Crear paquete de teselas vectoriales (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Genera teselas vectoriales a partir de un mapa o mapa base y empaqueta las teselas en un único archivo .vtpk.
Uso
  • El mapa de entrada debe tener una descripción y etiquetas para que se ejecute la herramienta. Para agregar una descripción y etiquetas, haga clic con el botón derecho en el nombre del mapa en el panel Contenido y haga clic en Propiedades. En la pestaña Metadatos, proporcione una descripción y etiquetas para el mapa.
  • Algunas simbologías no se pueden resolver en el proceso de creación de teselas. Evite simbolizar las capas con rellenos sombreados o en pendiente, marcadores a lo largo de líneas o contornos de polígonos o con la mayoría de los efectos de símbolos. Los únicos efectos de símbolo que se respetarán en los mosaicos de salida son el efecto Movimiento (a menudo utilizado para imitar los efectos de sombra paralela en las entidades de edificio), el efecto Desplazamiento y el efecto Guion. Los patrones de guiones complejos del efecto Guion se resolverán como simples trazos (discontinuos) en las teselas de salida.
  • All color definitions will be converted to RGB-based web colors. Colors outside the RGB color space—Algunos colores CMYK, por ejemplo, pueden verse diferentes en las teselas vectoriales resultantes.
  • Si el paquete de teselas resultante ocupa menos de 500 GB, puede subirlo directamente desde un navegador a ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise, o bien utilizar la herramienta Compartir paquete para subirlo a ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise. Consulte Publicar una capa de teselas vectoriales desde un dataset de caché para obtener más información.
  • Especifique un valor del parámetro Polígonos de índice para acelerar el proceso de generación de teselas vectoriales para un mapa o mapa base, ya que la herramienta no necesitará crear polígonos de índice optimizados durante el procesamiento.
  • Para obtener más información sobre la creación y simbolización de teselas vectoriales, consulte Crear un mapa para la creación de teselas vectoriales y Simbología en teselas vectoriales.
Parámetros
Mapa de entrada
Mapa desde el que se generarán y empaquetarán las teselas. El mapa de entrada debe tener una descripción de los metadatos y etiquetas.
Map
Archivo de salida
El paquete de teselas vectoriales de salida. La extensión de archivo del paquete será .vtpk.
File
Paquete para ArcGIS Online | Bing Maps | Google Maps
Especifica si el esquema de ordenamiento en teselas se generará a partir de un servicio de mapas existente o si se generarán teselas de mapas para ArcGIS Online, Bing Maps y Google Maps.
  • Activado—Se utilizará el esquema de ordenamiento en teselas de ArcGIS Online/Bing Maps/Google Maps. Este esquema de ordenamiento en teselas le permite superponer las teselas de la caché con teselas de estos servicios de representación cartográfica en línea. ArcGIS Pro incluye este esquema de ordenamiento en teselas como una opción integrada al cargar un esquema de ordenamiento en teselas. Si se elige esta opción, el marco de datos del mapa de origen debe utilizar el sistema de coordenadas proyectadas de WGS84 Web Mercator (Esfera auxiliar). Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—Se usará un esquema de ordenamiento en teselas de un servicio de teselas vectoriales existente. Solo se admiten los esquemas de ordenamiento en teselas cuyas escalas se duplican en progresión a través de distintos niveles y que tienen tamaños de tesela de 512 por 512. Debe especificar un servicio de teselas vectoriales o un archivo de esquema de ordenamiento en teselas para el parámetro tiling_scheme.
Boolean
Esquema de ordenamiento en teselas
(Opcional)
El servicio de teselas vectoriales o archivo de esquema de ordenamiento en teselas que se utiliza si se activa el parámetro Paquete para ArcGIS Online | Bing Maps | Google Maps. El tamaño de tesela del esquema de ordenamiento en teselas debe ser 512 por 512 y debe tener escalas consecutivas en una relación de dos.
Map Server; File
Formato de ordenamiento en teselas
(Opcional)
Especifica si la estructura de generación de teselas se optimizará con una estructura indexada o como un conjunto plano de todas las teselas con todos los niveles de detalle. La estructura indexada optimizada es la opción predeterminada y genera una caché menor.
  • Indexado—Se producirán teselas basadas en un índice de densidad de entidades que optimice la generación de teselas y los tamaños de archivo. Esta es la opción predeterminada.
  • Plano—Se producirán teselas normales para cada nivel de detalle con independencia de la densidad de entidades. Esta caché es mayor que la producida con una estructura indexada.
String
Escala de caché mínima
(Opcional)
La escala mínima (más pequeña) en la que se generarán las teselas. No es necesario que sea la escala más pequeña en el esquema de ordenamiento en teselas. La escala en caché mínima determina las escalas que se usarán para generar la caché.
Double
Escala en caché máxima
(Opcional)
La escala máxima (más grande) en la que se generarán las teselas. No es necesario que sea la escala más grande en el esquema de ordenamiento en teselas. La escala en caché máxima determina las escalas que se usarán para generar la caché.
Double
Polígonos de índice
(Opcional)
Un índice de teselas basado en la densidad de entidades.
Utilice la herramienta Crear índice de teselas vectoriales para crear polígonos de índice. Si no se han especificado polígonos de índice para este parámetro, se generarán polígonos de índice optimizados durante el procesamiento para ayudar en la creación de teselas, pero no se guardarán ni se exportarán. Los polígonos de índice deben utilizar el mismo sistema de coordenadas que el valor del parámetro Esquema de ordenamiento en teselas.
Feature Layer
Resumen
(Opcional)
La información de resumen que se agregará a las propiedades del paquete de teselas vectoriales de salida.
String
Etiquetas
(Opcional)
La información de etiqueta que se agregará a las propiedades del paquete de teselas vectoriales de salida. Separe las distintas etiquetas con comas o puntos y coma.
String
Entornos
Transferir descripciones de dominio de campo
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
