Configurar una capa de imágenes de mapa
Al configurar una capa de imágenes de mapa, puede configurar numerosas propiedades de su servicio de mapas subyacente, como el comportamiento de dibujo, las operaciones de usuario admitidas y la forma en que se asignan recursos de servidor al servicio. La configuración se divide en tres áreas: capas, parámetros y agrupación. Este flujo de trabajo explica cómo modificar la configuración predeterminada de una capa de imágenes de mapa. Para comenzar el proceso de uso compartido, definir propiedades generales y compartir su capa, consulte Compartir una capa de imágenes de mapa.
Nota:
Si va a configurar una capa de imágenes de mapa alojada (una capa de imágenes de mapa publicada a partir de una capa de entidades web), consulte las limitaciones de configuración.
Configurar capas
Puede mejorar la funcionalidad de su capa de imágenes de mapa agregando capas y funcionalidades. También puede configurar una capa de imágenes de mapa cuando configure un mapa web o un gráfico de enlaces web. La información de este tema también se aplica en esa situación.
En caso necesario, abra el panel Compartir como capa web.
En la pestaña General, confirme que Imagen de mapa esté seleccionada.
Haga clic en la pestaña Configuración. En caso necesario, haga clic en la pestaña Configurar capas
de debajo.En Capas, junto a Imagen de mapa, haga clic en Configurar propiedades de capa web
.En Operaciones, las operaciones Mapa, Datos y Consulta están activadas de forma predeterminada. Estas operaciones se describen en la siguiente tabla:
Mapa |
Se pueden usar los métodos Exportar mapa, Generar renderizador, Generar KML y Consultar leyendas. Esta operación no se puede desactivar. |
Datos |
Se pueden usar los métodos de Búsqueda, Consulta y Consulta de registros relacionados. |
Consulta |
Se puede usar el método de Identificación. |
Si lo desea, desactive las casillas Datos y Consulta para desactivar estas operaciones.
En Espacios de trabajo dinámicos, también puede desactivar la casilla Permitir modificación por solicitud del orden de capas y simbología.
Al desactivar esta casilla, se evita que los usuarios cambien la apariencia o el comportamiento de dibujo de la capa web. Por ejemplo, los usuarios no pueden cambiar la simbología, el etiquetado ni el orden de las capas que la componen.
En Dibujo de capas, elija de qué modo se dibujará la capa de imágenes de mapa:
Dinámicamente a partir de datos |
Los datos se recuperan y dibujan siempre que se solicite. Esta es la opción predeterminada. |
Usar teselas desde una nueva caché |
Los datos se dibujan a partir de las imágenes almacenadas en caché generadas en las escalas de mapa que defina. |
Usar una caché existente |
Los datos se dibujan a partir de las teselas generadas previamente en el servidor. Para asociar una caché existente con la capa de imágenes de mapa, el nombre y la carpeta de su capa de imágenes de mapa deben coincidir con el nombre y la carpeta del servidor de la caché existente. |
Nota:
Dinámicamente a partir de datos es la única opción disponible cuando se comparten capas de catálogo.
Para obtener más información, consulte ¿Qué es el almacenamiento de mapas en caché? en la ayuda de ArcGIS Enterprise.
Nota:
La opción Usar una caché existente busca una caché desvinculada con el mismo nombre y carpeta del servidor que la capa web. Una caché se desvincula de un servicio si se eliminó el servicio o si la caché se copió en el directorio de caché. Si se encuentra una caché elegible en el servidor, se utiliza para dibujar la capa de imágenes de mapa. El nombre del mapa, la referencia espacial y la extensión deben coincidir con la caché para que la capa se dibuje correctamente.
Si utiliza teselas de una caché nueva o existente, podría disponer de ajustes adicionales en el panel. Continúe con los siguientes subpasos:
Haga clic en la flecha desplegable Esquema de ordenamiento en teselas y elija un esquema de ordenamiento en teselas para su caché.
El esquema de ordenamiento en teselas determina los niveles de escala, las dimensiones de la tesela y el origen de la tesela de la caché. Estas propiedades definen límites de teselas y deben ser las mismas para distintas capas web utilizadas en el mismo mapa. Los esquemas de ordenamiento en teselas disponibles se describen en la siguiente tabla:
> [!NOTE]
> Si está configurando estas propiedades al compartir un gráfico de vínculos web, el esquema de ordenamiento en teselas se define por el mapa base si hay uno presente. En ausencia de un mapa base, el esquema de ordenamiento en teselas se define mediante las capas web existentes en caché. Si no hay capas almacenadas en caché, se sugiere automáticamente un esquema de ordenamiento en teselas basado en el sistema de coordenadas del gráfico de vínculos.
