Descripción de servicios, capas y mapas
Las capas, los mapas y las escenas compartidas desde ArcGIS Pro se almacenan como elementos en su portal activo. Estos elementos se pueden usar en toda la plataforma ArcGIS, que incluye ArcGIS Pro, Visor de mapas y Scene Viewer.
Capas web
Cuando se comparten desde ArcGIS Pro, las capas web son elementos del portal que exponen un servicio o capa de servicio disponible de forma privada, para su organización o para el público. Dependiendo del tipo de servicio que se expone, se crea un tipo de capa diferente.
Capas web y sus servicios correspondientes
Capa web
Servicio Web
Capa de entidades
Servicio de entidades
Capa de teselas
Servicio de mapas en caché, alojado
Capa de teselas vectoriales
Servicio de teselas vectoriales
Capa de imágenes de mapa
Servicio de mapas dinámico o en caché
Capa de escena
Servicio de escenas en caché
Capa de teselas 3D
Servicio de mosaico 3D
Capa de imágenes
Servicio de imágenes dinámico o en caché
Capa de elevación
Servicio de imágenes en caché que utiliza un esquema de ordenamiento en teselas con compresión LERC
Capa de vídeo
Servicio de vídeo
Tabla independiente
Las capas web pueden almacenar los ajustes configurados, como pueda ser la simbología, la información emergente y los permisos para los usuarios que pueden acceder a la capa. Puesto que esta configuración se almacena con la capa en lugar del servicio, puede tener varios elementos de capa que hagan referencia al mismo servicio con diferentes configuraciones. Consulte la sección Ajustes configurados para obtener más información sobre dónde se almacenan estos ajustes.
Más información sobre el modo de compartir capas web
Mapas web y escenas web
Los mapas web y las escenas están compuestos de capas web. Los mapas web se utilizan para visualizar datos 2D, mientras que las escenas se usan con datos 3D. Cuando las capas web existentes se comparten como parte de un nuevo mapa o escena, cualquier cambio en la configuración de la capa se almacena con el nuevo mapa web y la capa web original no se modifica.
Más información sobre el modo de compartir mapas web
Más información sobre el modo de compartir escenas web
Al compartir desde ArcGIS Pro, las configuraciones de capa (como etiquetas, simbología y mensajes emergentes) se almacenan en el nivel más bajo posible. Desde el nivel más bajo al más alto, las configuraciones se pueden almacenar en el nivel de servicio, de capa web y, a continuación en el nivel de mapa web o escena web. La configuración básica, como el rango de visibilidad, admitida por el servicio se almacenará aquí. Si el servicio no admite el ajuste, se guardará con la capa, y si el ajuste no está admitido por la capa, se guardará con el mapa o la escena.
Por ejemplo, cuando se comparte una capa de punto con etiquetas como una capa de entidades web, el ajuste de etiquetado se guardará en la capa web porque el servicio no admite etiquetas. En este caso, las etiquetas se mantienen cuando se interactúa con la capa de entidades pero no el servicio.
