Crear índice de teselas vectoriales (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Permite crear una malla multiescala de polígonos que se puede utilizar como polígonos de índice a la hora de crear paquetes de teselas vectoriales.
Ilustración
Ilustración de la herramienta Crear índice de teselas vectoriales
Se muestra una malla multiescala de polígonos de índice de teselas vectoriales que abarca Australia y Nueva Zelanda.
Uso
  • La malla de polígonos resultantes es multiescala y representa distintos niveles de detalle tal y como se define en el mapa de entrada. Se ajusta el tamaño de los polígonos de más alto nivel de detalle para encerrar no más del recuento especificado de vértices de entidades del mapa de entrada, según determine su densidad, distribución y la generalización inherente que se produce al crear teselas vectoriales. El nivel de detalle máximo de los polígonos resultantes no será superior a 16.
  • El valor del campo PTS de cada polígono indica el número de vértices que contiene cada polígono de los datos de origen. Examine los valores elevados de este campo en los polígonos de índice para hallar áreas que tengan un elevado recuento de vértices y que puedan dar lugar a teselas vectoriales de rendimiento deficiente.
  • El valor del campo LOD de cada polígono indica el nivel de detalle (LOD). Ordene los valores de campo para averiguar el LOD máximo del mapa. Es posible que el LOD máximo representado por los polígonos de índice no coincida con el LOD especificado en el esquema de ordenamiento en teselas. Como las capas de teselas vectoriales admiten una solución de teselas ligera y eficaz, el LOD máximo debería ser suficiente. Las capas de teselas vectoriales utilizan el exceso de muestreo para mostrar detalles por encima del LOD máximo.
  • El valor del campo LEAF de cada polígono indica si la tesela se ampliará por exceso al representar la capa de teselas vectoriales. Los valores del campo LEAF son los siguientes:
    • LEAF = 0 indica que la tesela no se amplía en exceso.
    • LEAF = 1 indica que la tesela se amplía en exceso al aplicar el zoom por encima de su valor de LOD.
    Por ejemplo, si el LOD máximo es 10 para el mapa, la capa de teselas vectoriales permite una ampliación de los detalles por encima del LOD 10. Al ampliar a escalas mayores que LOD 10, las teselas continúan representando entidades de manera adecuadas en esas escalas. Para los mapas que se consideran datos continuos, la salida en teselas de ráster puede ofrecer un mejor mantenimiento de detalles adecuados.
  • La clase de entidad de salida es adecuada para su uso con la herramienta Crear paquete de teselas vectoriales como polígonos de índice de entrada. La herramienta Crear paquete de teselas vectoriales utiliza estos polígonos para crear teselas que estén optimizadas para la densidad de la entidad en los diversos niveles de detalle que se crean. Los valores de LOD más pequeño y más grande se almacenan como valores minLOD y maxLOD para las teselas vectoriales.
    Esta herramienta utiliza los polígonos de índice tal y como se indica a continuación:
    • When using an indexed tile structure—La herramienta utiliza los polígonos de salida para crear teselas optimizadas para la densidad de características en los varios niveles de detalle que se están creando. Los valores de LOD más pequeño y más grande se almacenan como valores minLOD y maxLOD para las teselas vectoriales.
    • When using a flat tile structure—La herramienta utiliza los polígonos de salida para generar una caché indexada intermedia a partir de la cual se genera la tesela plana, lo que acelera el proceso de generación de teselas vectoriales para el mapa o mapa base.
  • Para obtener más información sobre la creación de teselas vectoriales, consulte Crear un mapa para la creación de teselas vectoriales.
Parámetros
Mapa de entrada
El mapa de entrada con la distribución de entidad y densidad de vértice que determinan el tamaño y ordenación de los polígonos de salida. Normalmente, el mapa de entrada es el que utilizará después para crear teselas vectoriales con la herramienta Crear paquete de teselas vectoriales.
Map
Clase de entidad de tesela de salida
La clase de entidad poligonal de salida de las teselas indexadas en cada nivel de detalle. Cada tesela encierra un número manejable de vértices de entrada que no exceden el número especificado por el parámetro Recuento máximo de vértices.
Feature Class
Paquete para ArcGIS Online | Bing Maps | Google Maps
Especifica si el esquema de ordenamiento en teselas se generará a partir de un servicio de mapas existente o para ArcGIS Online, Bing Maps y Google Maps.
  • Activado—Se utilizará el esquema de ordenamiento en teselas de ArcGIS Online/Bing Maps/Google Maps. El esquema de ordenamiento en teselas de ArcGIS Online/Bing Maps/Google Maps le permite superponer las teselas de la caché con teselas de estos servicios de representación cartográfica en línea. ArcGIS Pro incluye este esquema de ordenamiento en teselas como una opción integrada al cargar un esquema de ordenamiento en teselas. Si se elige esta opción, el marco de datos del mapa de origen debe utilizar el sistema de coordenadas proyectadas de WGS84 Web Mercator (Esfera auxiliar). Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—Se utilizará el esquema de ordenamiento en teselas de un servicio de teselas vectoriales existente. Solo se admiten los esquemas de ordenamiento en teselas cuyas escalas se duplican en progresión a través de distintos niveles y que tienen tamaños de tesela de 512 por 512. Debe especificar un servicio de teselas vectoriales o un archivo de esquema de ordenamiento en teselas para el parámetro Esquema de ordenamiento en teselas.
Boolean
(Opcional)
El servicio de teselas vectoriales o archivo de esquema de ordenamiento en teselas que se utiliza si no se ha activado el parámetro Paquete para ArcGIS Online | Bing Maps | Google Maps. El tamaño de tesela del esquema de ordenamiento en teselas debe ser 512 por 512 y debe tener escalas consecutivas en una relación de dos.
Map Server; File
(Opcional)
Número ideal de vértices de todas las capas visibles que va contener cada polígono de la clase de entidad de salida. El valor predeterminado es el recuento recomendado de 10.000 vértices.
Long
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
