Empaquetar proyecto (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Consolida y empaqueta un proyecto ArcGIS Pro (.aprx) y su contenido (mapas y datos) en un archivo de proyecto empaquetado (.ppkx).
Uso
  • Los datos y elementos del proyecto se consolidarán en el paquete de proyecto (.ppkx), incluidos los mapas y vistas 3D, los datos y las capas de los mapas, las cajas de herramientas, los elementos del historial de geoprocesamiento, los estilos, los diseños y las carpetas o conexiones (servidor, flujo de trabajo, etc.), si procede.
  • El parámetro Compartir fuera de la organización le permite controlar si un paquete se va a crear para uso interno (dentro de la red de su organización) o externo. Cuando la opción Compartir fuera de la organización está marcada, las capas de la geodatabase corporativa, los servicios de entidades y los datos referenciados a través de recursos compartidos de red (ruta UNC) se copiarán (o convertirán) y se incluirán en el paquete del proyecto. Los datos almacenados en el equipo local también se consolidarán y empaquetarán.
    Nota:
    La creación de un paquete interno que contenga datos referenciados se abrirá con enlaces rotos si se comparte con colegas que no tengan acceso a recursos en red (geodatabase corporativa, servicio de entidades y datos referenciados a través de discos compartidos [rutas UNC]).
  • Se pueden crear plantillas con el parámetro Empaquetar como plantilla. Se puede utilizar una plantilla de proyecto (archivo .aptx) para crear un proyecto al definir capas, mapas, datos y las conexiones necesarias.
    Más información sobre la creación de una plantilla de proyecto
  • Utilice las herramientas Analizar herramientas para Pro y Analizar caja de herramientas para versión para analizar cajas de herramientas que forman parte de un proyecto antes de llevar a cabo la consolidación. Los errores detectados pueden detener el proceso de consolidación. Corrija los errores o elimine la herramienta del proyecto. Es posible excluir las cajas de herramientas del paquete de proyecto de salida, desactivando para ello el parámetro Incluir cajas de herramientas.
  • De forma similar a las cajas de herramientas del proyecto, el historial de geoprocesamiento (la información resultado de ejecutar una herramienta de geoprocesamiento) se incluirá en el paquete. Los datos necesarios para procesar el elemento del historial se incluirán en el paquete de salida, independientemente de si están en un mapa o en una escena. El proceso de empaquetamiento se detendrá si los elementos del historial no son válidos (con errores durante el procesamiento) o en el caso de que no se encuentren datos. Deberá quitar o corregir el elemento del historial en cuestión. Es posible excluir los elementos de historial de un paquete de proyecto, desactivando para ello el parámetro Incluir elementos del historial.
  • Connections—tales como a carpetas, servidores, base de datos y flujo de trabajo, solo se incluirán en un paquete interno. Estos elementos se eliminarán si el paquete se crea con el parámetro Compartir fuera de la organización activado.
  • En las capas de entidades, utilice el parámetro Extensión para seleccionar las entidades que se consolidarán. En las capas ráster, utilice el parámetro Extensión para recortar los datasets ráster.
  • Se pueden incluir archivos adicionales en el paquete. Es posible incluir imágenes, archivos PDF, documentos Word y archivos .zip en el paquete mediante el parámetro Archivos adicionales.
    Precaución:
    Los paquetes de proyecto (archivos .ppkx) solo se pueden crear y abrir con ArcGIS Pro.
Parámetros
Proyecto de entrada
Proyecto (archivo .aprx) que se empaquetará.
File
Archivo de salida
Paquete de proyecto de salida (archivo .ppkx).
File
(Opcional)
Especifica si el proyecto y todos los datos se consolidarán, convertirán o copiarán en el paquete (para compartirlos fuera de su organización) o se referenciarán tal cual sin convertirlos ni incluirlos en el paquete (para compartirlos dentro de su organización).
  • Activado—Los datos almacenados en recursos en red se consolidarán, convertirán o copiarán en el paquete. Los formatos de los datos se conservarán siempre que sea posible.
