Compartir una capa de teselas 3D
Con ArcGIS Pro, puede compartir capas de teselas 3D
de una escena en ArcGIS Online y ArcGIS Enterprise 11.4 o posterior. Al igual que ocurre con las capas de escenas web, puede utilizar capas de teselas 3D para visualizar grandes cantidades de datos geoespaciales 3D de forma realista.
Los siguientes tipos de capas de teselas 3D pueden compartirse desde ArcGIS Pro:
Objeto 3D
Malla integrada
Más información sobre las capas de teselas 3D
Para compartir una capa de teselas 3D, debe tener lo siguiente:
Una cuenta que sea parte de una organización de ArcGIS con el privilegio de crear contenido
Una cuenta con privilegios para publicar capas de teselas alojadas
Portal configurado con un almacén de objetos de ArcGIS Data Store si está compartiendo en ArcGIS Enterprise 11.4 o posterior
Para compartir una capa de teselas 3D que hace referencia a datos registrados, consulte Publicar una capa desde un dataset de teselas 3D.
Puede seguir trabajando con ArcGIS Pro mientras el trabajo para compartir se procesa. También puede cerrar ArcGIS Pro. Puede supervisar el estado del uso compartido del trabajo en el panel Estado de trabajo.
Compartir una capa de teselas 3D con la configuración predeterminada
Para compartir una capa de teselas 3D con la configuración predeterminada, siga los pasos que se indican a continuación. Para cambiar la configuración predeterminada, consulte Configurar una capa de teselas 3D.
Este breve vídeo ofrece una rápida visión general del flujo de trabajo.
Este vídeo se ha creado con ArcGIS Pro 3.4.
Abrir una escena.
Seleccione la capa de teselas 3D de la categoría Capas 3D del panel Contenido, haga clic con el botón derecho en la capa seleccionada, apunte al menú Uso compartido y haga clic en Compartir como capa web
.Aparece el panel Compartir como capa web.
Proporcione un nombre para la capa web.
El nombre predeterminado es el nombre de la capa.
Si lo desea, complete los campos Resumen y Etiquetas.
Puede utilizar el menú desplegable Etiquetas para seleccionar las etiquetas existentes. Puede introducir un máximo de 128 etiquetas.
Como opción, utilice el menú desplegable Categorías para asignar categorías de contenido.
Puede asignar un máximo de 20 categorías.
En Ubicación, utilice el menú Carpeta del portal para elegir una carpeta del contenido de su portal en la que almacenar la capa web. Opcionalmente, cree una carpeta.
De forma predeterminada, la capa web se almacena en el nivel raíz del contenido de su portal.
Sugerencia:
Haga clic en el botón Examinar
para ir a una carpeta del contenido de su portal. También se puede escribir el nombre de la carpeta en el cuadro de texto.En Nivel de uso compartido, especifique cómo se compartirá la capa web:
Propietario: solo el propietario (y los miembros de su organización con privilegios para visualizar contenido propiedad de otros miembros) pueden acceder al elemento. Esta es la opción predeterminada.
Organización: comparta su contenido con todos los usuarios autenticados de la organización. Esta opción está disponible si ha iniciado sesión con una cuenta de organización.
Todos (público): comparta su contenido con el público. Cualquiera puede acceder a él y verlo.
- Si lo desea, en Grupos, seleccione los grupos en los que desea compartir su contenido con los miembros.
En Finalizar uso compartido, haga clic en Analizar
para revisar los problemas potenciales.Los errores y advertencias se muestran en la pestaña Mensajes. Haga clic con el botón derecho en un mensaje para abrir su tema de ayuda o tomar medidas correctoras en el software. Se deben resolver los errores
para poder compartir su recurso SIG. Se recomienda resolver las advertencias
, aunque no es obligatorio.Después de resolver los posibles errores y, opcionalmente, resolver las advertencias, haga clic en Publicar
para compartir la capa web.Si lo desea, haga clic en Trabajos
para supervisar el estado de trabajo.Cuando la capa web se haya publicado correctamente, haga clic en el vínculo Administrar la capa web de la parte inferior del panel para acceder a la capa web de su portal.
