Empaquetar capa (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Empaqueta una o más capas y todas las fuentes de datos a las que se hace referencia para crear un único archivo .lpkx comprimido.
Uso
  • Se emite una advertencia cuando esta herramienta encuentra un tipo de capa no admitido. La capa no permitida no se escribirá en la salida.
  • Todas las capas de entrada deben incluir una descripción para que se ejecute la herramienta. Para agregar una descripción, haga clic con el botón derecho en la capa, haga clic en Propiedades y proporcione una descripción.
    Nota:
    Los paquetes de capas creados en ArcGIS Pro no son compatibles con las versiones anteriores ArcGIS 10 y ArcGIS 9.3.1. Los paquetes creados en ArcGIS Pro solo se pueden utilizar en ArcGIS Pro.
  • Cuando el parámetro Convertir datos a geodatabase de archivos está activado, ocurre lo siguiente:
    • Cada fuente de datos única tendrá una geodatabase de archivos creada en la carpeta o paquete consolidado.
    • Los formatos ráster y vectoriales comprimidos se convertirán a una geodatabase de archivos, y se perderá la compresión.
    • Los datos de la geodatabase corporativa no se consolidarán. Para convertir los datos de la geodatabase corporativa a una geodatabase de archivos, active el parámetro Incluir datos de geodatabase corporativa en vez de hacer referencia a los datos.
  • Cuando el parámetro Convertir datos a geodatabase de archivos no está activado, ocurre lo siguiente:
    • Se conservará el formato de la fuente de datos de las capas de entrada siempre que sea posible.
    • Los formatos ráster ADRG, CADRG/ECRG, CIB y RPF se convertirán en rásteres de geodatabase de archivos. ArcGIS no puede escribir estos formatos de forma nativa. Se convertirán a rásteres de geodatabase de archivos para una mayor eficiencia.
    • En la estructura de carpeta de salida, las geodatabases de archivos se consolidarán en una carpeta específica de cada versión, y los demás formatos se consolidarán en la carpeta commonData.
    • Los formatos ráster y vectoriales comprimidos no se recortarán aunque se especifique una extensión para el parámetro Extensión.
  • Para las capas que contienen una unión o que participan en una clase de relación, todas las fuentes de datos unidas o relacionadas se consolidarán en la carpeta de salida. De manera predeterminada, las fuentes de datos unidas o relacionadas se consolidarán en su totalidad o en función del valor del parámetro Seleccionar filas relacionadas, según la extensión especificada para el parámetro Extensión.
  • En las capas de entidades, se utiliza el parámetro Extensión para seleccionar las entidades que se consolidarán. Para las capas ráster, el parámetro Extensión se utiliza para recortar los datasets ráster.
  • Algunos datasets hacen referencia a otros datasets. Por ejemplo, un dataset de topología puede hacer referencia a cuatro clases de entidades. Las redes geométricas, las redes y los localizadores son otros ejemplos de datasets que hacen referencia a otros datasets. Al consolidar o empaquetar una capa en base a estos tipos de datasets, los datasets participantes también se consolidarán o empaquetarán.
  • Si el parámetro Solo esquema está activado, únicamente el esquema de las fuentes de datos de entrada se consolidarán o empaquetarán. Un esquema es la estructura o el diseño de una clase de entidad o una tabla integrada por definiciones de campo y de tabla, propiedades del sistema de coordenadas, simbología, consultas de definición, etc. Los datos y registros no se consolidarán ni empaquetarán.
  • Las fuentes de datos que no admiten el parámetro Solo esquema no se consolidarán ni empaquetarán. Si el parámetro Solo esquema está activado y la herramienta encuentra una capa que no es compatible con este parámetro, aparece un mensaje de advertencia y esa capa se omitirá. Si la única capa especificada no es compatible con Solo esquema, la herramienta fallará.
  • Para desempaquetar un paquete de capas (archivo .lpkx), vaya a la carpeta que lo contiene en la ventana Catálogo, haga clic con el botón derecho en el paquete y haga clic en Agregar al mapa actual. También puede utilizar la herramienta [Extraer paquete] y especificar una carpeta de salida.
    De forma predeterminada, Agregar al mapa actual extrae el paquete en su perfil de usuario, en C:\Users\<username>\Documents\ArcGIS\Packages. Para cambiar la ubicación de extracción, actualice la ruta en Otros paquetes y archivos, en el cuadro de diálogo Opciones de descarga y uso compartido.
Parámetros
Capa de entrada
Las capas que se empaquetarán.
Layer; Table View
Archivo de salida
La ubicación y el nombre del archivo (.lpkx) de paquete de salida que se creará.
File
(Opcional)
Especifica si las capas de entrada se convertirán en una geodatabase de archivos o conservarán el formato original.
  • Activado—Los datos se convertirán en una geodatabase de archivos. Esta opción no se aplica a las fuentes de datos de la geodatabase corporativa. Para incluir los datos de la geodatabase corporativa, active el parámetro Incluir datos de geodatabase corporativa en vez de hacer referencia a los datos.
  • Desactivado—Los formatos de datos se conservarán cuando sea posible. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Se incluyen los datos de la geodatabase corporativa en lugar de hacer referencia a los datos
(Opcional)
Especifica si las capas de geodatabase corporativa de entrada se convertirán en una geodatabase de archivos o conservarán el formato original.
  • Activado—Los datos de la geodatabase corporativa se convertirán en una geodatabase de archivos y se incluirán en la carpeta o el paquete consolidado. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—Los datos de la geodatabase corporativa se conservarán y se hará referencia a ellos en la carpeta o el paquete consolidado.