  • Desactivado—Los datos almacenados en recursos en red, como geodatabases corporativas, servicios de entidades y archivos compartidos (ruta UNC), se referenciarán tal cual, sin convertirlos ni incluirlos en el paquete. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
(Opcional)
Indica si se creará una plantilla de proyecto o un paquete de proyecto. Las plantillas de proyecto pueden incluir mapas, diseños, conexiones a bases de datos y servidores, etcétera. Una plantilla de proyecto se puede utilizar para estandarizar una serie de mapas para distintos proyectos y garantizar así que las capas correctas estén disponibles de inmediato para que cualquier usuario pueda utilizarlas en sus mapas.
  • Activado—Se creará una plantilla de proyecto.
  • Desactivado—Se creará un paquete de proyecto. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Extensión
(Opcional)
Especifica la extensión que se utilizará para seleccionar o recortar entidades.
  • Extensión de visualización actual Vista de mapa: la extensión se basará en el mapa o la escena activa.
  • Extensión de dibujo Cuadrado y finalizar: la extensión se basará en un rectángulo dibujado en el mapa o la escena.
  • Extensión de capa Capa: la extensión se basará en una capa de mapa activa. Elija una capa disponible o utilice la opción Extensión de datos en todas las capas. Cada capa de mapas tiene las opciones siguientes:
    • Todas las entidades Seleccionar todas: la extensión de todas las entidades.
    • Entidades seleccionadas Área de entidades seleccionadas: utilice la extensión de las entidades seleccionadas.
    • Entidades visibles Indicador de extensión: la extensión de las entidades visibles.
  • Examinar Examinar: la extensión se basará en un dataset.
  • Intersección de entradas Intersecar: la extensión será la extensión que se interseca de todas las entradas.
  • Combinación de entradas Combinación: la extensión será la suma de todas las entradas.
  • Portapapeles Pegar: la extensión puede copiarse en y desde el portapapeles.
    • Copiar extensión Copiar: copia las la extensión y el sistema de coordenadas en el portapapeles.
    • Pegar extensión Pegar: pega la extensión y el sistema de coordenadas del portapapeles. Si el portapapeles no incluye un sistema de coordenadas, la extensión utilizará el sistema de coordenadas del mapa.
  • Restablecer extensión Restablecer: la extensión se restablecerá al valor predeterminado.
Cuando las coordenadas se proporcionan de forma manual, las coordenadas deben ser valores numéricos y encontrarse en el sistema de coordenadas del mapa activo. El mapa podría utilizar unidades de visualización distintas de las coordenadas proporcionadas. Utilice un valor de signo negativo para las coordenadas sur y oeste.
Extent
Aplicar la extensión solo a las capas de geodatabase corporativa
(Opcional)
Indica si la extensión especificada se aplicará a todas las capas o a las capas de una geodatabase corporativa únicamente.
  • Activado—La extensión especificada se aplicará solo a las capas de la geodatabase corporativa.
  • Desactivado—La extensión especificada se aplicará a todas las capas. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
(Opcional)
Archivos adicionales que se incluirán en el paquete.
File
Resumen
(Opcional)
La información del resumen que se agregará a las propiedades del paquete.
String
Etiquetas
(Opcional)
Las etiquetas que se agregará a las propiedades del paquete. Separe varias etiquetas con una coma o un punto y coma.
String
Versión del paquete
(Opcional)
Especifica la versión de ArcGIS Pro con la que determinados objetos, como proyectos, mapas y capas, serán compatibles y a la que se mantendrán. Guardar en una versión anterior puede ser útil si el proyecto se va a utilizar con software más antiguo.
Precaución:
Un paquete guardado en una versión anterior puede perder funcionalidades o propiedades no admitidas en la versión anterior.
  • Todas las versiones—El contenido del paquete será compatible con todas las versiones (ArcGIS Pro 2.1 y posteriores).
  • Versión actual—El contenido del paquete será compatible con la versión actual de ArcGIS Pro.
  • ArcGIS Pro 2.2—El contenido del paquete será compatible con ArcGIS Pro versión 2.2.
  • ArcGIS Pro 2.3—El contenido del paquete será compatible con ArcGIS Pro versión 2.3.
