Exportar caché de teselas (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Exporta teselas desde una caché de teselas a una nueva caché de teselas o un paquete de teselas. Las teselas se pueden importar de manera independiente a otras cachés o se puede acceder a ellas desde ArcGIS Pro o dispositivos móviles.
Uso
  • Al exportar una caché de teselas como un archivo tpk de paquete de teselas, el formato de almacenamiento de la caché es siempre Compact. Al exportar una caché de teselas como un archivo tpkx de paquete de teselas, el formato de almacenamiento de la caché es siempre Compact v2.
  • Esta herramienta es compatible con la configuración del entorno de procesamiento paralelo.
Parámetros
Caché de teselas de entrada
Caché de teselas existente que se desea exportar.
Raster Layer; Raster Dataset
Ubicación de la caché de teselas de salida
Carpeta de salida a la que se exportará la caché de teselas o el paquete de teselas.
Folder
Nombre de la caché de teselas de salida
El nombre de la caché de teselas o el paquete de teselas que se ha exportado.
String
Exportar caché como
(Opcional)
Especifica si la caché se exportará como una caché de teselas o como un paquete de teselas. Los paquetes de tesela son adecuados para implementaciones de ArcGIS Runtime y ArcGIS Mobile.
  • Caché de teselas—La caché se exportará como un dataset ráster de caché independiente. Esta es la opción predeterminada.
  • Paquete de teselas (tpk)—La caché se exportará como un único archivo comprimido (.tpk) en el que el dataset de la caché se agrega como capa y está consolidado para que se pueda compartir fácilmente. Este tipo se puede utilizar tanto en ArcMap como en las aplicaciones ArcGIS Runtime y ArcGIS Mobile.
  • Paquetes de teselas (tpkx)—La caché se exportará utilizando el formato de almacenamiento Compact_v2 (.tpkx), que ofrece un mejor rendimiento en recursos compartidos de red y directorios de almacenamiento en la nube. Este tipo de estructura de paquetes, mejorado y simplificado, es compatible con las versiones más recientes de la plataforma ArcGIS, como ArcGIS Online, ArcGIS Pro 2.3, ArcGIS Enterprise 10.7 y ArcGIS Runtime 100.5.
String
Formato de almacenamiento
(Opcional)
Determina el formato de almacenamiento de teselas.
  • Compacta—Agrupa las teselas en archivos grandes denominados paquetes. Este formato de almacenamiento es más eficiente en términos de almacenamiento y movilidad.
  • Compact V2—Las teselas se agrupan solo en archivos de paquete. Este formato proporciona un mejor rendimiento en las redes compartidas y en los directorios de cloudstore. Si el parámetro Exportar tipo de caché está configurado como Paquete de teselas (tpkx), la extensión del paquete de teselas es (), que es compatible con las versiones más recientes de la plataforma ArcGIS, como ArcGIS Online, ArcGIS Enterprise 12.0 y ArcGIS Runtime 100.5. Esta es la opción predeterminada.
  • Expandido—Cada tesela se almacena como un archivo individual. Tenga en cuenta que este formato no se puede utilizar con paquetes de teselas.
String
Escalas [Tamaño de píxel] (Espacio en disco estimado)
(Opcional)
Lista de niveles de escala a los cuales se exportarán las teselas.
Double
Área de interés
(Opcional)
Un área de interés que restringe espacialmente dónde se exportarán las teselas desde la caché.
El área de interés puede ser una clase de entidad o una entidad que dibuje en el mapa.
Este parámetro es útil si desea exportar áreas con formas irregulares, puesto que la herramienta recorta el dataset de la caché en la resolución de píxeles.
Feature Set
Salida derivada
Caché de teselas de salida
Caché de teselas de salida o paquete de teselas.
Raster Layer; File
Entornos
Factor de procesamiento en paralelo
Casos especiales
If the Parallel Processing Factor value is empty (blank), the tool will run with a default value of 50 percent (one-half) of the available cores.
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