Boolean
Extensión
(Opcional)
Especifica la extensión que se utilizará para seleccionar o recortar entidades.
  • Extensión de visualización actual Vista de mapa: la extensión se basará en el mapa o la escena activa.
  • Extensión de dibujo Cuadrado y finalizar: la extensión se basará en un rectángulo dibujado en el mapa o la escena.
  • Extensión de capa Capa: la extensión se basará en una capa de mapa activa. Elija una capa disponible o utilice la opción Extensión de datos en todas las capas. Cada capa de mapas tiene las opciones siguientes:
    • Todas las entidades Seleccionar todas: la extensión de todas las entidades.
    • Entidades seleccionadas Área de entidades seleccionadas: utilice la extensión de las entidades seleccionadas.
    • Entidades visibles Indicador de extensión: la extensión de las entidades visibles.
  • Examinar Examinar: la extensión se basará en un dataset.
  • Intersección de entradas Intersecar: la extensión será la extensión que se interseca de todas las entradas.
  • Combinación de entradas Combinación: la extensión será la suma de todas las entradas.
  • Portapapeles Pegar: la extensión puede copiarse en y desde el portapapeles.
    • Copiar extensión Copiar: copia las la extensión y el sistema de coordenadas en el portapapeles.
    • Pegar extensión Pegar: pega la extensión y el sistema de coordenadas del portapapeles. Si el portapapeles no incluye un sistema de coordenadas, la extensión utilizará el sistema de coordenadas del mapa.
  • Restablecer extensión Restablecer: la extensión se restablecerá al valor predeterminado.
Cuando las coordenadas se proporcionan de forma manual, las coordenadas deben ser valores numéricos y encontrarse en el sistema de coordenadas del mapa activo. El mapa podría utilizar unidades de visualización distintas de las coordenadas proporcionadas. Utilice un valor de signo negativo para las coordenadas sur y oeste.
Extent
Aplicar la extensión solo a las capas de geodatabase corporativa
(Opcional)
Indica si la extensión especificada se aplicará a todas las capas o a las capas de una geodatabase corporativa únicamente.
  • Activado—La extensión especificada se aplicará solo a las capas de la geodatabase corporativa.
  • Desactivado—La extensión especificada se aplicará a todas las capas. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Solo esquema
(Opcional)
Especifica si solo se consolidará o empaquetará el esquema de las capas de entrada.
  • Activado—Solamente se consolidará o empaquetará el esquema de las capas de entrada.
  • Desactivado—Se consolidarán o empaquetarán todas las entidades y los registros. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Versión del paquete
(Opcional)
Especifica la versión de ArcGIS Pro con la que los archivos de capa serán compatibles y a la que se mantendrán. Determinados objetos, como proyectos, mapas y capas, pueden mantenerse en una versión específica. Guardar en una versión anterior puede ser útil si el proyecto se va a utilizar con software más antiguo; sin embargo, también puede hacer que se eliminen algunos objetos y propiedades asociados a determinadas funcionalidades si no son compatibles con la versión anterior.
  • Todas las versiones—El paquete contendrá archivos de capa compatibles con todas las versiones (ArcGIS Pro 1.2 y posteriores).
  • Versión actual—El paquete contendrá un archivo de capa compatible con la versión actual de ArcGIS Pro.
  • 1.2—El paquete contendrá un archivo de capa compatible con ArcGIS Pro versión 1.2 y posteriores.
  • 2.x—El paquete contendrá un archivo de capa compatible con ArcGIS Pro versión 2.0 y posteriores.
  • 3.x—El paquete contendrá un archivo de capa compatible con ArcGIS Pro versión 3.0 y posteriores.
String
Archivos adicionales
(Opcional)
Archivos adicionales que se incluirán en el paquete.
File
Resumen
(Opcional)
Texto que se utilizará como propiedad de resumen del paquete de salida.
String
Etiquetas
(Opcional)
La información de etiqueta que se agregará a las propiedades del paquete. Se pueden agregar varias etiquetas separadas por una coma o un punto y coma.
String
Conservar solo las filas relacionadas con las entidades dentro de la extensión
(Opcional)
Determina si la extensión especificada se aplicará a fuentes de datos relacionadas.
  • Activado—Solo se consolidarán los datos relacionados que correspondan a registros dentro de la extensión especificada.
  • Desactivado—Las fuentes de datos relacionadas se consolidarán en su totalidad. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Conservar geodatabase móvil
(Opcional)
Especifica si los datos de geodatabase móvil se conservarán en la salida o si se escribirán en formato de geodatabase de archivos. Si los datos de entrada corresponden a un dataset de red de geodatabase móvil, la salida será una geodatabase móvil.
Este parámetro invalida el parámetro Convertir datos a geodatabase de archivos cuando los datos de entrada son una geodatabase móvil.
  • Activado—Los datos de geodatabase móvil se conservarán como datos de geodatabase móvil en la salida. La geodatabase se incluirá en su totalidad.
  • Desactivado—Los datos de geodatabase móvil se convertirán al formato de geodatabase de archivos. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Excluir dataset de red
(Opcional)
Para las capas de análisis de red, especifica si también se empaquetará el dataset de red.
  • Activado—El dataset de red no se incluirá. Solo se empaquetarán las capas de análisis de red.
  • Desactivado—El dataset de red se incluirá y empaquetará. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Entornos
Espacio de trabajo actual, Extensión, Factor de procesamiento en paralelo
Casos especiales
If the environment is not specified, the tool will use one half of the available cores.
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
