Compartir un paquete de geoprocesamiento
Los paquetes de geoprocesamiento
(archivos .gpkx) permiten compartir flujos de trabajo de análisis. Estos paquetes contienen las herramientas (modelos o scripts) y los datos necesarios para ejecutar la tarea. Puede utilizar paquetes de geoprocesamiento para compartir análisis complejos con la organización o con un público más amplio de usuarios de ArcGIS a través de ArcGIS Online. Los usuarios que encuentren y utilicen su paquete de geoprocesamiento pueden abrirlo y ejecutarlo con los datos del paquete o pueden agregar sus propios datos mediante los parámetros de la herramienta.
Crear un paquete de geoprocesamiento
Los paquetes de geoprocesamiento deben empezar con un elemento del historial de geoprocesamiento; es decir, un resultado correcto obtenido al ejecutar la herramienta de geoprocesamiento. Este resultado tiene todas las referencias necesarias para crear el paquete y proporciona un punto de partida para todos los paquetes de geoprocesamiento nuevos. No se puede crear un paquete de geoprocesamiento a partir de un resultado que no se ha ejecutado correctamente.
En la pestaña Compartir, en el grupo Paquete, haga clic en Geoprocesamiento
. Seleccione el elemento de historial de la tarea de geoprocesamiento desde el cual desee crear un paquete.Se muestra el panel Paquete de geoprocesamiento.
Especifique dónde se va a guardar el paquete: en su cuenta en línea o como un archivo en el disco.
Indique el nombre y, si va a guardar el paquete en un archivo, la ubicación para su nuevo paquete en el disco.
Si lo desea, complete los campos Resumen y Etiquetas.
Para compartir la escena web en un portal de ArcGIS Enterprise 10.9 o un portal anterior, se requieren un resumen y etiquetas.
Si guarda el paquete en su cuenta en línea, puede utilizar el menú desplegable Etiquetas para seleccionar las etiquetas existentes. Puede introducir un máximo de 128 etiquetas.
Si elige guardar el paquete en su cuenta en línea, puede utilizar el menú desplegable Categorías para asignar categorías de contenido.
Puede asignar un máximo de 20 categorías.
Active la casilla de verificación Incluir datos corporativos y de ruta UNC si desea copiar datos de una geodatabase corporativa, de carpetas de la ruta UNC y de servicios de entidades en una geodatabase de archivos.
Si no se activa esta opción, las capas seguirán haciendo referencia a la geodatabase corporativa y a los datos de la ruta UNC.
Si desea descargar el paquete a una cuenta en línea, utilice el menú Carpeta para especificar el lugar en el que se almacenará el paquete en el contenido del portal. De forma predeterminada, el paquete se almacena en la raíz de su contenido. También puede hacer clic en el botón Examinar
para crear una carpeta o elegir una existente. También puede escribir el nombre de la carpeta en el cuadro de texto.Si va a cargar un paquete en una cuenta en línea, especifique cómo se va a compartir:
Propietario: solo el propietario (y los miembros de su organización con privilegios para visualizar contenido propiedad de otros miembros) pueden acceder al elemento. Esta es la opción predeterminada.
Organización: comparta su contenido con todos los usuarios autenticados de la organización. Esta opción está disponible si ha iniciado sesión con una cuenta de organización.
Todos (público): comparta su contenido con el público. Cualquiera puede acceder a él y verlo.
- Si lo desea, en Grupos, seleccione los grupos en los que desea compartir su contenido con los miembros.
Para agregar varias tareas a un solo paquete, seleccione elementos de historial adicionales en la sección Herramientas.
Cualquier historial de la herramienta del proyecto actual que sea correcto se puede agregar al paquete que está creando. Todas las tareas agregadas al paquete se extraen y están disponibles para utilizarlas cuando se vuelva a extraer el paquete en ArcGIS Pro.
Agregue a Adjuntos los elementos que desee incluir.
Esta opción permite incluir otros contenidos, como documentación detallada, informes y gráficos. Los siguientes tipos de archivo no se admiten:
.js,.vbs,.py,.pyc,.pyo,.baty.ocx. Además, solamente se admitirán archivos.dlly.exefirmados.En Finalizar uso compartido, haga clic en Analizar
para revisar los problemas potenciales.Los errores y advertencias se muestran en la pestaña Mensajes. Haga clic con el botón derecho en un mensaje para abrir su tema de ayuda o tomar medidas correctoras en el software. Se deben resolver los errores
para poder compartir su recurso SIG. Se recomienda resolver las advertencias
, aunque no es obligatorio.Una vez validado el paquete, haga clic en Paquete para crear el paquete.
