con ArcGIS Maps SDKs admiten escenas globales y no locales. Los únicos sistemas de coordenadas horizontales admitidos son WGS 1984 y Web Mercator Auxiliary Sphere. Para crear un paquete de escenas móviles en Web Mercator Auxiliary Sphere en el modo de visualización global, considere la posibilidad de crear un mapa base y agregarlo a la escena. Consulte Capas de mapa base y de elevación para obtener más información.
Consideraciones sobre el acceso
Utilice el parámetro Uso anónimo para compartir paquetes de escenas móviles con aquellos que no tienen ninguna cuenta de organización de ArcGIS.
Se requiere una extensión de ArcGIS Publisher para habilitar el uso anónimo.
Nota:
El parámetro Uso anónimo solo está disponible en la herramienta de geoprocesamiento si a la extensión de ArcGIS Publisher se le ha asignado una licencia de ArcGIS Pro.
Consideraciones de caducidad
Utilice el parámetro Habilitar caducidad de escena para mostrar parámetros adicionales relacionados con la caducidad del paquete de escenas móviles.
El parámetro Acceso de escena caducado se puede utilizar para controlar lo que sucede al abrir la escena caducada en la aplicación de ArcGIS Maps SDKs. La escena se puede abrir con una advertencia para el usuario o se puede informar al usuario de que la escena ha caducado y no se puede abrir.
El parámetro Fecha de caducidad se puede utilizar para configurar la hora, la fecha o la fecha y la hora en que caducará el paquete.
El autor de la escena puede utilizar el parámetro Mensaje de caducidad para informar al usuario de qué hacer cuando la escena ha caducado. No hay límite de caracteres. Los mensajes pueden incluir direcciones URL, números de teléfono y caracteres especiales.
Nota:
Los parámetros de caducidad solo están disponibles en la herramienta de geoprocesamiento si a la extensión de ArcGIS Publisher se le ha asignado una licencia de ArcGIS Pro.
Consideraciones sobre versiones
Es posible que las aplicaciones de ArcGIS Maps SDKs anteriores no admitan la funcionalidad más reciente. Para evitar problemas en aplicaciones anteriores, la versión del paquete de escenas móviles se actualiza a una versión superior para evitar que la aplicación de ArcGIS Maps SDKs anterior abra el paquete. Es posible que la siguiente funcionalidad cause una actualización principal de la versión.
  • Fuente de elevación de dataset ráster
  • Fuente de elevación de servicio de imágenes en caché
  • Fuente de elevación TPKX, capa de mapa base u operativa
  • Capa operativa o de mapa base de servicio de imágenes en caché
  • Capa operativa de servicio de escenas
Aplicaciones de ArcGIS Maps SDKs
Los paquetes de escenas móviles son compatibles con aplicaciones de ArcGIS Maps SDKs 3D personalizadas a partir de la versión 100.5. Se incluyen ArcGIS Earth 1.10, ArcGIS Earth Mobile y ArcGIS AppStudio 4.0.
Para más información sobre el uso de paquetes de escenas móviles en ArcGIS Maps SDKs, consulte Abrir un paquete de escenas móviles en ArcGIS Pro.