En Niveles de detalle, use los controles deslizantes para definir las escalas de mapa para las que se generan teselas.
Se proporciona un rango de escala predeterminado. En función de la finalidad del mapa y el tamaño estimado de la caché, puede optar por no almacenar en caché escalas muy grandes o pequeñas.
En Formato de imagen, acepte la configuración predeterminada o elija otra. Use la tabla que aparece a continuación como referencia.
Si todas las subcapas de la capa web tienen fuentes de datos vectoriales, la configuración predeterminada es PNG. Si una o varias subcapas cuentan con una fuente de datos ráster, la configuración predeterminada es MIXED.
En Compresión, acepte el valor predeterminado de calidad de compresión o especifique otro valor.
La compresión solo está disponible si el formato es JPEG o MIXED. (Los formatos PNG no se comprimen). Puede utilizar valores de entre 0 y 100. Los valores más altos dan como resultado mayores tamaños de archivo con imágenes de mayor calidad. Los valores más bajos dan como resultado menores tamaños de archivo con imágenes de menor calidad. El valor predeterminado es 75.
En Opciones, elija cómo crear la memoria caché.
La estimación de almacenamiento de Estimar de la parte inferior del panel puede ayudarle a decidir cómo crear la memoria caché.
> [!NOTE]
> Cuando guarda una definición de servicio, la caché se debe crear manualmente después de publicar la capa de imágenes de mapa.
Si lo desea, haga clic en la flecha desplegable de Directorio de caché y cambie el directorio de caché del servidor donde se almacenarán las teselas de la memoria caché.
Opcionalmente, active la casilla Permitir a los clientes exportar las teselas de caché para permitir a los usuarios descargar las teselas de la caché para su uso sin conexión.
Cuando esta opción está activada, puede especificar un valor en el cuadro Limitar exportación a para limitar la cantidad de teselas que se pueden descargar en una sola solicitud.
Opcionalmente, active la casilla Crear teselas según demanda.
- En Extensión, elija una extensión para la caché.
> [!NOTE]
> Si almacena en caché manualmente en el servidor, las opciones de extensión de caché no están disponibles en el panel **Compartir como capa web**. Estarán disponibles en la herramienta de geoprocesamiento **Administrar teselas de caché de servidor de mapas** que se utiliza para crear las teselas.
> Si está configurando estas propiedades al compartir un gráfico de enlace web, la primera opción de extensión es **Usar extensión de capas de datos**. Si selecciona esta opción, las teselas se almacenan en caché para la extensión de las capas de datos incluidas en la capa de imagen del mapa.
Si lo desea, en Estimar, haga clic en Calcular para estimar el tamaño de la caché. En el cuadro de diálogo Estimar tamaño de caché, haga clic en la flecha desplegable y elija Buena o Mejor para la calidad de la estimación. Haga clic en el botón Iniciar estimación de caché
. La cantidad de teselas y el espacio de almacenamiento se estima para cada nivel de detalle en caché y se suma. Haga clic en Aceptar.La estimación estática predeterminada se basa en una suposición general sobre el tamaño medio de las teselas y no tiene en cuenta las propiedades específicas de su mapa. Cuando estima el tamaño de la memoria caché, se crean teselas de muestra del mapa. Significa que se tienen en cuenta el esquema de ordenamiento en teselas, el formato de imagen y la compresión (puesto que es compresión LERC para capas de elevación). Si se especifica un área de interés como extensión de caché, se estima el área de interés.
La mejor estimación crea más teselas de muestra y tarda más en calcular que la estimación buena. Para cancelar el proceso de estimación, haga clic en Detener estimación de caché
. Si ajusta el esquema de ordenamiento en teselas tras estimar el tamaño de la memoria caché (por ejemplo, si cambia los niveles de detalle del formato de imagen), la estimación de la calidad en el panel de uso compartido cambia a estática. Debe estimar de nuevo el tamaño de la caché.En la parte superior del panel, haga clic en el botón Atrás
para volver a la lista de capas y funcionalidades.Si lo desea, en Capas adicionales, active una o varias casillas para crear capas, además de la capa de imágenes de mapa.
WMS
WFS (servidor de entidades web)
Entidades OGC
Una capa WFS solo está disponible si Imagen de mapa se seleccionó en Referencia a datos registrados en la pestaña General.
Si lo desea, en Funcionalidades, marque una o varias casillas para activar las funcionalidades disponibles.
WCS
KML
Referenciación lineal
Análisis de red
Producción topográfica
Validación
Administración de versiones
La lista de funcionalidades depende de su versión de ArcGIS Enterprise, de los tipos de datos incluidos en su capa de imágenes de mapa y de si comparte en un servidor que tenga extensiones de objeto de servidor o interceptores de objeto de servidor.
