Publicar una capa de teselas 3D desde un dataset de caché
Con ArcGIS Pro, puede publicar capas de teselas 3D
que hagan referencia a datasets de teselas 3D de carpetas o almacenes en la nube en ArcGIS Enterprise 11.4 o posterior. El uso compartido de capas web de datasets de caché utiliza mínimos recursos y es una forma eficiente de publicar gran cantidad de datos. Cuando se publica una capa de teselas 3D, el caché listo para servir es referenciado en lugar de crearse y almacenarse en el servidor.
Para publicar una capa de teselas 3D, debe tener lo siguiente:
Una cuenta que sea parte de una organización de ArcGIS con el privilegio de crear contenido
Cuenta con privilegios para publicar capas basadas en servidor
Para compartir una capa de teselas 3D que copia todos los datos de una escena en su lugar, consulte Compartir una capa de teselas 3D.
Preparar un dataset de teselas 3D
Antes de publicar una capa de teselas 3D, debe crear un dataset de teselas 3D de acuerdo con la especificación de teselas 3D y agregarlo a una carpeta o almacén en la nube. El dataset debería constar de carpetas de caché y un archivo JSON denominado tileset.json que describe el dataset. Las carpetas que contienen el contenido 3D y el archivo tileset.json deben encontrarse en el mismo directorio de uso compartido de archivo o almacenamiento en la nube; no deberían residir en subcarpetas diferentes.
Nota:
Puede crear un dataset de teselas 3D mediante aplicaciones como ArcGIS Reality Studio, ArcGIS Reality for ArcGIS Pro o ArcGIS Drone2Map.
Registre la carpeta o el almacenamiento en la nube con un servidor que esté federado con su portal. Para obtener más información, consulte Administrar data stores registrados.
Siga este flujo de trabajo para publicar una capa de teselas 3D desde un dataset de caché:
En el panel Catálogo, haga clic con el botón derecho en el archivo
tileset.jsondel dataset de teselas () 3D en una carpeta o almacenamiento en la nube y haga clic en Compartir como capa web
.Aparece el panel Compartir como capa web.
Acepte el nombre predeterminado o proporcione un nuevo nombre para la capa web.
El nombre predeterminado es el nombre de su dataset de teselas 3D.
Si lo desea, complete los campos Resumen y Etiquetas.
Puede utilizar el menú desplegable Etiquetas para seleccionar las etiquetas existentes. Puede introducir un máximo de 128 etiquetas.
Como opción, utilice el menú desplegable Categorías para asignar categorías de contenido.
Puede asignar un máximo de 20 categorías.
En Tipo de capa, haga clic en Malla integrada u Objeto 3D en función del tipo de datos subyacente.
En Ubicación, utilice el menú desplegable Carpeta del portal para elegir una carpeta del contenido de su portal en la que almacenar la capa web. Opcionalmente, cree una carpeta.
De forma predeterminada, la capa web se almacena en el nivel raíz del contenido de su portal.
Sugerencia:
Haga clic en el botón Examinar
para ir a una carpeta del contenido de su portal. También se puede escribir el nombre de la carpeta en el cuadro de texto.Utilice los menús desplegables Servidor y carpeta para especificar el servidor federado en el que se publica el servicio y la carpeta en la que se almacena. Opcionalmente, cree una carpeta.
De forma predeterminada, el servicio se guarda en la carpeta raíz del servidor.
Nota:
Puede hacer clic en el botón Data stores
para abrir el panel Administrar data stores registrados. Utilice este panel para registrar carpetas y almacenes en la nube con servidores federados.En Nivel de uso compartido, especifique cómo se compartirá la capa web:
Propietario: solo el propietario (y los miembros de su organización con privilegios para visualizar contenido propiedad de otros miembros) pueden acceder al elemento. Esta es la opción predeterminada.
Organización: comparta su contenido con todos los usuarios autenticados de la organización. Esta opción está disponible si ha iniciado sesión con una cuenta de organización.
Todos (público): comparta su contenido con el público. Cualquiera puede acceder a él y verlo.
- Si lo desea, en Grupos, seleccione los grupos en los que desea compartir su contenido con los miembros.
Opcionalmente, haga clic en la pestaña Contenido para ver la carpeta y la nueva capa web.
En Finalizar uso compartido, haga clic en Analizar
para revisar los problemas potenciales.Los errores y advertencias se muestran en la pestaña Mensajes. Haga clic con el botón derecho en un mensaje para abrir su tema de ayuda o tomar medidas correctoras en el software. Se deben resolver los errores
para poder compartir su recurso SIG. Se recomienda resolver las advertencias
, aunque no es obligatorio.Después de resolver los posibles errores y, opcionalmente, resolver las advertencias, haga clic en Publicar
para compartir la capa web.Si lo desea, haga clic en Trabajos
para supervisar el estado de trabajo.Cuando la capa web se haya publicado correctamente, haga clic en el vínculo Administrar la capa web de la parte inferior del panel para acceder a la capa web de su portal.
