Capas de mapa base y de elevación en escenas móviles
Las capas de mapa base y de elevación en una escena aportan contexto para las capas operativas. Una capa de mapa base puede servir de referencia a las áreas circundantes y, sin una capa de elevación, todas las capas 3D aparecen en una superficie plana con una elevación de cero.
Capas de mapa base
Las aplicaciones de ArcGIS Maps SDKs solo admiten escenas globales en el sistema de coordenadas WGS84 o Web Mercator Auxiliary Sphere. Para generar como salida una escena global con un sistema de coordenadas Web Mercator Auxiliary Sphere, se debe agregar un mapa base a la escena global. Se debe agregar al mapa base un dataset ráster con un sistema de coordenadas de Web Mercator Auxiliary Sphere para que la herramienta Crear paquete de escenas móviles escriba el sistema de coordenadas correcto. Para obtener más información sobre la creación de un mapa base, consulte Crear un mapa base personalizado.
Para ver una lista de los rásteres compatibles con ArcGIS Maps SDKs, consulte Formatos de ráster compatibles.
Al crear paquetes de teselas, un esquema de ordenamiento en teselas define el sistema de coordenadas del paquete, los niveles de detalle y el origen de las teselas de la memoria caché. Todos los paquetes de teselas de elevación de la superficie de suelo y las capas existentes almacenadas en la caché (como el paquete de teselas o el paquete de capas de escena) deben usar el mismo esquema de ordenamiento en teselas. El esquema de ordenamiento en teselas debe usar el sistema de coordenadas de la escena.
La siguiente tabla muestra los esquemas de ordenamiento en teselas admitidos al crear paquetes de teselas para su uso en una escena global y la compatibilidad de dichos esquemas de ordenamiento en teselas con ArcGIS Maps SDKs:
Esquema de ordenamiento en teselas
ArcGIS Online/Bing Maps/Google Maps
Compatible
Sistema de coordenadas geográficas WGS84, Versión 2
Compatible
Sistema de coordenadas geográficas CGCS2000
No compatible
Fuentes de elevación
Las escenas móviles solo permiten el valor de suelo como una superficie de elevación. Las superficies personalizadas no se admiten en ArcGIS Maps SDKs ni Scene Viewer. Las fuentes de elevación que definen la superficie del suelo deben ser de un tipo de fuente compatible. Para obtener más información sobre el trabajo con superficies de elevación, consulte Trabajar con superficies de elevación. Para ver los pasos detallados para crear paquetes de teselas con LERC, consulte Tutorial: Crear una escena sin conexión.
Fuente de elevación
Se admite en el paquete de escenas móviles
Dataset ráster
Sí
Paquete de teselas
Sí
Capa de elevación web
Sí
Servicio de imágenes de elevación almacenado en caché
Sí
Dataset de red irregular de triángulos (TIN)
No
Malla batimétrica con atributos (BAG)
No