Si comparte datos versionados de una sucursal y se incluye una capa de entidades web asociada, Administración de versiones se activa automáticamente.
Si selecciona Validación o Administración de versiones, el tipo de instancia se establece en Instancia dedicada en la pestaña Configurar agrupación
. El tipo de instancia compartida no admite estas capacidades.Después de agregar una capa o habilitar una funcionalidad, puede configurar sus propiedades. Consulte Capas y capacidades adicionales para obtener más información.
Configurar parámetros
Las capas de imágenes de mapa presentan una serie de parámetros configurables. La configuración de parámetros se aplica a la capa de imágenes de mapa y a las demás capas y funcionalidades que agregue. Más información sobre los parámetros de servicio.
En la pestaña Configuración, haga clic en la pestaña Configurar parámetros
.En Propiedades, especifique un valor para Número máximo de registros que devolvió el servidor.
Este ajuste determina el número máximo de registros devueltos por una consulta de usuario. Cuanto mayor sea el número, más lento será el rendimiento. El valor predeterminado es 2.000.
Expanda el encabezado Avanzado para configurar los siguientes parámetros:
Introduzca un valor en la casilla Número máximo de dominios codificados para especificar el número máximo de códigos de dominio devueltos por los campos, subtipos, capas y tablas. El valor predeterminado es 25.000.
Especifique valores en las casillas Altura máxima de imagen y Ancho máximo de imagen. Estos valores representan la altura y el ancho máximos en píxeles de las imágenes que puede exportar el servicio de mapas. El valor predeterminado para ambos valores es de 4.096.
Introduzca un valor en la casilla Tamaño máximo de muestra para especificar el número máximo de registros que se muestrean cuando se calcula un renderizador de rupturas de clase. El valor predeterminado es 100.000.
Si lo desea, desactive la casilla Habilitar bloqueo de esquema para deshabilitar el bloqueo de esquema. De forma predeterminada, el bloqueo de esquema está habilitado para evitar modificaciones en los datasets que se utilizan por referencia en la capa de imágenes de mapa.
Si lo desea, active la casilla Deshabilitar relaciones de identificación. Si la casilla está desactivada (configuración predeterminada), se devuelve información de las tablas relacionadas cuando se identifica una entidad. Si la casilla está activada, no se devuelve información de las tablas relacionadas.
Si lo desea, en Campos de fecha, haga clic en la flecha desplegable de Zona horaria de los datos y elija la zona horaria en la que se almacenan sus valores de fecha.
Si especifica la zona horaria en la que se registran las fechas, es posible convertir correctamente los valores de fecha y hora cuando los usuarios interactúan con la capa de imágenes de mapa.
Nota:
Solo tiene que elegir una zona horaria si su mapa contiene capas con campos de fecha. Si no especifica ninguna zona horaria, se supondrá que las fechas se almacenan en UTC.
Esta configuración se aplica en los siguientes escenarios:
Sus datos tienen campos de seguimiento del editor configurados para registrar fechas en la hora de la base de datos.
Está compartiendo datos con campos de datos en ArcGIS Enterprise 11.5 y versiones anteriores.
Está compartiendo en ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise 12.0 y posteriores, y no se ha definido ninguna zona horaria en las propiedades de la capa.
Si selecciona Desconocida, los valores de fecha y hora no se convertirán. Elija esta opción si los campos de fecha no tienen una zona horaria conocida o si varias zonas horarias están representadas en los datos. Las zonas horarias desconocidas no se aplican a los campos de fecha de rastreo del editor. Los campos de fecha de rastreo del editor en UTC permanecerán en UTC incluso cuando la hora del servicio está establecida en Desconocida.
La opción de zona horaria Desconocida no aparece al compartir en un portal de ArcGIS Enterprise 10.8.1 o anterior.
- Si elige una zona horaria que no sea Ninguna (se presupone UTC) o Desconocida y desea que la zona horaria represente el horario de verano, active la casilla Ajustar al horario de verano.
Opcionalmente, si ha seleccionado una zona horaria distinta de Ninguna (se presupone UTC) o Desconocida, haga clic en la flecha de lista desplegable Zona horaria preferida para la visualización y elija una zona horaria para que ArcGIS Pro la utilice al visualizar consultas desde la capa de imágenes de mapa.
ArcGIS Pro mostrará los campos de fecha en UTC si no se especifica ninguna zona horaria preferida. Esta opción de configuración no aparece si comparte en un portal de ArcGIS Enterprise 10.8.1 o anterior.
