Compartir un paquete de capas
Los paquetes de capas
(archivos .lpkx) permiten compartir capas. Un paquete de capas es un archivo que contiene tanto las propiedades de la capa como el dataset al que hace referencia la capa. Con un paquete de capas podrá guardar y compartir todo lo relativo a la capa: su simbolización, etiquetado, propiedades de campo y datos asociados. Puede incluir varias capas en un paquete de capas.
Otros usuarios pueden agregar paquetes de capas directamente en sus mapas sin necesidad de acceder a la base de datos ni definir propiedades de capa.
Además, una capa puede guardarse como paquete de capas de solo esquema. Este tipo de paquete permite compartir el diseño de una capa y el correspondiente diseño del modelo de datos sin compartir los datos. Al desempaquetar un paquete de capas solo de esquema, el modelo de datos de las capas se carga en la geodatabase predeterminada del proyecto. A continuación, podrá cargar sus propios datasets en las capas de dicha geodatabase.
Sugerencia:
Para un mayor grado de control sobre la manera de empaquetar los datos, podrá utilizar la herramienta de geoprocesamiento Empaquetar capa. Por ejemplo, puede especificar que solo se empaqueten los datos dentro de la extensión de mapa actual o que los datasets de red se excluyan al empaquetar las capas de análisis de red.
Crear paquete de capas
Siga estos pasos para crear un paquete de capas:
Seleccione las capas que desea empaquetar en el panel Contenido.
En la pestaña Compartir, en el grupo Paquete, haga clic en Capa
. Como alternativa, haga clic con el botón derecho en las capas seleccionadas, apunte al menú Compartir y haga clic en Compartir como paquete de capas
.Se muestra el panel Empaquetar capas.
Especifique dónde se va a guardar el paquete: en su cuenta en línea o como un archivo en el disco.
Indique el nombre y, si va a guardar el paquete en un archivo, la ubicación para su nuevo paquete en el disco.
Si lo desea, complete los campos Resumen y Etiquetas.
Para compartir la escena web en un portal de ArcGIS Enterprise 10.9 o un portal anterior, se requieren un resumen y etiquetas.
Si guarda el paquete en su cuenta en línea, puede utilizar el menú desplegable Etiquetas para seleccionar las etiquetas existentes. Puede introducir un máximo de 128 etiquetas.
Si elige guardar el paquete en su cuenta en línea, puede utilizar el menú desplegable Categorías para asignar categorías de contenido.
Puede asignar un máximo de 20 categorías.
Active la casilla de verificación Incluir datos corporativos y de ruta UNC si desea copiar datos de una geodatabase corporativa, de carpetas de la ruta UNC y de servicios de entidades en una geodatabase de archivos.
Si no se activa esta opción, las capas seguirán haciendo referencia a la geodatabase corporativa y a los datos de la ruta UNC.
Si desea descargar el paquete a una cuenta en línea, utilice el menú Carpeta para especificar el lugar en el que se almacenará el paquete en el contenido del portal. De forma predeterminada, el paquete se almacena en la raíz de su contenido. También puede hacer clic en el botón Examinar
para crear una carpeta o elegir una existente. También puede escribir el nombre de la carpeta en el cuadro de texto.Si va a cargar un paquete en una cuenta en línea, especifique cómo se va a compartir:
Propietario: solo el propietario (y los miembros de su organización con privilegios para visualizar contenido propiedad de otros miembros) pueden acceder al elemento. Esta es la opción predeterminada.
Organización: comparta su contenido con todos los usuarios autenticados de la organización. Esta opción está disponible si ha iniciado sesión con una cuenta de organización.
Todos (público): comparta su contenido con el público. Cualquiera puede acceder a él y verlo.
- Si lo desea, en Grupos, seleccione los grupos en los que desea compartir su contenido con los miembros.
Agregue a Adjuntos los elementos que desee incluir.
Esta opción permite incluir otros contenidos, como documentación detallada, informes y gráficos. Los siguientes tipos de archivo no se admiten:
.js,.vbs,.py,.pyc,.pyo,.baty.ocx. Además, solamente se admitirán archivos.dlly.exefirmados.En Finalizar uso compartido, haga clic en Analizar
para revisar los problemas potenciales.Los errores y advertencias se muestran en la pestaña Mensajes. Haga clic con el botón derecho en un mensaje para abrir su tema de ayuda o tomar medidas correctoras en el software. Se deben resolver los errores
para poder compartir su recurso SIG. Se recomienda resolver las advertencias
, aunque no es obligatorio.Una vez validado el paquete, haga clic en Paquete para crear el paquete.
Crear un paquete de capas solo de esquema
La opción Empaquetar Solo Esquema permite compartir una capa sin sus datos.
Los pasos para crear un paquete de capas solo de esquema son los mismos que los descritos anteriormente para guardar un paquete de datos de capa, salvo que debe elegir la opción Empaquetar solo esquema para crear un paquete de capas solo de esquema.
Consulte Agregar capas a un mapa o escena para obtener más información sobre cómo desempaquetar un paquete de capas.