  • ArcGIS Pro 2.4—El contenido del paquete será compatible con ArcGIS Pro versión 2.4.
  • ArcGIS Pro 2.5—El contenido del paquete será compatible con ArcGIS Pro versión 2.5.
  • ArcGIS Pro 2.6—El contenido del paquete será compatible con ArcGIS Pro versión 2.6.
  • ArcGIS Pro 2.7—El contenido del paquete será compatible con ArcGIS Pro versión 2.7.
  • ArcGIS Pro 2.8—El contenido del paquete será compatible con ArcGIS Pro versión 2.8.
  • ArcGIS Pro 2.9—El contenido del paquete será compatible con ArcGIS Pro versión 2.9.
  • ArcGIS Pro 3.0—El contenido del paquete será compatible con ArcGIS Pro versión 3.0.
  • ArcGIS Pro 3.1—El contenido del paquete será compatible con ArcGIS Pro versión 3.1.
  • ArcGIS Pro 3.2—El contenido del paquete será compatible con ArcGIS Pro versión 3.2.
  • ArcGIS Pro 3.3—El contenido del paquete será compatible con ArcGIS Pro versión 3.3.
  • ArcGIS Pro 3.4—El contenido del paquete será compatible con ArcGIS Pro versión 3.4.
  • ArcGIS Pro 3.5—El contenido del paquete será compatible con ArcGIS Pro versión 3.5.
  • ArcGIS Pro 3.6—El contenido del paquete será compatible con ArcGIS Pro versión 3.6.
  • ArcGIS Pro 3.7—El contenido del paquete será compatible con ArcGIS Pro versión 3.7.
String
(Opcional)
Especifica si las cajas de herramientas del proyecto se consolidarán e incluirán en el paquete de salida. Todos los proyectos requieren una caja de herramientas predeterminada, que se incluirá en el paquete de salida independientemente de esta configuración.
  • Activado—Las cajas de herramientas del proyecto se incluirán en el paquete de salida. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—Las cajas de herramientas del proyecto no se incluirán en el paquete de salida.
Boolean
(Opcional)
Especifica si los elementos de historial de geoprocesamiento se consolidarán e incluirán en el paquete de salida. Los elementos de historial incluidos consolidarán los datos requeridos para procesar de nuevo el elemento de historial.
  • Los elementos de historial se incluirán—Los elementos de historial se incluirán en el paquete de salida. Esta es la opción predeterminada.
  • Los elementos de historial no se incluirán—Los elementos de historial no se incluirán en el paquete de salida.
  • Solamente se incluirán los elementos de historial válidos—Solamente se incluirán en el paquete de salida los elementos de historial válidos. Los elementos de historial no son válidos si no se encuentra alguna de las capas de entrada originales o alguna de las herramientas.
String
Paquete de solo lectura
(Opcional)
Especifica si el proyecto será de solo lectura. Los proyectos de solo lectura no pueden modificarse ni guardarse.
  • Activado—El proyecto será de solo lectura.
  • Desactivado—Se podrá escribir en el proyecto. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Conservar solo las filas relacionadas con las entidades dentro de la extensión
(Opcional)
Determina si la extensión especificada se aplicará a fuentes de datos relacionadas.
  • Activado—Solo se consolidarán los datos relacionados que correspondan a registros dentro de la extensión especificada.
  • Desactivado—Las fuentes de datos relacionadas se consolidarán en su totalidad. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Conservar geodatabase móvil
(Opcional)
Especifica si los datos de geodatabase móvil se conservarán en la salida o si se escribirán en formato de geodatabase de archivos. Si los datos de entrada corresponden a un dataset de red de geodatabase móvil, la salida será una geodatabase móvil.
  • Activado—Los datos de geodatabase móvil se conservarán como datos de geodatabase móvil en la salida. La geodatabase se incluirá en su totalidad.
  • Desactivado—Los datos de geodatabase móvil se convertirán al formato de geodatabase de archivos. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Entornos
Espacio de trabajo actual, Factor de procesamiento en paralelo
Casos especiales
If the environment is not specified, the tool will use one half of the available cores.
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
