Sustituir capa web (Herramientas del Servidor)
Resumen
Sustituye el contenido de una capa web de un portal por el contenido de otra capa web.
Uso
  • La capa de destino es la capa web que se va a sustituir. La capa de actualización es la capa web de sustitución. Las capas de destino y actualización pueden ser los siguientes tipos de capas web:
    • Capas de teselas vectoriales publicadas a partir de paquetes de teselas vectoriales
    • Capas de teselas
    • Capas de escena publicadas desde una de las siguientes fuentes:
      • Paquetes de capas de escena alojados en ArcGIS Online o en un portal de ArcGIS Enterprise
      • Cachés de escenas de referencia en carpetas o en data stores de la nube
      Las capas de escena de vóxel no se pueden reemplazar.
  • Para sustituir una capa de teselas vectoriales en un portal de ArcGIS Enterprise, debe utilizar 10.6 o una versión posterior. Para sustituir una capa de teselas, debe utilizar 10.8 o una versión posterior. Para sustituir una capa de escena, debe utilizar 10.8.1 o una versión posterior.
  • Su portal activo de ArcGIS Pro debe ser el portal que aloje las capas de destino y actualización. Debe haber iniciado sesión en ArcGIS Pro con la cuenta a la que pertenecen las capas de destino y actualización.
  • Las capas de destino y actualización deben ser del mismo tipo. Por ejemplo, no puede sustituir una capa de teselas vectoriales por una capa de teselas.
  • El tipo de capa de escena de las capas de destino y actualización debe coincidir. Por ejemplo, no puede sustituir una capa de escena de edificios por una capa de escena de objetos 3D.
  • Para sustituir una capa de escena web, la capa de destino y la capa de actualización se deben publicar desde la misma fuente. Por ejemplo, no puede sustituir una capa de escena web publicada desde un paquete de capas de escena por una capa de escena web publicada desde una caché de escena de referencia.
  • Para sustituir capas de escenas web publicadas desde cachés de escena de referencia, los servicios de escena de la capa de destino y la capa de actualización deben existir en el mismo servidor y carpeta del servidor.
  • Cuando se actualiza la capa de destino, se sustituye el contenido de la capa. El Id. de elemento y la URL de servicio de la capa de destino no cambian.
  • La capa web que se sustituye no se sobrescribe. Se archiva en su portal con un nuevo nombre. De forma predeterminada, el nombre de la capa de archivo es <layer name>archive&lt;timestamp>. Puede asignar otro nombre, pero debe ser un nombre de capa web único en el portal.
  • De forma predeterminada, la capa de archivo utiliza el Id. de elemento de la capa de actualización. Puede especificar un nuevo Id. de elemento para la capa de archivo.
  • Puede sustituir la información del elemento de la capa de destino por la información del elemento de la capa de actualización. Si sustituye la información del elemento, se sustituyen el resumen, la descripción, las etiquetas y la imagen de vista en miniatura. Otra información, como los créditos (atribución) y las condiciones de uso, no se sustituyen.
Parámetros
Capa de destino
La capa web que se sustituirá. Proporcione una ruta de capa o de catálogo, o proporcione el Id. de elemento o la URL de servicio de uno de los siguientes:
  • Capa de teselas vectoriales publicada a partir de un paquete de teselas vectoriales
  • Capa de teselas
  • Capa de escena publicada desde una de las siguientes fuentes:
    • Paquete de capas de escena
    • Caché de escenas de referencia en carpetas o en data stores de la nube
Vector Tile Layer; Internet Tiled Layer; Scene Layer
Nombre de la capa de archivo
Un nombre único para la capa de archivo. La capa web que se sustituye sigue en el portal como capa de archivo.
String
Actualizar la capa
La capa web de sustitución. Proporcione una ruta de capa o de catálogo, o proporcione el Id. de elemento o la URL de servicio de uno de los siguientes:
  • Capa de teselas
Sustituir la información del elemento
(Opcional)
Especifica si se sustituirá la información del elemento de la capa de destino (imagen en miniatura, resumen, descripción y etiquetas). Con cualquiera de las dos opciones, los créditos del elemento (atribución), las condiciones de uso y la información de "creado a partir de" no se sustituirán.
  • Activado—La información del elemento de la capa de destino se sustituye por la información del elemento de la capa.
  • Desactivado—La información del elemento de la capa de destino no se sustituye cuando se actualiza la capa. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Crear nuevo elemento para capa de archivo
(Opcional)
Especifica si se creará un elemento para la capa de archivo. Este parámetro es compatible con los portales de ArcGIS Online y ArcGIS Enterprise 10.8 o posterior.
  • Activado—Se crea un nuevo Id. de elemento para la capa de archivo. Este es el valor predeterminado para capas de escenas.
  • Desactivado—El Id. de elemento de la capa de actualizaciones se utiliza para la capa de archivo. Este es el valor predeterminado para capas de teselas vectoriales y capas de teselas.
Boolean
Salida derivada
Capa de destino actualizada
La URL de la capa web actualizada.
String
Entornos
Espacio de trabajo actual
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
