Compartir un paquete de mapas
Los paquetes de mapas
(archivos .mpkx) le permiten compartir mapas completos. Un paquete de mapas es un archivo que contiene un mapa (.mapx) y los datos a los que hacen referencia sus capas.
Puede utilizar paquetes de mapas para compartir mapas entre compañeros de un grupo de trabajo, entre departamentos de una organización o con otros usuarios de ArcGIS a través de ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise. También puede utilizar paquetes de mapas para crear un archivo o una instantánea de un mapa particular en su estado actual.
Consideraciones sobre las fuentes de datos
Al compartir un mapa dentro de su organización, es probable que la base de datos corporativa y datos de ruta UNC sean accesibles para los usuarios del paquete de mapas. En este caso, la desactivación de la opción Incluir datos corporativos y de ruta UNC limita el acceso a estos recursos. En el paquete de mapas se hace referencia a la base de datos corporativa y a los datos de ruta UNC en lugar de copiarse en el paquete de mapas.
No obstante, al compartir un mapa fuera de su organización, la base de datos corporativa y los datos de ruta UNC no son accesibles. Puede activar la opción Incluir datos corporativos y de ruta UNC para incluir los datos en su paquete. Si activa esta opción, los datos de bases de datos corporativas, de carpetas de rutas UNC y de servicios de entidades se extraen y copian en geodatabases de archivos.
Precaución:
Si el sistema de coordenadas del mapa es un sistema de coordenadas proyectadas, todas las capas del mapa que se copian se proyectan en este sistema de coordenadas durante el empaquetado. Si no desea que se proyecten las capas del mapa, cambie el sistema de coordenadas del mapa para que concuerde con sus datos o utilice un sistema de coordenadas geográficas. Para obtener más información sobre cómo configurar el sistema de coordenadas del mapa, consulte Trabajar con sistemas de coordenadas.
Sugerencia:
Para un mayor grado de control sobre la manera de empaquetar los datos, podrá utilizar la herramienta de geoprocesamiento Empaquetar mapa. Por ejemplo, puede especificar que solo se empaqueten los datos dentro de la extensión de mapa actual.
Crear paquete de mapas
Para crear un paquete de mapas, realice estos pasos:
En la cinta, haga clic en la pestaña Compartir. En el grupo Paquete, haga clic en Mapa
.Se muestra el panel Empaquetar mapa.
Especifique dónde se va a guardar el paquete: en su cuenta en línea o como un archivo en el disco.
Indique el nombre y, si va a guardar el paquete en un archivo, la ubicación para su nuevo paquete en el disco.
Si lo desea, complete los campos Resumen y Etiquetas.
Para compartir la escena web en un portal de ArcGIS Enterprise 10.9 o un portal anterior, se requieren un resumen y etiquetas.
Si guarda el paquete en su cuenta en línea, puede utilizar el menú desplegable Etiquetas para seleccionar las etiquetas existentes. Puede introducir un máximo de 128 etiquetas.
Si elige guardar el paquete en su cuenta en línea, puede utilizar el menú desplegable Categorías para asignar categorías de contenido.
Puede asignar un máximo de 20 categorías.
Active la casilla de verificación Incluir datos corporativos y de ruta UNC si desea copiar datos de una geodatabase corporativa, de carpetas de la ruta UNC y de servicios de entidades en una geodatabase de archivos.
Si no se activa esta opción, las capas seguirán haciendo referencia a la geodatabase corporativa y a los datos de la ruta UNC.
Si desea descargar el paquete a una cuenta en línea, utilice el menú Carpeta para especificar el lugar en el que se almacenará el paquete en el contenido del portal. De forma predeterminada, el paquete se almacena en la raíz de su contenido. También puede hacer clic en el botón Examinar
para crear una carpeta o elegir una existente. También puede escribir el nombre de la carpeta en el cuadro de texto.Si va a cargar un paquete en una cuenta en línea, especifique cómo se va a compartir:
Propietario: solo el propietario (y los miembros de su organización con privilegios para visualizar contenido propiedad de otros miembros) pueden acceder al elemento. Esta es la opción predeterminada.
Organización: comparta su contenido con todos los usuarios autenticados de la organización. Esta opción está disponible si ha iniciado sesión con una cuenta de organización.
Todos (público): comparta su contenido con el público. Cualquiera puede acceder a él y verlo.
- Si lo desea, en Grupos, seleccione los grupos en los que desea compartir su contenido con los miembros.
Agregue a Adjuntos los elementos que desee incluir.
Esta opción permite incluir otros contenidos, como documentación detallada, informes y gráficos. Los siguientes tipos de archivo no se admiten:
.js,.vbs,.py,.pyc,.pyo,.baty.ocx. Además, solamente se admitirán archivos.dlly.exefirmados.En Finalizar uso compartido, haga clic en Analizar
para revisar los problemas potenciales.Los errores y advertencias se muestran en la pestaña Mensajes. Haga clic con el botón derecho en un mensaje para abrir su tema de ayuda o tomar medidas correctoras en el software. Se deben resolver los errores
para poder compartir su recurso SIG. Se recomienda resolver las advertencias
, aunque no es obligatorio.Una vez validado el paquete, haga clic en Paquete para crear el paquete.
Consulte Importar un paquete de mapas o un achivo de mapa de ArcGIS Pro para obtener información sobre cómo desempaquetar el paquete de mapas.