- Si especifica una zona horaria preferida que no sea Ninguna (se presupone UTC) o Desconocida y desea que la zona horaria preferida represente el horario de verano, active Ajustar al horario de verano.
Si lo desea, en Configuración, desactive la casilla Garantizar que el mapa esté establecido para permitir la asignación de Id. únicos.
Si la casilla está activada (valor predeterminado), el mapa se analiza para confirmar que la opción Permitir la asignación de Id. únicos para compartir capas web de Propiedades del mapa está habilitada. Si la casilla está desactivada, el analizador se omite. Si la opción de Propiedades del mapa no está habilitada, los Id. únicos se asignan automáticamente a las capas y a las tablas cuando se publica la capa web.
Nota:
Al seleccionar la casilla no se activa automáticamente ninguna opción en Propiedades del mapa. Crear el mapa con los Id. de capa y de tabla asignados permite garantizar que permanezcan estáticos si el contenido o el orden de las capas del mapa cambian. Al sobrescribir la capa web, los Id. asignados deben coincidir con los Id. de las subcapas de servicios existentes para mantener las referencias a ellos en los mapas web.
Si publica datos desde un almacén de datos en la nube, podría disponer de ajustes adicionales en el panel.
En Fuente de datos, elija una opción que determine cómo accederá el servicio a los datos.
- Seleccione Crear una vista materializada o acceder a los datos directamente si desea que el servicio acceda a los datos almacenados en el almacén de datos. Cuando se selecciona, puede haber dos opciones disponibles para cada capa de consulta en un almacén de datos en la nube:
Seleccione Crear una instantánea para capas de consulta para generar una instantánea de los datos cuando no se necesiten datos de actualización continua. La instantánea se almacena localmente con el almacén relacional, lo que da como resultado un mejor rendimiento de representación en pantalla para el servicio. Cuando se necesita una actualización, la instantánea se puede refrescar desde la página del elemento de la capa web en el portal.
La tabla enumera cada capa de consulta desde un almacén de datos y según si admite la creación de una instantánea. Las instantáneas solo se admiten para las capas de consulta agregadas desde el cuadro de diálogo Nueva capa de consulta. No se admiten para lo siguiente:
Capas de consulta para tablas a las que se accede al agregarlas o arrastrarlas al mapa desde una conexión al almacén de datos
Capas de entidades con bins habilitados
Capas de consulta con parámetros
Según el tamaño de los datos, es posible que desee volver a agregar la capa de consulta con el cuadro de diálogo Nueva capa de consulta para aprovechar la opción de instantánea.
Nota:
Estas opciones solo están disponibles si comparte capas de consulta desde almacenes de datos en la nube en ArcGIS Enterprise 10.9.1 y posteriores.
La opción de crear una instantánea no aparece si está compartiendo a un servidor federado que no es el servidor de alojamiento.
La configuración de agrupación le ayuda a administrar la capacidad de respuesta de su capa de imágenes de mapa (a través de su servicio de mapas subyacente) y a conservar al mismo tiempo recursos de memoria en equipos servidor. Para obtener más información sobre la agrupación, consulte Anticipar y adaptar usuarios y Configurar los ajustes de instancias de servicio en la Ayuda de ArcGIS Enterprise. Consulte también el artículo en línea Introducir instancias compartidas en ArcGIS Server 10.7.
En la pestaña Configuración, haga clic en la pestaña Configurar agrupación
.En Tipo de instancia, haga clic en Instancia dedicada o en Instancia compartida.
Una instancia dedicada asigna un proceso de servidor para administrar solicitudes exclusivamente para el servicio de mapas expuesto por su capa de imágenes de mapa. Una instancia compartida permite que un solo proceso de servidor administre solicitudes para este servicio de mapas y otros servicios. Generalmente, las instancias dedicadas son mejores para servicios que se utilizan con frecuencia, y las instancias compartidas, para servicios que se utilizan con poca frecuencia.
Nota:
Una agrupación de instancias compartidas solo se puede configurar desde ArcGIS Pro si su versión de ArcGIS Enterprise es 10.7.1 o posterior.
Si elige el tipo de instancia dedicada, en Cantidad de instancias por equipo, establezca valores para la cantidad de instancias Mínima y Máxima.
Según la demanda de los usuarios, se asignan procesos de servidor hasta la cantidad máxima de instancias y a partir de la cantidad mínima en cada servidor federado en el que se ejecute el servicio. Si establece la cantidad mínima en cero, los procesos se liberan si el servicio de mapas no recibe ninguna solicitud en un tiempo determinado.
Nota:
Este ajuste no se utiliza si elige el tipo de instancia compartida.
