Parámetros de servicio
Los siguientes parámetros de nivel de servicio se pueden configurar al compartir una capa web con ArcGIS Pro. Puesto que estos parámetros están almacenados en el nivel de servicio, cuando se comparten varias capas web, como una capa de imágenes de mapa con una capa de entidades web asociada, estos parámetros solo se establecen una vez y los comparten ambas capas web. Para obtener más información sobre la relación entre una capa y un servicio web, consulte Descripción de servicios, capas y mapas.
Parámetros de servicio disponibles
Dependiendo del portal activo y de los tipos de capa que haya seleccionado, habrá disponibles distintos parámetros.
Los flujos de trabajo de configuración de los parámetros de servicio de cada tipo de capa web son diferentes y no se analizan en detalle en esta sección. Cada tipo de capa web tiene su propio tema de configuración, que puede consultar para obtener más información:
Parámetro
Descripción
Número máximo de registros que devolvió el servidor
Los clientes, como las API Web de ArcGIS, pueden realizar las operaciones de consulta para devolver información específica, o registros, desde una capa web. Esta propiedad especifica cuántos registros puede devolver el servidor al cliente para cualquier operación de consulta. Especificar una gran cantidad de registros que devolverá el servidor pueden disminuir el rendimiento de las aplicaciones de cliente que consumen la capa web, como los navegadores Web y el servidor SIG.
El valor predeterminado es 2.000.
Este parámetro está disponible cuando se comparte:
  • Capa de imágenes de mapa
  • Capa de entidades que copia todos los datos en ArcGIS Enterprise
Número máximo de dominios codificados
Un número entero que representa la cantidad máxima de códigos de dominio que se pueden devolver de todos los campos, subtipos, capas y tablas en una capa de imágenes de mapa.
En un servicio de mapas grande con varios usuarios, la cantidad de códigos de dominio devuelta por el servicio puede ser superior al valor predeterminado. Si esto ocurre, el servicio continúa ejecutándose normalmente, pero el servicio de mapas desechará todos los dominios para mantener el rendimiento del servidor. Además, es un error de la documentación del evento registrado en los registros del servidor. Si necesita que el servicio de mapas devuelva una mayor cantidad de códigos de dominio que el valor predeterminado, especifique el valor. Observe que el rendimiento del servicio puede verse afectado cuando tiene que devolver más de 25.000 códigos de dominio.
El valor predeterminado es 25.000.
Altura máxima de imagen
Un número entero que representa la altitud máxima (en píxeles) de las imágenes que va a exportar el servicio de mapas.
El valor predeterminado es 4.096.
Ancho máximo de imagen
Un número entero que representa la anchura máxima (en píxeles) de las imágenes que va a exportar el servicio de mapas.
Tamaño máximo de muestra
Un número entero que representa el número máximo de registros que se muestrearán cuando se calcula un renderizador de cortes de clase.
El valor predeterminado es 100.000.
Habilitar bloqueo de esquema
Esta propiedad determina si el servicio de mapas adquirirá bloqueos de esquema para las capas de mapa que procedan de datasets a los que se hace referencia.
De forma predeterminada, esta propiedad está habilitada en los datos de la base de datos corporativa, shapefiles y coberturas. Los bloqueos no se colocan en la geodatabases de archivos.
Deshabilitar relaciones de identificación
Esta propiedad determina si el servicio de mapas devuelve información sobre las entidades de las tablas y las clases de entidad relacionadas cuando se realiza una operación de identificación.
De forma predeterminada, esta propiedad está desactivada para que la operación de identificación devuelva la información relacionada.
Zona horaria de los datos
Si una de las capas que está compartiendo contiene campos de fecha con fechas almacenadas en una zona horaria local, como la hora estándar del este, especifique la zona horaria en la que las fechas se han registrado. De esta forma el servicio podrá convertir correctamente los valores de fecha y hora cuando interactúe con el servicio. Si no especifica ninguna zona horaria, se supondrá que las fechas se han almacenado en UTC.
Debe especificar la zona horaria si sus datos tienen habilitado el rastreo del editor y utilizan la hora de la base de datos.
El valor predeterminado es Ninguno (se presupone UTC).
Nota:
Esta configuración se aplica en los siguientes escenarios:
  • Está compartiendo datos con campos de datos en ArcGIS Enterprise 11.5 y versiones anteriores.
  • Está compartiendo con ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise 12.0 y versiones posteriores, y no se ha definido ninguna zona horaria en las propiedades de la capa.
Si va a compartir una capa de imágenes de mapa en ArcGIS Enterprise 10.9 o una versión posterior, elija o si el mapa contiene capas con campos de fecha que no tienen una zona horaria conocida o si varias zonas horarias están representadas en los datos. Las zonas horarias desconocidas no se aplican a los campos de fecha de rastreo del editor. Los campos de fecha de rastreo del editor están en UTC incluso cuando la hora del servicio está establecida en Desconocido.
  • Capa de entidades para ArcGIS Online
  • Capa de entidades que copia todos los datos en ArcGIS Enterprise 10.5.1 y posteriores
  • Tabla (alojada) con ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise 10.7 y posteriores
Zona horaria preferida para la visualización
ArcGIS Pro mostrará los campos de fecha en la zona horaria preferida cuando interactúe con la capa web. Los campos de fecha se mostrarán en UTC si no se especifica ninguna zona horaria preferida.
Este parámetro está disponible cuando se comparte lo siguiente si se ha seleccionado una zona horaria distinta de Ninguno (se presupone UTC) o Desconocido:
  • La capa de entidades que copia todos los datos en ArcGIS Enterprise 11.1 y versiones posteriores
Ajustar al horario de verano
Si especifica una zona horaria que no sea UTC y desea que la zona horaria o la zona horaria preferida representen el horario de verano, active esta propiedad.
El valor predeterminado es desactivado.
