Sustituir una capa de teselas web
Es posible sustituir una capa de teselas de su portal de ArcGIS Online o portal de ArcGIS Enterprise (versión 10.8 o posteriores) por otra capa de teselas. Cuando sustituye una capa, su contenido se actualiza. Su URL de servicio e Id. de elemento no cambian.
Cuando sustituye una capa de teselas, especifica una capa de destino (la capa que se va a sustituir) y una capa de actualización (la capa de sustitución). Especifica también un nombre de la capa de archivo. Cuando se sustituye la capa de destino, su contenido se archiva en su portal. Si lo desea, puede sustituir la información del elemento de la capa de destino además de su contenido.
Tanto la capa de destino como la capa de actualización deben estar alojadas en su portal y usted debe ser el propietario de ambas capas.
La ventaja de este flujo de trabajo es que permite presentar y probar la capa de actualización en su portal antes de sustituir la capa de destino. Cuando la capa de sustituye, el acceso del usuario es ininterrumpido. Dispone de la capa de archivo si necesita revertir la actualización.
La ilustración siguiente muestra cómo se administran las propiedades de las capas de destino, de actualización y de archivo:
El Id. de elemento de la capa de destino (A) no cambia. De forma predeterminada, la capa de archivo utiliza el Id. de elemento de la capa de actualización (B); opcionalmente, es posible asignar un nuevo Id. de elemento (C) a la capa de archivo.
La URL de servicio de la capa de destino (A) no cambia. La URL de servicio de la capa de archivo hace referencia al nombre de la capa de destino e incorpora la palabra "archive" y una marca de tiempo (A_Archive). El portal ya no contiene ninguna capa web con el nombre o URL de servicio de la capa de actualización.
El contenido de la capa de destino (A) se sustituye por el contenido de la capa de actualización (B). La capa de archivo almacena el contenido de la capa de destino que se ha cambiado (A).
Se recomienda que las capas de actualización y destino utilicen la misma referencia espacial y esquema de ordenamiento en teselas.
Nota:
Si anteriormente ha utilizado ArcMap para sobrescribir servicios de mapas, este flujo de trabajo obtiene el mismo resultado de manera más eficaz. ArcGIS Pro no dispone de un flujo de trabajo alternativo para actualizar capas de teselas en su portal.
Siga estos pasos para sustituir una capa de teselas.
Inicie sesión en ArcGIS Pro.
Su portal activo debe ser el portal en el que se alojen las capas web. Debe haber iniciado sesión con la cuenta a la que pertenecen las capas.
En la cinta, haga clic en la pestaña Compartir y, en el grupo Administrar, haga clic en Sustituir capa web
.Aparece el panel Geoprocesamiento y se abre la herramienta Sustituir capa web.
En Capa de destino, introduzca la URL de servicio o Id. de elemento de la capa que desea sustituir.
Puede ir a la capa de teselas o arrastrarla desde la vista de catálogo o panel Catálogo al cuadro de entrada Capa de destino. Como alternativa, puede copiar y pegar la URL de servicio o Id. de elemento de la capa.
Si lo desea, en Nombre de la capa de archivo, sustituya el valor predeterminado por un nombre nuevo.
El nombre predeterminado de la capa de archivo es <capadedestino>archivo<marcadehora>.
Si lo desea, active el parámetro Crear nuevo elemento para capa de archivo.
Si el parámetro está desactivado, la capa de archivo utiliza el Id. de elemento de la capa de actualización. Esta es la opción predeterminada. Si el parámetro está activado, se asigna un nuevo Id. de elemento a la capa de archivo y el Id. de elemento de la capa de actualización ya no está asociado a ningún contenido.
En Capa de actualización, introduzca la URL de servicio o Id. de elemento de la capa que sustituirá a la capa de destino.
Si lo desea, active el parámetro Sustituir la información del elemento.
De forma predeterminada, la información del elemento asociada con la capa de destino no se sustituye. Active el parámetro para sustituirla por la información del elemento de la capa de actualización. La imagen de vista en miniatura, el resumen, la descripción y las etiquetas se sustituirán. Los créditos (atribución), condiciones de uso y nombre del paquete a partir del cual se creó la capa no se sustituirán.
Haga clic en Ejecutar.
Cuando se completa la herramienta, la capa de destino se sustituye por la capa de actualización. La capa de archivo se almacena en la ubicación de la carpeta de la capa de destino.
